Schlechte Abgaswerte bei optimiertem Motor. AU nicht bestanden!!
Diskutiere Schlechte Abgaswerte bei optimiertem Motor. AU nicht bestanden!! im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Forum, am Mittwoch habe ich mein Mopped zum zwangsweisen, wiederkehrenden Checkup (HU) gebracht. Meine voreilige Siegesgewissheit hat einen...
mh2003
Hallo Forum,
am Mittwoch habe ich mein Mopped zum zwangsweisen, wiederkehrenden Checkup (HU) gebracht. Meine voreilige Siegesgewissheit hat einen schweren Dämpfer erlitten.
Bei der obligatorischen AU hat das Mopped Abgaswerte mit bis zu 5 Vol% produziert. Keine Plakette.:mad:
Da ich Prüforganisationen die damit zwangsweise Geld verdienen nicht traue, habe ich mir das Ergebnis bei MGM bestätigen lassen. :mad::mad::mad:
Beim durchgefallenen Prüfling handelt es sich um eine R 1150 GS Adv. Das Fahrzeug ist mit Bludau Nockenwelle, HC-Kolben, dem zugehörigen Chip und einer SR-Racing-Anlage optimiert (107 PS / 124Nm).
Vor zwei Jahren konnten die AU-Werte bei gleichen Rahmenbedingungen ohne Probleme erreicht werden.
Heute habe ich dann ein wenig experimentiert:
Vom Mopped eines Kumpel habe ich Kat, Auspuff, Lambdasonde und den Lufttemperaturfühler an mein Mopped geschraubt. Neue Zündkerzen verbaut, gesyncht und richtig geputzt.:o
Anschließend habe ich den Abgastester einer befreundeten Werkstatt benutzt. Ergebnis:
Bei allen im Chip hinterlegten Kennfeldern driftet der CO-Wert ab einer Drezahl von 1200 - 1400 U/min sehr zügig (schlagartig) Richtung 5% CO. Bei Leerlaufdrehzahl (1000 - 1050 U/min) zeigte der Tester 0,1 % CO. Es wird also zumindest noch irgendwas geregelt.
Das Mopped läuft ansonsten völlig unauffällig, hat Leistung und springt gut an.
Hat irgend jemand eine Idee in welcher Richtung ich suchen kann? Chip, Motronik, Öltemperaturfühler?
Vielleicht hat ja schon mal jemand ein ähnliches Problem gehabt.
Viele Grüße
Martin
Fahr' mit 5 l Gemisch von 25% Spiritus und 75% SuperPlus zum Abgastest. Danach tankst Du voll.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Sauberere Verbrennung durch E25... ;)
frank69
frank69
Wanne-Eickel
Bei MGM kannst du auch die HU machen lassen, dann könnte Manuel das Motorrad zur Not gleich richtig einstellen...
mh2003
@ Andi Motor war Warm >80°
@ Gerd Das mit der Spiritusmischung funktioniert wirklich? Schon selbst ausprobiert?
@ Frank Das war die eigentliche Intention meines Besuches bei MGM. Die Zeit hat aber nur für eine kurze Überprüfung gereicht. Werkstatt Voll. Der nächste freie Termin Ende Juni. Da bin ich schon in den Alpen. Fand ich trotzdem nett, daß die mal auf die schnelle geguckt haben.
Gruß Martin
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
Wird bei höherer Drehzahl vielleicht mehr Öl verbrannt-> Kolbenringe?
EugenGS
FFB
R 1100 GS
Hallo Forum,
Viele Grüße
Martin
Hallo Martin,
das Problem haben andere auch. Das liegt am Bludau-Chip. Der fettet gut an. Wenn du keine Werkstatt hast, die die AU durchführt und nicht so pingelig ist, würde ich mal den Tip von Gerd testen.
Bludau hat auf seinen Chips für die 1150-er auch verschiedene Kennfelder hinterlegt, die du über unterschiedliche Steckkombinationen ansteuern kannst. Hier könntest du vielleicht auch eine Lösung finden.
ciao
Eugen
ciao
Eugen
ich kenne dazu diese anleitung:
mh2003
Hallo Larsi,
Mir liegt die optisch gleiche Anleitung von Bludau nur mit mit anderen Programmcodierungen vor. Ist vermutlich eine andere Serie des Chip.
Ich habe bei meinen Versuchen alle auf meiner Anleitung angegebenen Codierungen ausprobiert. Die Abgaswerte haben sich kaum verändert und waren bei allen Versuchen zu hoch.
Vielleicht ist hier Alkohol doch eine Lösung. :o
Gruß Martin
Alkohol ist keine Lösung. :hammer:
Alkohol ist ein Destillat! :smoke:
vl ist ja durch das dauernd Fette der Kat hinüber oder die Lambdasonde zu lahm? Das Ding muss knalle Heiß gefahren werden, vor der Messsung.
Ich hatte allein durch den Umbau auf SR Racing mit neuen Steck Kat eine Verbesserung zum vorher gleich großem Zwischenkat mit Laser Endtopf, der aber dann 3 % CO Werte beim Tüv erlaubte, nun dürfens nur noch 1% sein, habe aber 0,57% grad vorgestern.
Wenn ich Unfug hätte schreiben wollen, dann hätte ich 100% Tetranitromethan empfohlen. Riecht man aber . . .
Es geht nicht um Leistung, langfristigen Unsinn/verträglichkeit mit Schnaps o.Ä. sondern um einen temporär kurzen Zustand der genauso illegal ist wie das Tuning.
Schlechte Abgaswerte bei optimiertem Motor. AU nicht bestanden!! - Ähnliche Themen
  • Schlechter Tausch?
    Schlechter Tausch?: Hallo liebes GS-Forum, Ich habe die Möglichkeit, meine R 1200 GS Baujahr 2005 zu veräußern und dafür eine KTM 950 Adventure zu bekommen...
  • Massives Motor Problem
  • Schlechte Abgaswerte / Chiptuning
    Schlechte Abgaswerte / Chiptuning: Hallo! Ich frage für einen Freund von mir. Er fährt eine R1150R (o.k., keine GS, aber es geht ja um den Motor) Einzelzündung, Bj 02 oder 03. Die...
  • Schlechte Abgaswerte, wie "verbessern"
    Schlechte Abgaswerte, wie "verbessern": Hello Gemeinde, ich war erstmalig seit dem Kauf beim Pickerl (Au/Hu) und hatte bei meiner '99 GS 1100 seeeeehr schlecht Abgaswerte Co über 5...
  • Motronic defekt, nur Abgaswerte schlecht
    Motronic defekt, nur Abgaswerte schlecht: Hallo, habe das schon an anderer Stelle gepostet, aber hier passt es besser: Ich habe gerade bei ebay ein Steuergerät mit der BOSCH T-Nr. 0261...
  • Motronic defekt, nur Abgaswerte schlecht - Ähnliche Themen
