Schleifgeräusch bei f650gs
Diskutiere Schleifgeräusch bei f650gs im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, vielleicht kann mir hier jemand helfen. Bei meiner F650GS gibt es seid neustem ein Schleifgeräusch beim fahren ... hört sich ein...
Z
Zahadoom
vielleicht kann mir hier jemand helfen. Bei meiner F650GS gibt es seid neustem ein Schleifgeräusch beim fahren ... hört sich ein wenig an als wenn sich etwas trocken dreht...BMW sagt ich soll einen neuen kettensatz und die anschlaggummis tauschen....gummis getauscht obwohl die noch super aussahen...und ritzel sehen auch aus wie neu.....hat hier jemand eine idee was es noch sein kann ???
Vielen vielen dank
jörg
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Die Bremsbeläge?:confused:
Die schleifen immer....hoffentlich nicht zu stark:rolleyes:
Hast Du neue drauf? Umgerüstet auf Sinter?
Berthold
Schleifgeräusch bei f650gs - Ähnliche Themen
  • Mahl/ Schleifgeräusche ab minimaler Schräglage
    Mahl/ Schleifgeräusche ab minimaler Schräglage: Hallo Zusammen, Ich bin " neuer GS" Fahrer. Ich habe sowohl Schleifgeräusche als auch Vibrationen im Fußraste Bereich sobald ich auch nur minimal...
  • Bremsbeläge Schleifgeräusche
    Bremsbeläge Schleifgeräusche: Hallo zusammen, habe mir heute mal meine vorderen Bremsbeläge angesehen, weil es zu Schleifgeräuschen beim bremsen kam. Dachte, die wären...
  • Schleifgeräusche Hinterrad Bremsanlage
    Schleifgeräusche Hinterrad Bremsanlage: Hallo zusammen, seit ich meine Kette gespannt habe schleift irgendwas ander Bremsanlage bzw. Bremsscheibe. Erhöhe ich die Spannung nimmt das...
  • Kupplung schleifgeräusche
    Kupplung schleifgeräusche: Hi zusammen , ich bin gerade von einer Tour zurück . Mir ist dabei aufgefallen das wenn man zB im 6 Gang fährt und die Kupplung gezogen lässt ...
  • Nach Einbau des Vorderrad Schleifgeräusch .
    Nach Einbau des Vorderrad Schleifgeräusch .: Hallo zusammen haben am Samstag an meiner ADV 1200 Gs LC Reifen vorne und Hinten erneuert . Beim Einbau des Vorderrad hatte ich auf einmal ein...
  • Nach Einbau des Vorderrad Schleifgeräusch . - Ähnliche Themen
