Schleifgeräusche an der Bremsscheibe
Diskutiere Schleifgeräusche an der Bremsscheibe im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, wenn ich meine R1200 GSA Baujahr 2013 vernehme ich Schleifgeräusche wenn ich die Maschine vor einer Tour über den Hof schiebe, im nicht...
McMiller
McMiller
OWL
wenn ich meine R1200 GSA Baujahr 2013 vernehme ich Schleifgeräusche wenn ich die Maschine vor einer Tour über den Hof schiebe, im nicht gefahrenen Zustand. Nach der Tour sind keine Schleifgeräusche mehr zu hören.
Ist das normal ?
Michael
*Topas*
*Topas*
Schweiz/Berlin/Europa
GSA 1200 / 2011
meines Wissens sind die Scheiben schwimmend gelagert....
meine schleifen auch manchmal, denke, dass es so sein muss
meine GSA ist von 03/11...
Gast20919
Eigentlich sollten -müssten sie Freilaufen ohne Schleifen
Grund des Schleifens ,könnte sein Beläge Neu , zuviel DOT 4 ,so das der Druck nicht abgebaut werden kann -oder die Bremskolben sind verschmutzt.
Falls die Bremsscheiben Heiss werden beim fahren ,ohne zu Bremsen ,sollte man mal eine Werkstatt aufsuchen.
Schleifgeräusche an der Bremsscheibe - Ähnliche Themen
  • Mahl/ Schleifgeräusche ab minimaler Schräglage
    Mahl/ Schleifgeräusche ab minimaler Schräglage: Hallo Zusammen, Ich bin " neuer GS" Fahrer. Ich habe sowohl Schleifgeräusche als auch Vibrationen im Fußraste Bereich sobald ich auch nur minimal...
  • Bremsbeläge Schleifgeräusche
    Bremsbeläge Schleifgeräusche: Hallo zusammen, habe mir heute mal meine vorderen Bremsbeläge angesehen, weil es zu Schleifgeräuschen beim bremsen kam. Dachte, die wären...
  • Schleifgeräusche Hinterrad Bremsanlage
    Schleifgeräusche Hinterrad Bremsanlage: Hallo zusammen, seit ich meine Kette gespannt habe schleift irgendwas ander Bremsanlage bzw. Bremsscheibe. Erhöhe ich die Spannung nimmt das...
  • Kupplung schleifgeräusche
    Kupplung schleifgeräusche: Hi zusammen , ich bin gerade von einer Tour zurück . Mir ist dabei aufgefallen das wenn man zB im 6 Gang fährt und die Kupplung gezogen lässt ...
  • Nach Einbau des Vorderrad Schleifgeräusch .
    Nach Einbau des Vorderrad Schleifgeräusch .: Hallo zusammen haben am Samstag an meiner ADV 1200 Gs LC Reifen vorne und Hinten erneuert . Beim Einbau des Vorderrad hatte ich auf einmal ein...
  • Nach Einbau des Vorderrad Schleifgeräusch . - Ähnliche Themen
