Schleifpunkt Kupplung
Diskutiere Schleifpunkt Kupplung im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich bin in letzter Zeit verhältnismäßig viel mit der GS im gelände gefahren. Was mich dabei erheblich nervt ist die Kupplung. Am...
schleckschling
schleckschling
Stockach
BMW R1300GS
Was mich dabei erheblich nervt ist die Kupplung. Am Schleifpunkt verhält sich die Kupplung ziemlich digital. Entweder Kraftübertragung oder keine Kraftübertragung. Dabei passiert es mir häufiger, dass ich den Motor bei zu wenig Gas einfach abwürge.
Ein etwas ausgeprägterer Schleif"bereich" wäre hilfreich.
Gibt's hierzu eine Abhilfe? Anderer Kupplungs-Nehmerzylinder, o.ä.?
Frank
QVIENNA
1250er
Bei meiner 2014er wurde die Kupplung bei 20.000 gewechselt, es kam dann auch ein anderer Druckstift zum Einsatz. Ein Schleifbereich sollte „serienmäßig“ vorhanden sein.
Lummel
Lummel
Ortenau
R1200RS LC Bj. 6/15
Der Schleifpunkt wandert manchmal auch, wenn das Öl sehr heiß wird, z.B. im Stadtverkehr im Sommer. Da kann es schon mal vorkommen, dass man die Rübenmühle dann abwürgt, wenn man sich nicht bewusst konzentriert, weil man den Schleifpunkt gefühlt "weiter hinten" erwartet.
schleckschling
schleckschling
Stockach
BMW R1300GS
Einen wandernden Druckpunkt hab ich bis jetzt noch nicht bemerkt.
Da ich die Kupplung immer mit zwei Fingern betätige, kann ich den Hebel nicht bis zum Griff ziehen...das wäre mir daher aufgefallen.
Dann werde ich mich mal erkundigen, was es mit dem Druckstift auf sich hat.
Muckelmann
Muckelmann
R1200GS LC Bj.17, Royal Enfield Interceptor 650 Bj. 19, Himalayan 411, Himalayan 452
Kann ich leider bestätigen. Manchmal springt man denn mit einem Satz auf die Kreuzung wie ein Fahrschüler.
Der Freundliche hat davon allerdings noch nie gehört....
QVIENNA
1250er
genau diese Symptome waren bei meiner auch... nur bei mir wurde der Motor aufgemacht (weil man wusste, dass ich nicht irgendeinen Quatsch erzähle) und siehe da, Scheiben waren zum Tauschen. Bei 83‘ wurden Scheiben und Korb getauscht.
Nein? Du bist sicherlich der Erste und kannst Dein Fahrzeug "da hinten" zu den anderen "Ersten" stellen! :-)
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Als ich Anfang August bei brütender Hitze nach Brasov hereinfuhr und in einem elenden Stau stand, habe ich beim Ziehen des Kupplungshebels ein leichtes Vibriren im Hebel festgestellt. Das war nur ein einmaliges Ereignis, das nicht wieder auftrat, wobei die Temperaturen an den folgenden Tagen auch deutlich geringer waren. Habt ihr eine Idee, was das war? Motoröl zu diesem Zeitpunkt: Motorex Power Synt 4T, 5W-40, vollsynthetisch.
CU
Jonni
Schleifpunkt Kupplung - Ähnliche Themen
  • Schleifpunkt der Kupplung verschiebt sich bei Wärme?
    Schleifpunkt der Kupplung verschiebt sich bei Wärme?: Moin, am langen Wochenende war ich fleißig unterwegs auf den örtlichen Landstraßen. Es war ganz schön heiß, lt. Bordthermometer bis hin zu 34ºC...
  • Kupplung Schleifpunkt
    Kupplung Schleifpunkt: Moin, habe mich neu hier registriert. Fahre eine GS 1200 LC Bj 2014. Nun habe ich ein Problem mit dem Schleifpunkt der Kupplung. Wenn das...
  • Schleifpunkt Kupplung
    Schleifpunkt Kupplung: Hallo Zusammen, ich habe mal wieder eine Anfängerfrage. Die Forum Suche hat mir zwar Ergebnisse geliefert aber nicht für die F750GS... Ich...
  • Probleme mit Schleifpunkt Kupplung / Kupplungshebel
    Probleme mit Schleifpunkt Kupplung / Kupplungshebel: Hallo zusammen, grundsätzlich habe ich das Problem der kleinen (Frauen-) Hände, ich habe schon sehr viele verschiedene Motorräder gefahren, bisher...
  • Ist es möglich den Schleifpunkt der Kupplung am Hebel einzustellen?
    Ist es möglich den Schleifpunkt der Kupplung am Hebel einzustellen?: Mahlzeit, ich bin eher klein gewachsen und habe entsprechend keine Bärenpranken :) Meine Hebel sind beide auf Position 1 gestellt. Das führt...
  • Ist es möglich den Schleifpunkt der Kupplung am Hebel einzustellen? - Ähnliche Themen
