Schnellverschlüsse auseinandergeflogen
Diskutiere Schnellverschlüsse auseinandergeflogen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, mich würde mal Eure Meinung interessieren. Bin ich zu blöd und hatte Glück oder was kann es noch sein? Hatte an meinem Tank...
cosmo
in der Nähe Kölns
R 1150GS Gespann EML, R 1150 GS Gespann Boxergarage
Hallo Zusammen,
Hatte an meinem Tank Schnellverschlüsse um den Tank einfacher abzubauen. Das war jetzt nicht die Version für 2,50 das Stück sonder der Preis war merh als € 30,- das Stück.
Also, wir hatten einen kleine Tour gemacht. Erste Pause nach rund 180km an einem Moppedtreff gemacht. Gemütlich am Tisch gesessen und eufeinmla kam einer und fragte, wem denn das Mopped gehört, wo der Sprit rausläuft. Aufgrund der Beschreibung konnte es nur mein Mopped sein.
Man hat schon Meilen gegegen den Wind den Sprit gerochen. Dort angekommen habe ich dann gesehen, dass der Schnellverschluss auseinandergerutscht ist. Aber nicht vollständig, sonder so, dass es floss. Dummerweise konnte man den Verschluss auch nicht mehr zusammendrücken, gut war nur, dass es aufhörte zu laufen, wenn man die Teile vollständig getrennt hat. Wie auch immer, diese Fahrt endete dort. Verstehen mag ich das ganze nicht, denn das Mopped stand in der Garage und da war alles dicht, während der Fahrt hatte ich auch keine Leckage, hätte man sonst gerochen und gesehen. Insofern möche ich auch ausschließen, dass die Teile schon im Vorfeld nicht richtig zusammengefügt waren.
Was glaubt Ihr?
Stephan
Bernhard55
Bernhard55
87629 Füssen
R 1150 GS ADV (2004)
Hi Stephan, ich vermute einfach nicht richtig zusammen gesteckt. Ich weiß jetzt nicht welche Schnellkupplung du verbaut hast. Wenn richtig gesteckt sollte es mit einem leisen „Klick“ hörbar verriegeln. Lässt sich manchmal recht zäh verbinden. Etwas Öl oder Fett wirkt da Wunder. So wie du das beschreibst hatte ich auch schon, war einfach nicht ordentlich gesteckt.
Gruß Bernhard
cosmo
in der Nähe Kölns
Danke für Deine Meinung, wäre es denn nicht so, dass aufgrund des Drucks der Benzinpumpe die Teile nicht erst nach 180km auseinandergeflogen wären?
Bernhard55
Bernhard55
87629 Füssen
Je nach dem wie zäh es sich stecken lies kann es schon mal eine Weile halten. Wahrscheinlich war es aber auch so weit gesteckt dass es kurz vor dem Einrasten war. Tu es mal ordentlich fetten und Steck es zusammen …
gruß
JUG
JUG
Neanderland
Mille GT, R1250GS ADV (K51)
Glaube, hätte, könnte, vielleicht, sollte, vermute, wäre - eine Verkettung u.a. unglücklicher Konjunktive?!:fragezeichen:
Hat denn keiner eine frisch polierte Glaskugel? :wink:
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
Hallo Zusammen,
Was glaubt Ihr?
Stephan
einfach mal bilder machen und zeigen..............
juergen-R1150GS
juergen-R1150GS
37290 Meißner
R 1150 GSA
und wenn die Kupplungsteile sehr schwer zusammenzufügen sind.... helfen mitunter neue Dichtungsringe, zumindest war das bei meiner ADV (orischinol Schnellverschlüsse) so... die gips bei Tills für fast umsonst....
Falls es die Rücklaufleitung war, dürfte darauf kein großer Druck stehen und dann könnte das eventuell die Umstände erklären? So reime ich mir das mal zusammen.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Guter Einwand.
Denn es kann fast nur die Rücklaufleitung sein die da auseinandergegangen ist.
Die Vorlaufleitung ( nach der Pumpe) würde keinen Sprit rauslassen wenn die Pumpe nicht läuft.
Was für Schnellverschlüße sind das?
Plastik aus dem Zubehör oder Messing?
Mit den normalen Plastik hatte ich schon mehrmals Probleme, ich nehme nurmehr die Metall.
cosmo
in der Nähe Kölns
Das waren Messingteile und sie gingen nicht mehr zusammen, deshalb direkter Weg in die Tonne.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Ungewöhnlich.
Ich würde tippen das die nur verdreckt waren.
Etwas Fett drauf und probieren.
MarkusHeid
MarkusHeid
Südliche Weinstraße
R1200GS (Bj.04)
Schnellverschlüsse, absoluter Blödsinn und ein Schwachpunkt des Spritversorgungssystem.
Wie oft baut IHR eigentlich den Tank ab?
Ich habe es damals gelassen. Bei der 1150er.
2 x im Jahr.
Also ungefähr.
Und damit machen die Schnellverschlüsse für mich Sinn.
Wer schraubt, egal wie oft pro Jahr, braucht die Schnellverbinder, weil schon eine einmalige Tankabnahme ohne diese eine Quäle- und Sauerei ist. Das hat sogar BMW Motorrad eingesehen und sie im im Verlaufe der 4V-Boxer-Serie ergänzt sowie dieses Vorgehen bei späteren Modellen beibehalten. Wer nur schrauben läßt, kann natürlich gut und gerne darauf verzichten.
Ausgehend von Deiner Angabe im Avatar: Dann schau mal sicherheitshalber genau nach, ob Dich BMW Motorrad da nicht ohne Dein Wissen standardmäßig eines besseren belehrt hat. Ich "fürchte" nämlich, sie haben!
juekl
juekl
Essen NRW
der Druck ist groß (3 bar ?) der Durchmesser klein, da sind keine Höllenkräfte am Werk.
horst.w
R1150GS / 2000
... meine gebraucht gekaufte 1150er hatte keine, aber nach dem ersten Mal Tank abbauen, war das das erste, was ich nachgerüstet habe. Und das hat sich sehr bewährt!
Auch Südliche Weinstrasse, aber 76889. Da dran wird es nicht liegen :einergehtnochrein:
Bumma
MSP
1150 GSA 2002
Ich hatte beim Streckverbinder der Tankhälfen des 30l Tanks das Phänomen, das regelmäßig der Stecker sich gelöst hat. Beide Plastik gegen Metall getauscht und seit dem hatten sie ein Eigenleben.
Schlussendlich war es der Teleleverlängslenker der beim einfedern auf den Öffner gedrückt hat, diesen um 90 Grad gedreht und Schlauch gekürzt, seitdem Ruhe.
Gruß Simon
Schnellverschlüsse auseinandergeflogen - Ähnliche Themen
  • Erledigt SW Motech Kofferträger Kleinteile Schloß, Schnellverschluß
    SW Motech Kofferträger Kleinteile Schloß, Schnellverschluß: SW Motech Kofferträger Kleinteile Schloß, Schnellverschluß Zusammen 10€ -Schloss zur Diebstahlsicherung für EVO Kofferträger -Schnellverschluss...
  • Benzin Schnellverschluss -WINKEL 90 Grad- für Benzinschlauch 6 mm. Innendurchmesser.
    Benzin Schnellverschluss -WINKEL 90 Grad- für Benzinschlauch 6 mm. Innendurchmesser.: Hallo Leute ! Ich suche seit 2 Stunden, verzweifelt, das Ding im Internet... Weisst jemand von Euch wo ich es bekomme ?? Es soll für die 1150 GS...
  • Kraftstoffpumpe am Schraubanschluss des Schnellverschlusses undicht. Ideen dicht zu bekommen?
    Kraftstoffpumpe am Schraubanschluss des Schnellverschlusses undicht. Ideen dicht zu bekommen?: Hallo, bei meiner 2010er K25 hatte ich auch den Verdacht, dass der Deckel der Benzinpumpe undicht ist, jedoch kommt es aus dem eingeschraubten...
  • Hecktasche mit Schnellverschluss
    Hecktasche mit Schnellverschluss: Hallihallo, ich bin mir nicht sicher ob es ein solches Thema schon einmal gegeben hat, falls ja, dann zumindest nicht in jüngerer Vergangenheit ;)...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) SW-Motech TraX Alu Koffer 37+45 Ltr. + Träger m. Schnellverschluß
    SW-Motech TraX Alu Koffer 37+45 Ltr. + Träger m. Schnellverschluß: W-Motech TraX Alu 37+45 Liter mit Grundhalter - nicht das Topcase! Der Halter ist mit dem Schnellwechselsystem. Tragegurt und Innentaschen sind...
  • SW-Motech TraX Alu Koffer 37+45 Ltr. + Träger m. Schnellverschluß - Ähnliche Themen
