Schon über 60000km und immer noch die ersten Bremsbeläge
Diskutiere Schon über 60000km und immer noch die ersten Bremsbeläge im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Glaub ich dir ja, ebenso wie du mir glauben darfst, dass ich bei Zielbremsungsübungen auf dem HHR vom ADAC das Hinterrad 10- 20 cm in der Luft...
Glaub ich dir ja, ebenso wie du mir glauben darfst, dass ich bei Zielbremsungsübungen auf dem HHR vom ADAC das Hinterrad 10- 20 cm in der Luft hatte und es da egal ist ob ich die hintere Bremse zu oder offen hatte, da ich ja keinen Überschlagschutz mit Bremserkennung hinten habe, wo es vl doch eine Wirkung auf das Aufmachen vorne hat. Da lässt sich auch nichts stabilisieren mit hinten.
Hinten bremst nur eben solange mit, bis die Fuhre sich über das VR verzahnt und hinten hochkommen will. Und das ist in den ersten 2 Sekunden, die zwar auch an der Gesamtverzögerungsleistung teilnehmen aber nur Kurz.
Die Diskussion führt aber nicht dahin, wo ich vermute das es implizieren soll.
Nämlich vl insgeheim stolz sein und bewundert sein wollen für besonders lange Bremsenstandzeiten. Das suggeriert mir: was macht ihr denn falsch, wenn Ihr so viel Bremsen braucht, ich brauche viel weniger.
"Was mache ich falsch wenn ich 60 000 km mit einem Satz fahre"
kann für mich nicht eine F r a g e sein, wenn viele andere diese Erfahrung eben nicht machen. Besonders die, die sehr flott fahren, eben nicht.
Und die Ängstlichbremser auch nicht.
Ich fahre übrigens nicht sehr flott.
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Stabilisieren kann das Hinterrad (wenn es in der Luft ist) nur wenn es sich dreht:D
Berthold
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Interessante Theorien sind hier zu lesen.:)
CS
R 1200 GS
Nach 40.000 km
Vorne: 2. Satz
Hinten: 3. Satz
Jetzt weiß ich auch warum meine Vorderreifen nicht viel länger halten wie die Hinterreifen:p
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Sooo,mittlerweile zeigt der Tacho 72000km.
Noch kein Wechsel der Beläge in Sicht.Hab aber schon mal vorsorglich eine Satz beim :) gekauft.
c-p
c-p
oberfranken
R 1200 GS+K1300R+x+ F 800GS
12 GS :60 TKm ,gerade neu : vorne 4 er ,hinten 2 er Satz (Lucas sinter ,etwas schnellere Abnutzung ,aber scheibenfreundlich und das bremmst :D ).
Wie lange halten denn die Reifen ;) ?
Grüße C-P
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
da ist die Gefahr auch größer das das Bremslicht durchrostet, als daß es durchbrennt :rolleyes::D:D:D
also meine letzten auf der 11,5er für vorne (Lucas Sinter) haben nur 16000 km gehalten...:eek:
hat aber trotzdem spass gemacht:D:D
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Die Betonung lag auf Lucas ,die vom :) (Brembo?) sind teurer ,halten aber auch (etwas) länger.
Grüße C-P
Nach den Originalen hatte ich immer die roten Brembo, momentan wegen Wechsel auf ne Lucas-Scheibe habe ich auch Lucas-Beläge. da die etwas stumpfer sind und nicht ganz so dolle beißen, kommen jetzt wieder die roten drauf. Vorne hielten meine Bremsscheiben 90 000 km, hinten hatte ich nach 10 000 km die organischen abgefahren und auch auf rote Brembos gewechselt. Dieser Belag ist jetzt bei 120 000 bei 2 mm und die hintere Scheibe wird jetzt auch gewechselt, kommt auch die Lucas-Alien-Disk drauf wie vorne. Beläge aber alle rot :) und Sinter
W
Weißesmonster
89558 Treffelhausen
BMW R 1200 GS Bj. 08 So. 15 Jahre Boxer
Was mache ich falsch?:eek:
Meine Bremsbeläge sind jetzt 62000km drin und sind immer noch nicht runter.
Für Ratschläge bin ich dankbar. :D
Deine Probleme möchte ich haben.
Du mußt einfach mehr bremsen, noch schneller geht es, wenn Du beim fahren die Bremsen einsetst, aber Achtung die Höchstgeschwindichkeit wird nicht mehr erreicht.
Gruß Weiseßmonster
Hallo. :D Das ist doch wohl klar: man wird mit der Zeit immer schneller und kann den Geschwindigkeitsüberschuss vor Kurven normal mit der Motorbremse und etwas Bremsen abbauen, sobald man aber schnell, das heißt richtig schnell fährt, reicht das nicht mehr.
Lass halt das Gas länger stehen, dann musst du auch stärker bremsen und bist länger schnell.
Das wird langsam langweilig,, "wiel lange halten meine Bremsbeläge.."
Wenn sie runter sind, bau ich die Neuen EBC Sinter drauf, die schon hier liegen.
Spass muss es machen, das Motorradfahren, und das geht einher mit mehr Verschleiß. Wer beim Bummeln auch Spass hat, ist ok. Aber dann würde ich mir einen Chopper kaufen, wo das auch richtig Laune macht mit moderater Geschwindigkeit um die Kurven zu segeln, einfach Gas auf und zu. Ohne Bremse.. nur zum Anhalten.
Kann man natürlich auch mit der Kuh machen, wenn man will. Aber doch nicht mit dem Blick auf die Abnutzung der Beläge..
Ich glaube da wollen wenigbremser einfach etwas den Bauch gepinselt bekommen, guter Bub, braver Bub..:D
Guerillia
Guerillia
Nähe KA
R1200 GSA Triple Black
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Hallo.
Es kommt halt auch immer auf die Differenz zwischen Geschwindigkeit auf der Geraden und in den Kurven an.
Die Aussage "nur so umher segeln ohne zu Bremsen" hat nicht unbedingt was mit langsam fahren zu tun.Man könnte doch auch flink um die Ecken segeln ohne zu bremsen,oder?
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Kleines Update.
75000km und noch immer den ersten Satz Bremsbeläge V+H drin.:o
Gast20919
Kleines Update.
Glaube ich Dir , ich gehe mal davon aus das Du dir ein Moped zum Fahren gekauft hast....!
Meine waren bei 30000 noch gut ,d.h. die hätten bestimmt noch 20tsd gehalten....habe sie aber mal gewechselt > Organische< mir war so danach...
Gruss Micha
Schon über 60000km und immer noch die ersten Bremsbeläge - Ähnliche Themen
  • Motorradmiete in Malaga über Hertz, wer hat das schon gemacht
    Motorradmiete in Malaga über Hertz, wer hat das schon gemacht: Hallo zusammen, hat jemand von euch schon mal in Malaga bei Hertz ein Motorrad gemietet und kann mir seine Erfahrung mitteilen? Ich freue mich...
  • Kann mir jemand helfen eine schöne Tour über Schweiz & RdgA zu planen?
    Kann mir jemand helfen eine schöne Tour über Schweiz & RdgA zu planen?: Moin, topic steht eigentlich oben. Normalerweise plane ich absolut nichts. Es wird einfach gefahren. Aber dieses Mal möchte ich zumindest feste...
  • Schöner Film über den Motorradrennsport von Dunnemals bis heute
    Schöner Film über den Motorradrennsport von Dunnemals bis heute: Hier gibt es einen gut gemachten Bericht über die Moto GP und Vorgänger von 1949 bis in die Gegenwart in Spielfilmlänge. Viele Zeitzeugen kommen...
  • Wer hat mit der LC schon über 80.000 runter und was waren die Defekte?
    Wer hat mit der LC schon über 80.000 runter und was waren die Defekte?: Hallo Freunde, da die Rallye schon meine dritte LC ist (13, 15, 17) und ich auf den ersten beiden beim Verkauf zwischen 30.000 und 35.000 Km drauf...
  • Was man schon lange über die Qualität von BMW Motorrädern wissen wollte, aber ....
    Was man schon lange über die Qualität von BMW Motorrädern wissen wollte, aber ....: ... sich nie getraut hatte zu fragen !? Wie ja bei vielen Automarken gibts ja auch bei Motorradmarken die alt daher gebrachte Meinung, dass...
  • Was man schon lange über die Qualität von BMW Motorrädern wissen wollte, aber .... - Ähnliche Themen
