Schrader Reifendrucksensor 3141M anlernen
Diskutiere Schrader Reifendrucksensor 3141M anlernen im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich musste das "orangene Kästchen" auch ein paarmal anlegen. Letztendlich funktionierte es in einem bestimmten Winkel durch den Reifen auf Höhe...
Galibier
Schweinfurt
GS 1200 LC
Letztendlich funktionierte es in einem bestimmten Winkel durch den Reifen auf Höhe des Sensors.
Wichtig das die Batterie des Kästchens gut ist.
66biker66
66biker66
Ludwigsburg
R 1200 GS K51 Bj. 2018
Es waren nur leider keine Sensoren mehr angelernt und die alten Sensoren hatte ich nicht mehr
No-GS
No-GS
Auch dann funktioniert es, wenn man keine Fehler macht. :)
An der Reifenflanke die Antenne des Kästchen anlegen, mal achsial, mal radial (paar mal draufdrücken auf den Aufweckknopf), dabei den Sensor in der Reifenposition haben, die möglichst nahe am Steurgerät ist.
...aber wie man hier inzwischen lesen kann, nicht immer und überall...!
Ob der Fehler im oder vorm Gerät gelegen hat, ist doch wurscht.
Die hilfreichen Tipps waren hier wohl leider nicht zielführend und letztendlich war's clever u. zeitsparender, kurz dem Unfreundlichen nen Zehner ins Kässle zu stecken, als hier weiter Zeit zu vergeuden und dann auch noch die schlauen Kommentare von Nachtretern nachzulesen.
No-GS
No-GS
Sag mal, gehts noch?
Im Zweifelsfalle tauschen wir untereinander mal unsere Kästle aus, um eine Nichtfunktion dort auszuschließen. Ich biete meines dazu gerne an (Vorbeikommern for free oder entfernten Usern gegen die Portokosten) :)
66biker66
66biker66
Ludwigsburg
Ich kann nur so viel sagen......es hat nicht funktioniert.
Die Sensoren sind jetzt eingelernt und gut ist. Jetzt ist für die nächsten Jahre alles wieder gut.
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Weil das Steuergerät den neuen Sensor im Hinterrad erst annimmt, wenn es mit dem bisherigen/alten Sensor im Vorderrad schon in Funkverbindung steht. Wie Du diesen Zustand hättest erreichen können, habe ich in #25 beschrieben.
Das stimmt so nicht. Es ging ja nur darum den Sensor "aufzuwecken". Der Sensor sendet um Batterie zu sparen nur wenn das Rad sich dreht und schaltet bei Stillstand nach kurzer Zeit ab. Deshalb habe ich vorgeschlagen das Rad drehen zu lassen um den Sensor dazu zu bewegen zu senden. Wenn er das tut kann man ihn mit den üblichen Diagnose Tools auch am Steuergerät anlernen. Von alleine macht das Steuergerät das dann natürlich nicht.
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Meine Beschreibung ist für das Selbstlernen ohne Diagnosegerät.
Tom_Bo
R1200GS LC ADV K1300GT ZX12R
Glaubst du eigentlich selber, was du schreibst?
Mir ist in vielen Jahrzehnten KEIN BMW Händler untergekommen, der eine Dienstleistung "mal eben so für nen Zehner macht"
Und auch ich wäre eher dabei, das Gerät zu testen (allein schon, damit man weiß, ob es geht), als zum Händler hin zu fahren.
levoni
levoni
@66biker66: Jetzt, nachdem die Verbindung der neuen Sensoren mit dem Steuergerät hergestellt ist, kannst Du Dein OEC-T5 (orangenes Kästchen) ganz einfach testen. Schalte die Zündung an Deinem Motorrad ein und versuche erneut die Sensoren mit dem OEC-T5 einzuschalten. Wenn es klappt, wird der Reifendruck im Cockpit angezeigt. Wenn nein, ist es tatsächlich defekt.
850erGS
850erGS
BWB F 850 GS (2018)
Hallo, ich hätte hier mal eine etwas andere Frage. Hat schon mal jemand versucht die Sensoren selbst zuhause auszutauschen, in dem er die Räder ausgebaut und den Druck abgelassen hat. Vielleicht lassen sich die Reifen ja soweit in die Felgen hineindrücken, dass man an die Schraube der Sensoren herankommt. Für das etwas breitere Hinterrad könnte das vielleicht klappen. Beim dünneren Vorderrad könnte es aber natürlich schwer werden. Nur so ein Gedanke. Vielleicht ist hier ja jemand, der das schon mal ausprobiert hat?
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Zuhause nicht. Aber auf meiner Montiermaschine kann man den Reifen so weit runter drücken dass man an den Sensor kommt ohne den Reifen abzuziehen.
850erGS
850erGS
BWB F 850 GS (2018)
Alles klar. Hatte ich mir schon gedacht. Sind ja keine schlappen Fahrradreifen 😂. Ich habe mir bereits neue Reifendrucksensoren von Schrader Typ 3141M bei Bike-Teile-Service (BTS GmbH) für rund 128 € bestellt. Ich werde einen Termin bei einer Reifenwerkstatt in meiner Nähe machen und dort die Sensoren austauschen. Zuhause werde ich dann versuchen die Sensoren über meinen UniCarScan Adapter mit der 750er GS (2029) meiner Frau zu koppeln. Mal schauen, ob es klappt. Versuch macht kluch.☺.
Btw: Die GS wird im Mai 7 Jahre alt und hat rund 55.000 km auf dem Tacho. Ist es „normal“ das die Batterien der Sensoren da schon alle sind?
Schrader Reifendrucksensor 3141M anlernen - Ähnliche Themen
  • Erledigt Schrader Reifendrucksensor
    Schrader Reifendrucksensor: Hallo, ich verkaufe 2 neue Schrader Reifendrucksensoren 3141M. Die Sensoren habe ich am 12.10.25 bei Leebmann gekauft und benötige sie jetzt doch...
  • Biete Sonstiges 2 Stück Schrader 3141M RDKS Sensoren für BMW R1250GS aus 2020
    2 Stück Schrader 3141M RDKS Sensoren für BMW R1250GS aus 2020: Biete 2 Stück Schrader RDC3 Sensoren 3141M mit Eckventil. Sie stammen aus einem Speichenfelgen-Satz aus 2020. OEM-Teilenummer: 9832032 Für meine...
  • neuer Reifendrucksensor Schrader 3141M liefert falschen Wert
    neuer Reifendrucksensor Schrader 3141M liefert falschen Wert: Am Vorderrad einer 12er LC aus 2017 schwächelte der alte originale Sensor. Also bei Autotechnik24 einen neuen 3141M mit passender Schraube besorgt...
  • Erledigt Schrader Sensor Reifendruck
    Schrader Sensor Reifendruck: Biete hier einen neuen nicht verbauten Schrader Sensor 3141M passend für GS LC Gussfelge Sollte an meine Maschine, habe dann aber doch verkauft...
  • SCHRADER Reifendruck-Kontrollsystem (RDKS) 3141M
    SCHRADER Reifendruck-Kontrollsystem (RDKS) 3141M: Laut Auskunft eines Händlers ist es wohl nicht möglich bei meiner F 650 GS BJ. 2008 das RDKS 3141M von Schrader zu verbauen? Könnt ihr das so...
  • SCHRADER Reifendruck-Kontrollsystem (RDKS) 3141M - Ähnliche Themen
