Schraube Lenkerenden
Diskutiere Schraube Lenkerenden im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Mahlzeit! Eigentlich dachte ich, ich wechsele mal schnell die Griffgummies meiner Q. Dummerweise musste ich feststellen, dass beide Schrauben...
slowrider
slowrider
Göttingen
R1150GS, Yamaha T7 und auf der Suche nach etwas Neuem
Mahlzeit!
Eigentlich dachte ich, ich wechsele mal schnell die Griffgummies meiner Q. Dummerweise musste ich feststellen, dass beide Schrauben nicht nur sehr fest sitzen (anders als bei meiner R1100GS, bei der es kein Problem war) und zudem noch ausgenudelt sind.
Habt Ihr einen gute Tip auf Lager ohne dass ich die Dinger ausbohren muss? Sitzen leider bombenfest und ich erhitzen ist schlecht an der Stelle....
Danke für Anregungen
Slowrider
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Da hilft nur eine Gute Nuß die möglichst weit Reingeht.
Großen Drehmomentschlüssel oder Knarren mit Verlängerung.
Am besten noch zwei Hände zum Lenker festhalten.
Geht bis zum Schluss schwer da Eingeklebt.
Viel Glück....
Gast 41871
Versuche einen guten, gehärteten Innen-Torx ((Innenvielzahn) mit einem Hammer einzutreiben. Dann weiter wie von Chris schon beschrieben.
slowrider
slowrider
Göttingen
danke... mache ich mich morgen mal ran....
Truckie
Truckie
Will ja nicht kleinlich sein Guido, aber wenn schon dann einen Außen Torx nehmen. Ich weiß was du gemeint hast aber mit Sicherheit haben hier weniger erfahrene Schrauber ein paar Fragezeichen über dem Kopf...
Im übrigen ist die Methode gut und meist hilfreich.
Wenn es damit und mit gutem Rostlöser dann doch nicht klappen sollte, würde ich eine M10 Edelstahlmutter aufschweissen. Die Hitze lockert den Gammel und bietet auch bessere Kraftübertragung.
Warum Edelstahl?
Weil diese nicht verzinkt ist und beim Schweißen dieser nicht vorhandene Zink nicht erst abbrennen muss, was spritzt wie S.u
Grüße Volker
slowrider
slowrider
Göttingen
anschweissen hatte ich auch schon in Betracht gezogen. Allerdings einen Innensechskant. Aber erstmal langsam und ich nehme den Torx...
Truckie
Truckie
anschweissen hatte ich auch schin in Betracht gezogen. Allerdings einen Innensechskant. Aber erstmal langsam und ich nehme den Torx...
Damit ist das Risiko des verbrannten Umfeldes groß.
Der Werkzeugstahl verbindet sich mit der Schraube beim Schweißen auch nicht so gut. Das wird spröde und reißt schnell wieder ab. Darum ne VA Mutter. Da bleibt das Schweissbad in der Mutter
Grüße Volker
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Wenn kein Schweißgerät zur Hand.
Müsste doch auch gehen....
Armaturen losschrauben und nach innen Schieben.
Dabei die Kabel der Griffheizung falls vorhanden, im Lenker nachschieben.
Nicht das sie Abreißen.
Dann kämme man zum Warm machen dran.
Oder hab ich nen Denkfehler?
Gast 41871
Will ja nicht kleinlich sein Guido, aber wenn schon dann einen Außen Torx nehmen. Ich weiß was du gemeint hast...
Hallo Volker,
ist ein AußenTorx nicht das Pendant zur Nuss?
So wie Du es schon geahnt hast, meinte ich einen Innenvielzahn, der in die zergnaddelte Inbusschraube passt bzw. "passend" eingeschlagen wird.
Truckie
Truckie
Leider ist da dann immer noch das Gewicht im Weg.
Man kommt aber dann besser an das Gewinde von innen heran und kann das mit Rostlöser behandeln.
Zur Not einfach den Kopf der Senkschraube abbohren. Dann kann man das Gewicht und den Handschutz abnehmen und mit einer guten Gripzange den Rest der Schraube fassen..
Grüße Volker
Truckie
Truckie
Hallo Volker,
Aussen Torx Nuss (Steckschlüssel)
Innen Torx Nuss (Steckschlüssel)
Grüße Volker
slowrider
slowrider
Göttingen
wie gesagt, danke für die schnellen Antworten
Der Wera ist eine (Innen)Torx"nuss" und hat deshalb seine "Zähne" aussen und heisst T40 (ein Aussentorx hiesse E40).
Ein INBUSschlüssel (INnensechskantBaurUndSchaurte) sieht ja ähnlich aus, hat seine Verzahnung aussen und ist der Schlüssel für eine Innensechskantschraube.
Sechskantschrauben gab's schon und es kam der Innensechskant dazu.
TORX (torque =Drehmoment) war zuerst ein Innenantrieb und es kam der Aussentorx dazu .
Truckie
Truckie
Guido lag richtig...... ;)
Denkfehler
Grüße Volker
Gast 41871
Da kann man schon durcheinander kommen... :zwinkern:
Ich denke, jeder der weiß an welches Ende des Werkzeuges die eigenen Finger gehören, wird wissen dass man Inbus-Schrauben nicht mit einem Ringschlüssel lösen kann.
Aber auch das ist nicht 100%ig: Mangels eines 13mm Inbus-Schlüssels habe ich auf eine M8-Schraube mit 13er Kopf zwei (passende) Muttern gekontert und dann die Inbusschraube (wenn auch indirekt) doch mit dem Ringschlüssel gelöst. :cool:
Gut, wenn man zwei Muttern hat, nicht nur am Muttertag... :lalala:
Wo wir schon am Klugscheißen sind ...
Was meinst du denn nun?
(Innen)Torx oder Innenvielzahn?
Das sind unterschiedliche Werkzeuge, die beide funktionieren könnten.
Doug Piranha
R 1150 GS (DZ, I-ABS)
Ohne den ersten Satz stände Beitrag #17 besser da. Aber man kann ja noch bearbeiten... :zwinkern:
Truckie
Truckie
Doughi siehs nicht so eng.... :rolleyes:
Ich habe das ganze losgetreten weil ich vom normalen Werkstattalltag, wo man sich nicht immer Normgerecht ausdrücken tut (Schraubenzieher, Rowapuza, Zang, IMbus, Gabelschlüssel.......), hier reininterpretiert und prompt daneben getreten.
Also jeder nimmt sich jetzt ein Stück Käsesahne und alles wieder gut.... ;)
Grüße Volker
Schraube Lenkerenden - Ähnliche Themen
  • Drehmomente für Schrauben BMW R1300GS
    Drehmomente für Schrauben BMW R1300GS: Hallo Leute, da noch kein Reparatur-Manual für die R1300GS erhältlich ist (oder nie wird....??), gibt es irgenwo eine Aufstellung der Drehmomente...
  • Erledigt Biete tollen Werkstattwagen
    Biete tollen Werkstattwagen: Ich biete hier einen sehr guten Werkstattwagen von Waterloo an. Haben wir für Mechanik Flugzeugbau genutzt. Ist mein Eigentum und möchte jetzt...
  • Torx-Schraube am Lenkerende anziehen?
    Torx-Schraube am Lenkerende anziehen?: Hallo, ich habe festgestellt, dass der Handschutz an einer Seite am Lenkerende recht locker ist, sprich man kann ihn drehen bzw. verwinden, an...
  • Biete F 800 GS Lenkerenden/Gewichte und neue Senkschrauben mit Mikroverkapselung
    Lenkerenden/Gewichte und neue Senkschrauben mit Mikroverkapselung: Hallo zusammen, Ich verkaufe hier zwei gebrauchte Lenkerenden und originalverpackte mikroverkapselte Senkkopfschrauben für die F800GS BJ 2010 (...
  • Schrauben Lenkerenden
    Schrauben Lenkerenden: Hallo zusammen:) Wollte meine TT- Handschützer anbauen, leider geht mein Torxsatz nur bis 50. Ist der richtige Schlüssel T 55? Laut einiger...
  • Schrauben Lenkerenden - Ähnliche Themen
