Schraube Lenkerenden
Diskutiere Schraube Lenkerenden im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ersetze bitte "oder" durch "und". :zwinkern:
Gast 41871
Den guten alten Handschlagschrauber ( da wo man hinten mit einem Hammer drauf klopft) tät ich nehmen, der löst alles, da die Schraube durch den Schlag auch noch achsial etwas entspannt wird.
Prinzipiell richtig, haben aber die wenigsten im Werkzeugkasten. Zudem ist diese Schraube auch noch eingeklebt...
GS-Hannes
GS-Hannes
Die Dinger kosteten mal 10 Mark, das hatte früher eigentlich jeder in sein Tüddelkramkasten.
Truckie
Truckie
Grundsätzlich halte ich das Teil für genial. Habe selbst einen. Ich benutze ihn hauptsächlich für PKW Bremsscheiben (die kleinen Fixierschrauben) oder Türscharniere. Das Teil braucht schon einen 500g Hammer und diesen auch herzhaft eingesetzt. Ich wäre da am filigranen GS Lenker (der ist ja hinterm Lenkerendgewicht auch noch ausgeklinkt) vorsichtig. Der ist ruckzuck krumm.
Einen Torx oder Vielzahn reinkloppen geht auch mit einem 150g Hammer mit kleinen Schlägen.
Grüße Volker
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Endlösung, ich tippe mal auf ausbohren.
Allzeit gute Fahrt, mit neuen Griffgummis !!!
Benny
slowrider
slowrider
Göttingen
R1150GS, Yamaha T7 und auf der Suche nach etwas Neuem
Also bisher bewegt sich nichts. (Außen)-Innenvielzahl will nicht. Geschweißt habe ich noch nicht. Wahrscheinlich bohre ich dann eher.
Hallihallo,
ich würde auch den Kopf abbohren, wenn sich partout niGS dreht.
Vorteil: dann kannst Du das Gewicht abnehmen und hast freien Zugang zum Gewinde für Heißluftföhn oder feine Lötlampe.
Falls es nicht (nur) am Loctite klemmen sollte, sondern auch noch Rost dabei wäre, kommst Du auch mit Rostlöser bei.
Drehen dann mit Gripzange möglich.
Bei richtigem Drehen mit formschlüssigem Werkzeug und langem Hebel reißt mit Pech nicht die Schraube, sondern die Hülse ab.
slowrider
slowrider
Göttingen
Um das Thema zu Ende zu bringen.... bin bis heute mit den alten Gummis gefahren. Ist ja mehr Kosmetik. Aber nun habe ich die Dinger getauscht und die Schraube aufgebohrt. War die richtige Entscheidung. Und ging mit etwas Vorsicht sogar schnell.
Wäre nie anders raus gegangen die Schraube. Selbst der Fön hat nichts gebracht. Erst mit Lötlampe hat sie sich bewegt. Rost sah man nicht. Würde eher meinen, dass BMW die Dinger verklebt hatte. Aber egal. Ist raus und Moped hat schöne neue Griffe...
Schraube Lenkerenden - Ähnliche Themen
  • R 1250 GS Suche Schrauben in schwarz
    Suche Schrauben in schwarz: Moin, kann mir jemand sagen, wo ich diese Schrauben in schwarz bekomme? Hab die Bleche schwarz pulvern lassen, da passen die silbernen nicht so.
  • Schrauben der Lenkerklemmung / Navihalter ?
    Schrauben der Lenkerklemmung / Navihalter ?: Hallo Zusammen, ich habe längere Schrauben an der Lenkerklemmung und gehe davon aus, dass diese für eine Navihalterung sind. Könnt ihr mir sagen...
  • Torx-Schraube am Lenkerende anziehen?
    Torx-Schraube am Lenkerende anziehen?: Hallo, ich habe festgestellt, dass der Handschutz an einer Seite am Lenkerende recht locker ist, sprich man kann ihn drehen bzw. verwinden, an...
  • Biete F 800 GS Lenkerenden/Gewichte und neue Senkschrauben mit Mikroverkapselung
    Lenkerenden/Gewichte und neue Senkschrauben mit Mikroverkapselung: Hallo zusammen, Ich verkaufe hier zwei gebrauchte Lenkerenden und originalverpackte mikroverkapselte Senkkopfschrauben für die F800GS BJ 2010 (...
  • Schrauben Lenkerenden
    Schrauben Lenkerenden: Hallo zusammen:) Wollte meine TT- Handschützer anbauen, leider geht mein Torxsatz nur bis 50. Ist der richtige Schlüssel T 55? Laut einiger...
  • Schrauben Lenkerenden - Ähnliche Themen
