Schrauberfrage: hintere Bremsbeläge
Diskutiere Schrauberfrage: hintere Bremsbeläge im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, habe heute morgen versucht, die hinteren Bremsbeläge auszubauen. Bringe die aber nicht raus. Problem: nach dem entfernen des...
spitzbueb
spitzbueb
Zürich
R1200GS Jg.05
Problem: nach dem entfernen des Sicherungssplintes bringe ich die Achse nicht raus, die hinten durch die Löcher der Beläge führt. Sieht mir nicht nach geschraubt, sondern nur gesteckt aus. Rausschieben lässt sie sich nicht, drehen ist aber kein Problem.
Eine weitere Sicherung wie Simmerring etc ist nicht sichtbar.
Nützt hier nur rohe Gewalt?...
Gruss und danke für die Hilfe.
sukram
sukram
Belgien
R1200GS 2007
Also,
hinten den Splint heraus ziehen,
dann mit einem Treibnagel den Belagstift rausschlagen,
der Stift Sitz ganz hinten
spitzbueb
spitzbueb
Zürich
R1200GS Jg.05
also doch rohe Gewalt. Danke!
U
ulixem
Also im meine Schrauberbuch steht folgendes:
Wenn die Führungsstifte wegen Fettmangels (aufgrund beschädigter Faltenbälge/zuviel Dampfstrahlen) schwer gehen ,müssen sie ausgebaut ,gangbar und wieder gefettet(silikonfett) werden.....
Ich vermute, das ist bei dir der Fall und es braucht ein wenig Gewalt.
Weiter steht bei übermäßiger Korrosion , wenn sie unrund sind oder mehr als 0,2 mm Spiel besteht, muss eine neue Bremse verbaut werden.
Viel Erfolg!(ich werde nachher auch mal ein wenig Zerlegen gehen)
Oh da war einen schneller...
spitzbueb
spitzbueb
Zürich
R1200GS Jg.05
ne, es ging nicht um die Führungsstifte, nur um den Halterungsstift der Beläge.
Die Führungsstifte mit den Faltenbälgen etc sind da um die Backe auf dem Halter zu "fixieren". So ist die Backe gummigelagert.
Hat sich aber erledigt. Habe den Halterungsstift rausgeschlagen. Am Kopf des Stiftes ist eine Art Klemmhülse, die den Stift in der Backe hällt. Und um den Stift samt Hülse raus zu schlagen, braucht es etwas Hammerschlag.
sukram
sukram
Belgien
R1200GS 2007
nicht vergessen ein bischen Kupferfett hinten auf den Haltern der Beläge damit es nicht Quitscht, aufpassen das nicht vorne dran kommt
Schrauberfrage: hintere Bremsbeläge - Ähnliche Themen
  • Erledigt KOTFLÜGEL HINTEN AB BJ 2019 BMW R 1250 GS + GSA Neuwertig
    KOTFLÜGEL HINTEN AB BJ 2019 BMW R 1250 GS + GSA Neuwertig: Hallo zusammen, biete hiermit eine Neuwertiges Ilmberger Kotflügel. Das Teil war nur montiert und nie gefahren..... Absolut neuwertig ohne...
  • i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft
    i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft: Moin zusammen, ich weiß, das Thema BKV / i-ABS wurde hier schon unzählige Male diskutiert – und vermutlich rollen jetzt einige schon mit den Augen...
  • Erledigt R 1150 GS, Fussrasten hinten, Suche
    R 1150 GS, Fussrasten hinten, Suche: Hallo Geneinde, hat jemand die Halteplatten der Fussrasten hinten übrig? Meine wurden abgeschnitten .... :-( Mit oder ohne Rasten ..... Danke und...
  • Erledigt Bremsbeläge Hinten Tnr. 34 21 7 107 625
    Bremsbeläge Hinten Tnr. 34 21 7 107 625: Ich biete euch hier einen Satz hinterer Bremsbeläge an Teilenummer 34 21 7 107 625 Original Teile von BMW Passen für viele GS Modelle F 650 GS F...
  • R1300GS Adventure - wo sind die Stecker der hinteren Blinker "versteckt" und wie sehen deren Stecker aus... hat jemand einen Schaltplan?
    R1300GS Adventure - wo sind die Stecker der hinteren Blinker "versteckt" und wie sehen deren Stecker aus... hat jemand einen Schaltplan?: Hallo Alle, wie in der Überschrift geschrieben, möchte ich gerne wissen, wo die Stecker der hinteren beiden Blinker "versteckt" sind, was muss...
  • R1300GS Adventure - wo sind die Stecker der hinteren Blinker "versteckt" und wie sehen deren Stecker aus... hat jemand einen Schaltplan? - Ähnliche Themen
