Schwache Batterie trotz Ladegerät
Diskutiere Schwache Batterie trotz Ladegerät im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, das originale BMW-Ladegerät von 2010 funktioniert an meiner 2010er seit nunmehr 10 Jahren ohne Probleme. Ja, ohne Erhaltungsladung ist die...
MAB
Ja, ohne Erhaltungsladung ist die Batt. nach ca. 4-6 Wo. leer. Daher vordert BMW ja auch alle 4-6 Wochen nachzuladen.
Wenn man die Batt. im Winter abklemmt, greift nur die reine Selbstentladung der Batt.. Da reicht es 1-2 mal und vor Beginn der Saison nachzuladen.
Die F800 ist bekannt für einen hohen Batt.-Verschleiß. Bei meiner ca. alle 4-5 Jahre.
Ein Erhaltungsladegerät belastet jedoch die Batt. mehr, als dies im ausgebauten Zustand der Fall wäre.
Bei meiner G650X ist die Batt. nun bereits 7 Jahre alt und immer noch i.O.. Aber eben auch ohne Erhaltungsladung, da die G650X die Batt. nicht leersaugt.
Zum Thema Batterie wurde im Forum ja bereits sehr viel geschrieben, einfach mal die Suche bemühen.
MlG
MAB
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Ich habe auch das original BMW Ladegerät.
In der Bedienungsanleitung steht das was QVIENNA bereits geschrieben hat. Aber irgendwo an anderer Stelle steht auch, dass die Enthaltungsladung nicht über die Bordsteckdose funktioniert sonder nur, wenn man das Ladegerät direkt an die Batterie anklemmt!
MAB
Hi NoLimit,
das blaue BMW-Ladegerät ist nur für Motos ohne CAN-Bus.
Die neueren können auch Erhaltungsladung, auch über die Boardsteckdose.
Es gibt z.Z. wohl 3 veschiedene Ladegräte von BMW:
das alte Blaue,
das kleine Graue mit LED-Anzeige und
das neue etwas Größere.
MlG
MAB
schlork
schlork
Du bist voll witzig :yeahh:
BMW Ladegerät/Frischhaltegerät
Hier mal ein alter Link aus diesem Forum. Das mit "Frischhalte..." ist genau das was überhaupt nicht stimmt. So wurde es beworben, aber zumindest aus der Erinnerung heraus, stand das nie in der Gebrauchsanleitung. Nur teurer, nichtznutziger Elektronikschrott.
Die Bordnetzdose hat nur die Problematik, dass sie nach 10 Minuten abschaltet. War mir sofort zu blöd, mir da überhaupt Gedanken zu machen.
Das
CTEK Schnellkontaktkabel Comfort Connect, M6 kaufen | Louis Motorrad & Feizeit
an die Batterie. Die Buchse hab ich mit Kabelbinder nicht sichtbar an einem Kabel im Cockpit befestigt. Bei Bedarf CTEK dran und gut
R1200GSRider
im wilden Süden
Das
mit dem neueren BMW Ladegerät mit Display (Hersteller Fritec) funktioniert das problemlos über die Bordsteckdose, da schaltet nichts in 10 Minuten ab. Erst wenn die Batterie voll geladen ist schaltet sich das Ladegerät in den Schlafmodus.
freis
freis
Fulda
F650GS
Passt zum Thema:
POLO feiert 40Jahre!!
Wer bereit ist Batterieösen zu verschrauben, kommt zu einer echt günstigen vollautomatischen Ladungserhaltung.
Batterieladegerät 900, 12V 900mA für Blei-Säure | HI-Q TOOLS Batterieladegerät 900, 12V 900mA für Blei-Säure - Batterie Ladegeräte - Batterien - Verschleißteile - Technik & Zubehör
(Inklusive Batterieanschlusskabel zum festen Anschluss an die Batterie mit Sicherung)
20,-Euro Jubiläumspreis für Ladegerät MIT zwei Set Anschlusskabel, einmal Ringösen für Dauerladung, einmal Krokoklemmen für den Ausbaufall.
Bei Louis kosten bereits allerlei Ringösenanschlusskabel mindestens die Hälfte dieses POLO-Knallers.
Habe ich mir heute abgeholt. Günstiger geht es nicht.
Gute Grüße,
freis
MichaelR
MichaelR
Münsterland
F800GS Trophy
Nabend,
ich weiß nicht seit wann das so ist, aber meine 800er hat eine AGM Batterie. Also sind Blei Säure Lader ungeeignet.
Ich lade über die Bordsteckdose mir dem CanBus Lader ProCarger4000 von Louis.
Michael
:edit
wenn der 20€ lader AGM kann ist ja alles gut
Und warum? Was ist in einer AGM "Batterie" grundsaetzlich anderes drin, dass Du das o.g. Ladegeraet fuer ungeeignet haeltst? Bitte keine Wikipedia-Auszuege, sondern Deine Begruendung fuer Dein obiges statement.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
R1200GSRider
im wilden Süden
Nabend,
Michael
...vielleicht erst die Beschreibung zum Ladegerät lesen, bevor man Unsinn postet...
Zitat Polo Beschreibung:
„Hi-Q Tools Batterieladegerät 900
Mit Frischhaltefunktion für alle 12 Volt Blei-Säure Batterien (WET, MF, AGM und Gel).
Ihr könnt also mit diesem Ladegerät die Batterie bei Bedarf laden oder bei längerer Standzeit (z.B. über den Winter) angeschlossen lassen und damit die Lebensdauer der Batterie verlägern.“
MichaelR
MichaelR
Münsterland
F800GS Trophy
eine AGM Batterie hat eine Ladeschlussspannung von 14,8V. Eine Blei-Säure (Ladeschluss eigendlich bei 13,8V im Standbetrieb ca 14,1V) ist da kurz vor dem Abheben.
Umgekehrt erreichst du mit einem Blei-Säure Lader nie eine volle AGM Batterie.
schlork
schlork
Das ist ein Auszug aus der Anleitung meines CTEK MXS 7.0. Für AGM oder normale Batterien muss eigens der Modus verstellt werden. Die Frage ist, ob so ein günstiges Ladegerät das auch kann?
schlork
schlork
Nein tut sie nicht. Die wird mit ~14,4 max laden, genau dasselbe wird das günstige Ladegerät auch machen.
D.h. eine AGM Batterie wird halt nicht ganz voll. Wie wichtig einem das ist, bleibt jedem selbst überlassen. Ich habe das nur wertfrei festgestellt
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Ist das so ? Ich (Vielfahrer/Winterfahrer) kann das nicht bestätigen.
Das kann man nicht verallgemeinern. Ein Ladegerät, dass permanent lädt, kann eine Batterie wie im Betrieb stressen, aber eines das erstmal eine Pause einlegt, wenn die Batterie voll ist, dürfte problemlos sein.
Sereinausstattung !
Wartungsfreie Batterien dürfen nicht überladen werden, während klassische das in gewissem Rahmen tolerieren. Deswegen muss das Ladegerät für wartungsfreie Batterien geeignet sein. Aktuelle Geräte sind das eigentlich immer, bei alten Geräten muss man das prüfen. Eine ähnliche Frage war gerade erst hier:
Ladegerät für Gel-Batterie auch für AGM-Batterie geeignet?
Die Umschaltung haben nicht alle, ohne dass sie deshalb für AGM-Ausführungen ungeeignet wären, aber wenn das Ladegerät nicht bis zur Ladeschlussspannung geht, dauert es länger, bis die Batterie voll ist. Das Motorrad unterscheidet da auch nicht: Die F800GS (Serienaustattung AGM) hat den gleichen Regler wie die Einzylinder-F650GS (Serienaustattung nicht wartungsfreie Ausführung).
Siehe auch meine Ausführungen in diesem Thread: Ladegerät für Gel-Batterie auch für AGM-Batterie geeignet?
Eckart
MAB
die BMW-Ladegeräte sin von dem deutschen Hersteller fritec:
Fritec - Ladegeräte mit Zubehör
Jedoch nur die originalen BMW-Ladegeräte sind CAN-Bus fähig.
MlG
MAB
Schwache Batterie trotz Ladegerät - Ähnliche Themen
  • Startverhalten — schwache Batterie
    Startverhalten — schwache Batterie: Ich bin ja neu unter den BMW Fahrer und habe eine Frage, weil ich das so noch nicht kannte, Wenn bei meinen anderen Motorräder die Batterie...
  • Batterie schwach - Uhr weg!
    Batterie schwach - Uhr weg!: Ich hatte neulich bei Minusgraden mal eine etwas schwache Batterie (Anlasser ging noch, kam aber nicht mehr über die Kompression drüber...)...
  • Batterieproblem? oder doch Schaden an Elektrik?
    Batterieproblem? oder doch Schaden an Elektrik?: Jungs brauch wiedermal euren Input: Habe heute meine Q nach etwa 2 Monaten Standzeit und einer im Frühjahr neu gekauften Batterie nur noch mit...
  • Batterie G 650 XCountry
    Batterie G 650 XCountry: Hallo zusammen, bin neu hier. Frage zu Batterie bei G650XCountry, habe immer noch die erste seit 04-2008, Moped macht einen etwas asthmatischen...
  • Batterie zu schwach?
    Batterie zu schwach?: Hallo, zum Themenschwerpunkt beim Saisonstart will ich auch noch meinen Senf dazugeben: Die Batterie hing den ganzen Winter am Ladegerät, dh...
  • Batterie zu schwach? - Ähnliche Themen
