Schwingen Fragen.
Diskutiere Schwingen Fragen. im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin. Ich hab das Bild einer 2V im Netz gesehen und frage mich was das für eine Schwinde---also aus welchem Motorrad Modell---sein könnte? Das...
Swt
Swt
Rhoihesse
HPM
Moin.
Das ganze ohne Umbau auf Zentralfederbein.
Jetzt lässt sich das Bild nicht hochladen.
Arbeite dran.
Jetzetle
Eremit
Österreich
R850R
Gute Frage, sieht interessant aus, wie eine Kreuzung aus 2V-Monolever und 2V-Paralever, allerdings mit der Schwinge einer 4V Typ 259. Stell die Frage doch mal im Zweiventiler-Forum.
Paralever.jpg Quelle: 2V-Forum
Maxtor1971
Maxtor1971
HH
BMW R 100 G/S, G650XCh
Sollte eine 1100er Schwinge sein mit aufgeschweißten Federbeinaufnahmen und 2V Endantrieb.
Swt
Swt
Rhoihesse
HPM
1100er Schwinge bin ich bei Dir.
Soweit O.K
Die Aufnahme fürs Federbein aufgeschweist---ja auch O.k
(Nur wer prüft das?)
O.K die Maschine ist in Thailand zuhause---da gibt es Tüv?
Aber was ist mit der originalen Aufnahme des Zentralfederbeins der 11er?
Abflexen?
Alu einsetzen und verschweißen?
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
das könnte auch ein umbau von swt sports sein...................
silverfox
Warmbronn
1150GS
die Aufnahme des Federbeins sieht nach einem zugechtgeschnittenen Fertigteil
von irgendwas aus, vorne und hinten mit sauberer Schweißraupe aufgeschweißt.
Die Originalaufnahme des 11XX - Federbeines kannst Du dran lassen,
läuft vor dem Reifen und stört - zumindest bei meiner 1150er, nicht.
Ist TÜV in Thailand nicht eine Ideenschmiede, so kreativ wie die Vehikel da rumfahren ?
Christian
O
Oldie-Biker
Aus gegebene Anlass, einer Gebrochenen unteren Federbein Aufnahme, Überlege ich über einen Umbau an meinem 100GS Gespann nach.
Da ich den Rahmen nicht ändern möchte, währe der Umbau wie auf den Bildern am Anfang des Threads interessant.
Hat so ein Umbau schon jemand gemacht ? mit Tüv ?
Ralf
Swt
Swt
Rhoihesse
HPM
Servus,
HPN macht sowas bei einigen Modellen.
Hier im Forum gibts dazu auch einige Berichte.
Schwinge von 1100GS in 80G/S
Richtig und Falsch.
850/1100 Schwinge zum Umbau
auf Z Federbein!
(SWT-SPORTS---HPN---Scheck)
Aber die Maschine oben hat eine geänderte 11er Schwinge auf "normale"
Aufnahme---also Seitlich.
Die ist für die Aufnahme umgeschweist worden.
Siehe Beitrag #5.
Cloudy
Cloudy
Interessanté Variante. Ob solch ein Adapter so ohne weiteres auf eine Gussschwinge aufgeschweißt werden kann?
Swt
Swt
Rhoihesse
HPM
Es gibt Guss Schweißer.
Der Werkstoff muss vorher aber Wärme behandelt werden.
O
Oldie-Biker
Das Schweißen ist nicht das Problem.
Tüv ist es aber .
Ralf
O
Oldie-Biker
Bin mir zwar nicht sicher, aber hat der unten am Federbein eine Gabel. Das würde ich nicht machen. Da würde ich einen Dämpfer mit Gelenk nehmen und die Aufgeschweißte Aufnahme mit Nut machen wo der drin sitzt. Der kann Fluchtungsabweichungen ausgleichen, was die Gabelaufnahme nicht kann.
Cloudy
Cloudy
Ralf
Könntest du den Defekt etwas präziser beschreiben?
O
Oldie-Biker
Der Bolzen ist Bündig am Endantrieb abgebrochen.
O
Oldie-Biker
Kenne ich.
Welches ist die Stabilere Schwinge R1100GS oder R1150GS ?
Unterschiede nur Optisch ? oder noch andere Unterschiede ?
Ralf
Swt
Swt
Rhoihesse
HPM
Kenne ich.
Ralf
Ich glaube die der 11er.
Vielleicht wegen dem Kasten Format?
Sie wird hauptsächlich bei den Z umbauten verbaut.
Schwingen Fragen.
Schwingen Fragen. - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) BMW 1200GS K25 Endantrieb Schwinge Bremsscheibe Kardan
    BMW 1200GS K25 Endantrieb Schwinge Bremsscheibe Kardan: Nur 64t KM gelaufen (siehe meine andere Anzeige). Top Zustand Forumpreis: 349 Eur Viele Grüße, Istvan
  • Nadellager HAG - Schwinge defekt
    Nadellager HAG - Schwinge defekt: Moin in die Runde, Habe vor ca. 10.000km die Originalen Nadellager bei 56.000km getauscht gegen die günstigeren von Tills. Nun habe ich folgendes...
  • Schwingen Lager tauschen
    Schwingen Lager tauschen: Es geht bald nach Spanien, die Kuh hat 105.000 km auf der Uhr. wollte vorher nochmal den Kardan prüfen, also die Karre auf den Haupständer Gewicht...
  • Quietschgeräusch beim Einfedern am Heck nach Anhänger-Transport
    Quietschgeräusch beim Einfedern am Heck nach Anhänger-Transport: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meiner F700GS und wollte mal in die Runde fragen, ob jemand etwas Ähnliches schon erlebt hat: Ich habe...
  • Fragen zum Ausbau Schwinge/HAG
    Fragen zum Ausbau Schwinge/HAG: Hallo Kollegen, musste die Schwinge ausbauen um das Getriebe rauszuholen. Dabei fiel mir auf, dass die beiden Manschetten - also oben am Getriebe...
  • Fragen zum Ausbau Schwinge/HAG - Ähnliche Themen
