Schwingen Lager tauschen
Diskutiere Schwingen Lager tauschen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Es geht bald nach Spanien, die Kuh hat 105.000 km auf der Uhr. wollte vorher nochmal den Kardan prüfen, also die Karre auf den Haupständer Gewicht...
Jacob
Jacob
Es geht bald nach Spanien, die Kuh hat 105.000 km auf der Uhr. wollte vorher nochmal den Kardan prüfen, also die Karre auf den Haupständer Gewicht nach vorne Motor an und 1 gang einlegen, beim Lastwechsel war ein schlagen zu hören und ein rumpeln also am Wochenende jetzt alles auseinander gebaut, alles heile geblieben nichts abgerissen Kardanwelle sieht sehr gut aus kein Spiel in den Kreuzgelenken und an den Zapfen aber die Lager in der Schwinge sehen alle 4 scheiße aus, die Kegellager vorne in der Schwinge Richtung Getriebe zu bekommen ist kein Thema aber hinten die im HAG das sind keinen Kegellager sondern normale Nadellager mit den maßen innen 19mm außen 27 und dicke/breite 20,5 das gibt es aber so gut wie nicht ist wieder so ne Spezial Nummer von BMW denke ich 80€ wollen die pro stück haben hat jemand ne Info oder Idee wo man passende Lager bekommt. meine Überlegung war erst welche zu nehmen die nur 20mm breit sind aber das halte ich für keine Gute Idee.
@teileklaus weiß da vielleicht mehr als ich :)
ach ja den Kardan habe ich mit Staborax abgeschmiert wenn jemand noch 1-2 Worte zum wieder Zusammenbau findet oder Tipps hat lasst es mich gerne wissen, also in Bezug auf Nadel/Kegellager
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Leebmann24 nimmt 63,42€ für ein Lager, schau dir auch die Bolzen an ob sie eingelaufen sind.Beim Zusammenbau erst die Welle am Getriebe richtig einrasten das gibt ein deutliches " Klack" sonst baust du zusammen und fängst nochmal von vorne an. Darauf achten das die Gelenke der Welle parallel stehen beim Einbau des HAG. Drehmomente und wie die Lager eingestellt werden steht im WHB oder auch bei Powerboxer.
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Bei Tills wirst du wohl warten müssen bis sie wieder aus dem Urlaub sind. Wenn du die Zeit hast sind sie natürlich günstiger.
Die Lager zu tauschen ist jetzt sinnvoll.
Der Test allerdings, den du vorher auf dem Hauptständer gemacht hast, ist Unsinn. Da scheppert eine 1150 im Neuzustand genauso.
Der Kat im Bild sieht naß aus.
Ist das Wasser oder Öl?
Die neuen Lager zum Wechseln über Nacht in die Tiefkühltruhe, das Alu drumrum unmittelbar vor der Montage gut heiß machen (ca. 100 Grad)
Dann fallen die Lager von selbst rein.
Korrekte Ausrichtung der beiden Kreuzgelenke wurde schon genannt. Markierungen anbringen!
Weißer Edding oder Körnermarke.
Im WHB ist ein Drehmo v. 7 Nm für die Loslager abgegeben. Das mal am besten nicht mal ignorieren! Spielfrei von Hand und mit Gefühl ist Trumpf!
Loctite superfest ist nicht nötig und erschwert evtlles Nachstellen der Lager. Mittelfest oder garkeins taugt auch.
Zum Wiedereinfädeln des Wellenstumpfs die K-Welle in der Schwinge mit Lappen unterlegen, so daß sie zentrisch liegt. Zipfel v. Lappen greifbar raushängen lassen. Das erleichter die Prozedur enorm.
Gang einlegen.
Dann noch 2 Radbolzen in die Nabe, damit man den Stumpf einfach ein wenig vor-/zurückdrehen kann, falls gerade Zahn auf Zahn steht und die Welle nicht reinflutschen will.
Es gibt BMW oder Tills.
Ich habe noch 2 Lagernd die ich aber selbst brauche,
In der Not würde ich die auch verkaufen, ist aber keine Not.
Es gibt noch die Gleitlagerlösung die angeblich länger halten sollte. Kostet aber etwas mehr.
Da gibts noch was von mir nicht geprüfes nicht Ausprobiertes..
Schwingenlagersatz BMW R1150RT, R1150 ADV, R1150R 1150 2005
Jungfux
Jungfux
Mannheim
Meine kleine Herde: 2 x 1150 GS, ZZR 1100, GSX 750 F, ER 600, XT 500, WR 250
Guten Morgen GS-Schrauber-Freunde, seid gegrüßt,
vielen Dank für die schönen Tipps zum Einbau des HAGs.
Habe das ja auch schon einige Male gemacht und es flutscht mittlerweile fast "wie von selbst".
Aber der Tipp mit dem Lappen oder den Radbolzen in der Narbe sind ja schon wieder Gold wert.
Also falls ich das nochmal machen muss, freu ich mich schon fast drauf.
Ich habe die Kardanwelle bis jetzt immer über die rechte Gewindebohrung im Kardantunnel hoch gefingert.
Aber mit dem Lappentrick klingt es ja garade zu luxoriös.
Nach genauer Überlegung, erscheint mir der Radbolzentrick doch zu fehlerträchtig (bzw. grobmotorisch), denn man hat ja in diesem Fall die Übersetzung von 33/11 (oder bei mir gar 37/11). Also wenn ich die Narbe ein kleines Stückchen verdrehe, macht der Zapfen gleich eine drei Mal so große Verdrehung.
Da pendel ich dann doch lieber mit dem HAG, wenn sich wieder mal Zahn auf Zahl treffen sollte.
Bleibt immerhin der Lappentrick.
...Lappentrick klingt es ja garade zu luxoriös.
Den Lappentrick hab ich auch erst hier im Forum kennengelernt. Aber seither flutscht das immer auf den 1. Versuch.
Kein Frotteehandtuch, sondern einen dünnen Lappen zum Knäuel formen. Der dünne läßt sich durch den Spalt besser wieder rausziehn.
Ich weiß nicht, wie oft ich das Spiel die letzten 20+ Jahre schon gemacht hab.
Aber als meine eigene ADV vor paar Jahren auf der Reise mit HAG-Schaden liegen geblieben ist, und ich dann im Freien in der Sonne ein per Express versandtes HAG einbauen wollte, war ich kurz vorm Verzweifeln. Das Ding wollte ums Verrecken nicht rein...
Pause...durchatmen...Ablenkung...
ADV!
Hat doch den Doppelzahn!
Total vergessen!
Und ich war andauernd um 1 Zahn daneben...
Jungfux
Jungfux
Mannheim
Ja, das Forum ist durch diese Art von Tipps wirklich Gold wert, nicht zu vergessen die Powerboxer-Seite.
Diese Open-Air-Situation ist bei mir leider Standart.
Muss immer auf der Straße schrauben, aber zum Glück immerhin auf eigenem Stellplatz und nicht ganz auf dem Gehweg. Aber in der Wüste stelle ich mir das dann schon heftig vor.
Da kann man froh sein, wenn man es in sauberen Bedingungen schon ein paar Mal geübt hat.
Fotos 04.08.2025. Urlaub zum Telelever-und HAG-Tausch unterbrochen und dann gleich wieder los.
Reisebericht kommt, wenn das Wetter schlechter wird. Titel ist schon fest: Psychotrip nach Brisancon.
Briançon - HD!? Nur zum Schrauben?
Ist ja nur ein Klacks...!
Eine ähnliche Schrauberlocation wie zuhause häts in B. mit Sicherheit aber auch gegeben.
Ok, vielleicht rollt dort das Werkzeug ständig von der Altstadt runter ins Tal.
Jungfux
Jungfux
Mannheim
Ja, nee, schon klar... aber das Teil für vorne musste ja erst im Netz gefunden und bestellt werden. Das hatte ich in Italien mit den dortigen Bikern auf die Schnelle nicht hinbekommen. So und zwei Tage später merke ich in Moutiers, dass "mein Hinterreifen ölt" und eine Location, in der die HAGs mit 37/11 einfach so zum Soforttausch rumliegen, habe ich auch nicht gefunden.
@Klaus: Wir sind ja hier im 1150er Tröt und das angebotene Material auf der Webseite,
die Du verlinkt hast, geht aber nur für "die Kleinen", soll heißen, bis zu den 1100 ccm Modellen, wenn ich es richtig geblickt habe.
Und mit den Nadellagern hatte ich noch nie Probleme.
Liegt vielleicht auch daran dass ich ein noch ein recht junger Fux bin und kein alter Hase.
Warum diese Lagerung nicht auch für die 1150er angeboten werden, weiß ich auch nicht. Diesbezügl. sind die Lagerungen 1100/1150 identisch.
Es gibt ja auch einen Erfahrungsbericht drüber:
Lager Winkelgetriebe Aufrüst-Satz
Gleiche Lager auf der beemer-Seite werden auch für 1150 beworben. Ist auch in dem link verlinkt...
Jacob
Jacob
Danke für die vielen Antworten, das mit dem Lappen hört sich sehr gut an
@elfer-schwob der Cat ja der sieht nass aus ist aber in dem Fall Rostlöser/ Reinigungszeug... Aber Dankeschön:)
Hatte innen einmal sauber gemacht
Habe jetzt die Lager bei Israel motor bestellt 50€ das Stück habe gesehen, in dem verlinkten Beitrag gibt es welche zum abschneiden 120$ mit den Schrauben und so überlege gerade ob ich die Bestellung stornieren sollte und die schmierbaren kaufe. Die Frage ist nur Lieferzeit und so...
Cyborg
Cyborg
Brandenburg
1150 GS 2002, 1200GSA 2011, Tiger 955i 2003
Nur mal gefragt, weil ich das auch schon in etwa unter gleichen Bedingungen machen mußte (und was habe ich geschwitzt!): Die Q steht nur auf Hauptständer und Vorderrad. Wie hast du die denn gegen Wegrollen und folgend umkippen gesichert? Da liegt ja nicht mal was vor dem Vorderrad?
Beim improvisierten Schrauben in der Freien Wildbahn muß man eben Kompromisse eingehn.
Wer sich an solche Arbeiten traut, sollte kein Grobmotoriker sein, der die Kuh dabei versehentlich vom Hauptständer schubst.
Man kann zB die 200 Nm, die es ca. braucht, um die Bolzen zu lösen, nach vorne wirken lassen, dann merkt man den Effekt dieser Kräfte eben schlagartig! Oder man läßt sie nach hinten wirken, was den sicheren Stand der Q aufm Hauptständer verstärkt.
Klar arbeitet es sich auf der Bühne mit Vorderradklemme und Spanngurten unbeschwerter. Aber es geht auch ohne. Und ganz zur Not wird die Kuh eben seitlich abgelegt. Was liegt, kann nicht mehr umfallen...
Cyborg
Cyborg
Brandenburg
Ich habe das ja genau so gemacht, wie ihr, draußen vor der Garage.
Allerdings wenigstens einen Holzkeil vor das Vorderrad geklemmt, um die Rollfähigkeit zu verringern.
Und selbst so bin ich jedesmal erstarrt, wenn ich beim Herumlaufen ums Motorrad, an den Lenker o.ä. gekommen bin. 😂
Ich hoffe, ich muss das nicht so schnell wieder tun.
PS: Das Schlimmste war aber tatsächlich das Einfädeln des HAG auf die Welle. Gefühlte fünfzig Versuche, mehrmals Pause eingelegt, um mich wieder zu beruhigen...
Erg-Chebbi
Erg-Chebbi
72622 Nürtingen
R1100 GS, BJ `96
Du kannst auch die vordere Bremse mit einem Kabelbinder festziehen, musst evtl. einen Abstandhalter in die hintere Bremse stecken bei einer Integralbremse. Funktioniert wahrscheinlich besser als ein Holzkeil
Schwingen Lager tauschen - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) BMW 1200GS K25 Endantrieb Schwinge Bremsscheibe Kardan
    BMW 1200GS K25 Endantrieb Schwinge Bremsscheibe Kardan: Nur 64t KM gelaufen (siehe meine andere Anzeige). Top Zustand Forumpreis: 349 Eur Viele Grüße, Istvan
  • HAG-Lager zur Schwinge hin erneuern
    HAG-Lager zur Schwinge hin erneuern: Moin! Nachdem ich reichlich Spiel an o.g. Stelle festgestellt habe, will ich heute Abend das Gerödel auseinanderbauen. Da ich nicht weiß, wie...
  • Kardanschaden - Ursache?
    Kardanschaden - Ursache?: Hallo zusammen, leider hat meine GS nach nun 155.000 km einen Schaden am vorderen Kardangelenk. Hatte jemand bereits einen ähnlichen Fall oder...
  • Sind die Schwingenlager Handelsware oder BMW-Sonderlösung ?
    Sind die Schwingenlager Handelsware oder BMW-Sonderlösung ?: Hallo Zusammen, ich werde an einer 1150 GS die Schwinge demontieren und evtl. tausche ich bei dieser Gelegenheit gleich noch die beiden...
  • Erledigt Schwinge R850 / R1100, schöner Zustand, mit allen Lagern und Gummibalg zum Getriebe
    Schwinge R850 / R1100, schöner Zustand, mit allen Lagern und Gummibalg zum Getriebe: Hallo, zum Verkauf steht eine Schwinge R850 / R1100, schöner Zustand, mit zwei Stellen die vom Überlauf-Kraftstoff-Schlauch stammen, er hat...
  • Schwinge R850 / R1100, schöner Zustand, mit allen Lagern und Gummibalg zum Getriebe - Ähnliche Themen
