Schwingenlagerzapfen re. Gewindegrösse
Diskutiere Schwingenlagerzapfen re. Gewindegrösse im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, kennt hier zufällig die Gewindegrösse des rechten Schwingenlagerzapfen am Getriebe oder kann ihn für mich messen weil noch einer...
GS11
GS11
Weyhe
kennt hier zufällig die Gewindegrösse des rechten Schwingenlagerzapfen am Getriebe oder kann ihn für mich messen weil noch einer rumliegt.Ich benötige die Grösse zur Beschaffung
eines Gewindebohrers.
Gruß Thomas
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Truckie
Truckie
Moin Jörge und Thomas,
Aufpassen. Ich meine mich zu erinnern, dass der Loszapfen deine M24x 1,25 hat aber der Festzapfen M27x1,25....
Grüße Volker
BigJay
BigJay
volker, so ist es! :)
war gerade freundlicherweise in der garage und hab
an dem im letzten jahr ausgewechselten bolzen das
gewinde nachgemessen...
GS11
GS11
Weyhe
der Loslagerzapfen (links) hat M24x1,5.
Da habe ich einen zum Messen liegen.
Ich brauche das Mass für den0 Festlagerzapfen(rechts).
M27 ist es. Ich kann nur noch nicht genau rausmessen ob die Steigung 1,5 oder 2 ist. Es mangelt
gerade an einer Steigungslehre. Einen Gewindebohrer wetde ich leihen können. Mein Neffe ist Zerspannungsmechaniker. Früher häte man Dreher gesagt.
Gruß Thomas
BigJay
BigJay
1,5! an beiden zapfen. festlager (rechts) in m27,
einstellbarer lagerzapfen (links) in m24.
steht doch schon weiter oben... :)
Truckie
Truckie
Nochmals Einspruch euer Ehren.
Beides sind 1.25 er Gewinde
Grüße Volker
Hat Gerd mal geschrieben und ich eben gefunden
1150
Festlagerzapfen Schwinge an Hinterradantrieb rechts
M27 x 1,25; Schraubensicherungsmittel (Loctite 2701, hochfest); 160 Nm
Festlagerzapfen Schwinge an Getriebe rechts
Loslagerzapfen, Hinterradantrieb an Schwinge links
M24 x 1,25; Schraubensicherungsmittel (Loctite 2701, hochfest); Voranzug, 9 Nm
Kontermutter Loslagerzapfen, Schwinge an Hinterradantrieb links
M24 x 1,25; 160 Nm
Loslagerzapfen, Schwinge an Getriebe links
Kontermutter Loslagerzapfen, Schwinge an Getriebe links
M24 x 1,25; 160 Nm
johosodo
johosodo
Im Taunus, wenn ich mal hier bin, Charlotte NC
R 1200 GS K25 2009-MÜ, R 1200 RT K26, Honda Goldwing 2020 DCT AIRBAG Tour
einfachste kontrolle.
man nehme eine normale schraube m8
diese hat eine steigung von 1,25 und benutze diese als lehre.
oder eine schraube m10 mit einer steigung von 1,5
BigJay
BigJay
volker hat schon wieder recht!
und ich schreibe zuerst richtigerweise von 1,25, dann von 1,5... :rolleyes:
also: lt. meinen hilfsmitteln (messschieber und gewindelehre) ist
das gewinde am festlagerbolzen tatsächlich m27x1,25!
GS11
GS11
Weyhe
Ok, das Rätsel ist gelöst. Ich messe auch noch mal.
Ich muss ich dann ja vermessen haben.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
nimm' Aceton zur Reinigung und Du brauchst nicht auf den Gewindebohrer zu warten. Deckt uebrigens auch beide Gewindegroessen problemlos ohne Zusatzaufwand ab ;-).
Viele Gruesse
Karl-Heinz
GS11
GS11
Weyhe
der Hintergrund ist, das einer nicht ordentlich angwärmt hat bevor er die Schraube gelöst hat. Nun muss nachgeschnitten werden.
Gruß Thomas
Nur Aceton hilft nicht viel. Da muss man Liter draufschütten bis man das Loctite ausgewaschen hat. Zusätzlich hilft beim Aussengewinde eine Drahtbürste und beim Innengewinde eine Drahtrundbürste auf der Bohrmaschine.
Gegen (nicht allzu) vergammelte Gewindegänge hilft nur ein Gewindebohrer.
GS11
GS11
Weyhe
Genau Gerd. So ist es.
Bernhard55
Bernhard55
87629 Füssen
R 1150 GS ADV (2004)
Gruß Thomas
Hi Thomas,
ich hatte das gleiche Problem. Das Gewinde war einfach vermukst. Habe dann Tagelang das Internet durchsucht nach einem Gewindebohrer M27x1,25.
Jetzt habe ich einen!!! Wenn du ihn gut behandelst kann ich dir ihn gegen Versandkosten leihen. Ist das ein Angebot?
Bernhard
Schwingenlagerzapfen re. Gewindegrösse - Ähnliche Themen
  • Suche Gewindegröße Hohlschrauben Bremsleitungen
    Suche Gewindegröße Hohlschrauben Bremsleitungen: Hallo zusammen, ich möchte den hypernervösen hinteren Bremslichtschalter durch einen hydraulischen Schalter ersetzen. Und zwar an Stelle dieser...
  • wer kann mir die Gewindegröße sagen...? (ABS)
    wer kann mir die Gewindegröße sagen...? (ABS): ...von den 4 starren Bremsleitungs-Anschlüssen am 2002er ABS-Modul (ABS-II - kein i-ABS!) Hallihallo, es wäre prima, wenn jemand gerade zufällig...
  • Gewindegröße Lambdasonde
    Gewindegröße Lambdasonde: Guude, weiß jemand wie groß das Gewinde im Krümmer für die Lambdasonden ist? Ich suche Verschlußstopfen und brauche die passende Gewindegröße +...
  • R 1100 GS Gewindegröße Lambdasonden Anschluss
    Gewindegröße Lambdasonden Anschluss: Moin, kennt jemand die Gewindegröße für den Lambdasonden Anschluss an der R1100 GS? Vielen Dank. Gruss Tammo
  • Gewindegröße Lambdasonden Anschluss - Ähnliche Themen
