Schwungrad und Starter
Diskutiere Schwungrad und Starter im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Da hat Bonsai Recht: das geht nur mit Geplumpse - und umso besser, je mehr Gewicht der Plumpser auf die Waage bringt. Ich hatte mal einen 150 Kg...
Machtien
Machtien
Schleswig
1150GS, 1150GSA, Yamaha MT-01, 1250GS 40J
. (......) Gleichzeitig zum einkuppeln Druck aufs Hinnterrad bringen (z.B. durch sich auf die Sitzbank plumsen lassen) und nach dem einkuppeln gleich wieder Kupplung ziehen (um den Motor nicht gleich wieder abzuwürgen (.......)
der GS-Flüsterer
Da hat Bonsai Recht: das geht nur mit Geplumpse - und umso besser, je mehr Gewicht der Plumpser auf die Waage bringt. Ich hatte mal einen 150 Kg Plumpshelfer, da sprang sie sofort an. Mit meinen 75 Kg musste ich ein anders Mal schon ganz schön springen, bevor irgendwas passierte.
Schöne Grüße nach Vietnam vom Machtien
...und immer schön essen, damit das Plumpsen klappt... :)
L
lukasz
R1150GS Adventure
@pius
NOCHMALS DANKE - unglaublich dass das so geklappt hat! Ist ein kleine Weihanchtsgeschenk und dann steht der naechsten Tour nichts mehr im Weg!
@ta-rider
Wegen Versand nach VN und Zoll muss man sich hier nicht den Kopf machen, das funktioniert. Meistens bringe ich die Teile selbst oder jemand der hierher unterwegs ist nimmt das dann mit!
@Bonsai
Danke fuer den Tipp, das werde ich dann mal probieren wie das funktioniert - derzeti startet die Q anstandslos und hoffe das bleibt so bis wir das Teil getauscht haben!
@Machtien
Ich geh' dann mal essen - die lokale Bevölkerung eignet sich leider nicht als Plumpshelfer...
Vielen Dank nochmals fuer alle Tipps!!
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Den Spass hatte ich mit 'ner 11er. Problem war, da sie nicht anblieb, bzw. nicht ansprang, musste ich sie den Berg wieder hochschieben. War der einzige Hügel in der Ecke. . .
L
lukasz
R1150GS Adventure
Wenns hier nur huegel gaebe :) hier hilft nur anschieben lassen, wenn notwendig! Die Reparatur scheint derzeit gut zu halten, das Wochenende viel unterwegs gewesen, immer anstandslos gestartet.. ich habe die Hoffnung das die Kiste nicht den Geist aufgibt bis die Ersatzteile von Pius dann hier ankommen!
Schwungrad und Starter - Ähnliche Themen
  • Unterspannung/Notlauf nach schwachem Start – AGM tauschen gegen JMT Lithium?
    Unterspannung/Notlauf nach schwachem Start – AGM tauschen gegen JMT Lithium?: Hallo zusammen, ich weiß, das Batteriethema ist ein Dauerbrenner. Ich hoffe trotzdem auf eine Einschätzung von euch Spezialisten zu meinem...
  • Erledigt Insta360 X4 Air Starter Bundle
    Insta360 X4 Air Starter Bundle: Das Filmen (und die Nacharbeit :rolleyes:) ist einfach nicht meins, daher biete ich meine Insta360 X4 Air Berufeneren an: Das Starter-Bundle...
  • Display nach Start komplett rot
    Display nach Start komplett rot: Hallo, heute fuhr ich von der Arbeit zurück. Plötzlich bemerkte ich, dass der ganze Drehzahlbereich rot war. Alles lief aber normal. Ich dachte...
  • Brauche Hilfe an meiner 1150 GS ADV 2002 Schwungrad defekt
    Brauche Hilfe an meiner 1150 GS ADV 2002 Schwungrad defekt: Hallo an alle , ich benötige mal wieder Hilfe . Wer kann an meiner BMW eine neues Schwungrad einbauen ? Es fehlen ein paar Zähne am Rad , Anlasser...
  • DRINGEND - SCHWUNGRAD PROBLEM
    DRINGEND - SCHWUNGRAD PROBLEM: Hi Leute! Ich hab ein riesiges, dringendes Problem: Aaaalso: Ich hab beim Kupplungswechsel aus unachtsamkeit das Schwungrad versetzt eingebaut...
  • DRINGEND - SCHWUNGRAD PROBLEM - Ähnliche Themen
