Scottoiler korrekt montiert und trotzdem tropft es gelegentlich
Diskutiere Scottoiler korrekt montiert und trotzdem tropft es gelegentlich im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; auf den Reifen oder Felge :(. Habt Ihr das auch :confused: ? Liege ich richtig, dass das durch Fahrtwind und sich in die Kurve legen, nicht ganz...
taunusbiker4
taunusbiker4
Taunus
F 7000 GS
Liege ich richtig, dass das durch Fahrtwind und sich in die Kurve legen, nicht ganz ausbleibt :eek:??
Um Meinungen und Austausch bin ich dankbar :)
taunusbiker
Baumbart
mal die Dosierung runterdrehen. optimal eingestellt ist er wenn die Kette zwar glänzt wie ein Kinderpopo aber eben nicht tropft. Wenn ich mich recht erinnere war das bei mir seinerzeit bei etwa 2 Trp/3 Min der Fall
Vatta
Vatta
Aachen
MS V4 Rally
Hi.
meinen Scotty habe ich auf knapp über Minimale Tropfrate eingestellt. Dann versaut es einem die Felge und den Reifen nicht mehr und die Kette ist immer ölig.
Ein paar kleine Ölspritzer auf Felge / Reifen lassen sich imho aber nicht vermeiden. Das liegt einfach daran, das ein Tropfen Öl bei z.B. 120Km/h auf eine sich nochmal so schnell drehende Kette tropft. Jeder einzelne Tropfen soll dabei in die Kettenglieder geschleudert werden, was aus Sicht des Öltropfens wahrscheinlich einer "Atomisierung" nahe kommt. :eek: Sprich: der Öltropfen wird in kleinste Tröpfchen zerhauen die eben nicht alle in der Kette landen.
Burkhard
BMW Peter
BMW Peter
Hildesheim
BMW R1100S 2005
Ich glaube es liegt auch an dem Scott-Öl.
Bei meinem Kumpel hat es im Stand (Seitenständer) auf den Reifen getropft.
Bei meinem teilsynthetischem Öl von Stihl passiert das nicht.
Baumbart
wenn es im Stand von der Kette tropft ist die Menge definitiv zu groß eingestellt. Maximal sollte es im Bereich vorderes Ritzel ein oder 2 Tröpfchen geben, weil da die Wahrscheinlichkeit des Abfliegens am größten ist und sich das Öl in der Abdeckung sammelt.
Mittelhessenboxer
Mittelhessenboxer
LDK / Hessen
GPZ305, XJ750 SECA, R1150GS, R1200GS TÜ Triple Black, R1250GS Triple Black
Du solltest evtl. die Montage mal überprüfen. Bei mir hat das noch nie getropft.:rolleyes:Scottoiler.jpg
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
meine frau hat den scott oiler an der transalp - wenn es tropft ist die dosierung zu hoch - deshalb eher runterdrehen und nur auf tour oder im regen etwas höher machen
Baumbart
nach über 3 Monaten sollte er das selber rausgefunden haben. Das kommt davon wenn Fragesteller sich nicht mehr zurückmelden wenn ihre Frage beantwortet ist.
taunusbiker4
taunusbiker4
Taunus
F 7000 GS
Hallöchen an Alle die mir geantwortet haben! ;)
Erst mal vielen DANK!!!!
Das Problem habe ich gelöst, danke verschiedener Tips.
Hinten war es nicht korrekt "verlegt". Das Röhrchen liegt jetzt auf dem hinteren Ritzel und somit kann es nicht mehr
auf den Reifen oder Felge tropfen. An der Tropfrate lag es ja nicht. Habe mich nicht deutlich genug ausgedrückt,sorry.
Servus
taunusbiker
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
ein Fehler den viele machen, das Öl "fällt" natürlich nicht auf die Kette und wird sonstwohin geschleudert, sondern das Röhrchen liegt im Idealfall bei 6 Uhr auf dem Kettenrad leicht an und durch die Drehung desselben wird das Öl in die Länge gezogen und durch die Zentrifugalkraft anschließen Richtung Kette befördert, wo es sich als hauchfeiner Film zwischen Innen- und Außenlasche ablegt.
L
LieberOnkel
In der Anleitung wird eher vier bis fünf Uhr empfohlen.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
da fehlt ne Schraube ;) und das Kettenrad vorher von altem Kettenfett reinigen ;) aber sonst :daumen-hoch:
Baumbart
ein Kettenglied weiter nach vorne und einen halben cm weiter nach innen kann man den Ölhahn noch weiter zudrehen.
Scottoiler korrekt montiert und trotzdem tropft es gelegentlich - Ähnliche Themen
  • F900GS Demontage Verkleidung
    F900GS Demontage Verkleidung: Moin, ich benötige bitte eure Hilfe. Gesten habe ich versucht einen Scottoiler (V-System) an meiner 900er GS zu montieren. Bedauerlicher Weise bin...
  • Erledigt Scottoiler vSystem Neu/OVP
    Scottoiler vSystem Neu/OVP: Moin, zu Jahresbeginn gekauft für meine G310, jetzt durch den Verkauf aber über und daher hier abzugeben für alle die sich um eine Kette kümmern...
  • f 800 gs scottoiler v sys. rückbau
    f 800 gs scottoiler v sys. rückbau: Hallo zusammen, Da mein scottoiler v System defekt ist, habe ich es zurück gebaut. Hier bei ist beim schlauchanschluss am luftfilterkasten das...
  • Einstellung Scott-Öler
    Einstellung Scott-Öler: Nachdem ich das Forum bereits durchsucht habe und nicht fündig wurde, Frage ich hier nochmal offiziell in die Runde. Woran erkenne ich eigentlich...
  • Biete Sonstiges BMW Automatisches Kettenschmiersystem K80 K81 K82 77168522846 (Scottoiler vSystem)
    BMW Automatisches Kettenschmiersystem K80 K81 K82 77168522846 (Scottoiler vSystem): Moin, ich hatte an meiner neuen F850GS Adventure direkt das BMW Automatisches Kettenschmiersystem montieren lassen. Leider hat sich meine...
  • BMW Automatisches Kettenschmiersystem K80 K81 K82 77168522846 (Scottoiler vSystem) - Ähnliche Themen
