Seegerring / Sicherungsring am Seitenständer - Schutzschalter?
Diskutiere Seegerring / Sicherungsring am Seitenständer - Schutzschalter? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Bastelfreunde! Gestern bildete ich mir ein, daß ich den verlängerten Seitenständer meiner Adv. mit sehr dürftiger Auflagefläche gegen den...
Nuwanda
Nuwanda
Buell XB 12 R
Gestern bildete ich mir ein, daß ich den verlängerten Seitenständer meiner Adv. mit sehr dürftiger Auflagefläche gegen den originalen mit Auflagen-Vergrößerung und -erhöhung von "Hornig" draufbastle.
Schon beim Entfernen des Seegering / Sicherungsring, welcher den Schutzschalter am Seitenständer fixiert, verabschiedete sich dieser Winzling ins Nirwana der Garage!
Heute, ein Wunder geschah, habe ich den Winzling wiedergefunden.
Jetzt die Preisfrage für geübte Bastler!
Wie bekomme ich dieses verfluchte Sch... - Teil (in der Zeichnung die Nr. 12) auf die Nut der Schraube?
Oder braucht man dazu eine spezielle Werkshalle mit dem nötigen Equipment?
Ich habe jetzt zwar provisorisch einen normalen Seegerring / Sicherungsring ohne Probleme drauf bekommen, doch fehlt mir da ein wenig das Vertrauen in die dauerhafte Sicherung.
Schon mal herzlichen Dank vorab und Gruß
Christof
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
Mahlzeit,
ohne es bei genau diesem Ring schon gehabt zu haben, mein Vorschlag von Vorne. Soll heissen den Bolzen durchstecken und dann den Ring von vorne rüber. Dabei erst das eine offene Ende in die Nut drücken und dann, sozusagen, den Ring kreisförmig runter drücken.
War das zu verstehen :confused:
Viel Spass.
Martin
Knobi
Knobi
Borken/Westfalen
R1200GSA Bj 2009
Hallo!
Ich will auf keinen Fall "Klugscheißen", aber für Sicherungsringe gibt es extra Zangen.
Wenn mann Qualität kaufen will, dann muß man sich für Außen+Innen Zangen in verschiedenen Durchmessern kaufen.
Es gibt für den schmalen Geldbeutel Sets, da kann man die Zange umbauen.
Wichtig ist aber die Nut zu kontrollieren. Auch ist ein Ring schnell aufgebogen. Dann kann das alles den Zweck nicht erfüllen.
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
R1150GS mit 12er Schnabel und kurzem Arsch/ Svartpilen 401
Hallo Christoff,
ich bin an dem Scheixxteil:mad: auch gescheitert, bei dritten versuch war er endlich wegggeflogen und nicht wieder auffindbar.
Statt dessen habe ich einen dünnen Draht vom Schutzgasschweissgerät in die Nut gelegt und verdrallt.:)
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
bei meiner 12er habe ich ihn seitlich drauf geschoben, also die Öffnung an den Bolzen gelegt und mit Druck eingepresst. Ging ohne Probleme und er ist zum Glück auch nicht fliegen gegangen, wie bei der Demontage
Normal funktioniert das indem man den Ring mit der geschlossenen Seite auf dem Bolzen ansetzt, die offene Seite etwas mit einem Schraubendreher aufspreizt und dann auf den Bolzen drückt.
Nur aufsetzen und z.B. mit einer über den Bolzen passenden Nuss aufdrücken scheitert oft an der scharfkantigen Ausführung der Ringe.
GS HOTTE
GS HOTTE
Wuppertal
1150ger 17"FUN GS
Hi Leute
Diese Art von Sicherungsringen sind zum entfernen und wieder drauf bekommen sch...e. Ein Ring in der gleiche Größe von Seeger (Seegerring) erfüllt den selben Zweck ist aber mit Spezialwerkzeug wesentlich einfacher zu montieren.
Ansonsten wie Gerd es beschrieben hat ,mit einem Schraubendreher leicht aufbiegen und dann drücken bis es "flutscht".
Nuwanda
Nuwanda
Buell XB 12 R
Hallo @all!
und vielen Dank für die reichlichen Tipps!
Offensichtlich befindet sich an meiner Adv. nicht mehr der Original-Sicherungsring?
Das Ding, mit welchem ich micht jetzt herumquäle sieht ungefähr so aus:
Ergo! Wird das wohl nichts mit der, wie von Euch beschrieben, Seegering-Zange!
Oder! Ich wechsle einfach den Ring, besorge mir so ein Zängelchen und die Sache hat sich hoffentlich erledigt!
Christof
Fasan
Fasan
Darmstadt
R1150GS; BJ 11/2002
Hallo @all!
Christof
Gude Christof,
Doch, Doch. Das ist schon der Orginalring.
Mein Tipp: Kauf Dir für die paar Euro die Zange und Du hast mit diesen und ähnlichen Sicherungsringen ruhe.
Fasan
Da wird wieder mal lustig mit Begriffen geschmissen
Es gibt Sicherungsscheiben für Wellen nach DIN 6799. Das sind die Dinger die man an irgendeinem Punkt der Welle drüberschieben kann. Sie haben eine Öffnung die die Welle etwas mehr als 180 Grad umfasst und so weit federn kann, dass sie auf 180 Grad öffnet und so über die Welle schnappt.
Dann gibt es Sicherungsringe für Wellen/Bohrungen nach DIN 471/472.
Die sind fast vollkommen geschlossen und man bekommt sie nur von einem Wellenende aus über die Welle bzw. in eine Bohrung.
Nur wenn der Hersteller Seeger heisst ist es ein Seegerring (und dennoch ein Sicherungsring)
Die Seegerringzange gibt es nicht (wenngleich jeder weiss was man will). Das ist eine Sicherungsringzange. Beim Kauf sollte man wissen welche Grösse man haben möchte und sich auch nicht wundern wenn der Werkzeugmann fragt: "für innen oder aussen; gekröpft oder gerade?"
Als drittes beim Mopped kommt noch der Sprengring nach DIN 9045
Sein Querschnitt ist, im Gegensatz zu den beiden Anderen, rund und er reicht etwa 270 Grad um eine Welle. Mit einem solchen Ding ist das Anlasserritzel auf seiner Welle gesichert.
Wellendichtringe gibt es von vielen Herstellern. BMW verwendet häufig welche von KaCo.
Wären sie von Simrit könnte man sie mit Simmerring bezeichnen.
Auch nicht jedes "Tempotaschentuch" stammt von den Vereinigten Papierwerken
GS Jupp
GS Jupp
gerds beitrag nr. 7 zeigt auf, wie es einfach geht und nicht der anschaffung einer geeigneten zange bedarf, denn m.e. gibt es keinen weiteren so kleinen sicherungsring an dem moped, dass sich eine anschaffung eines solchen filigranen teils lohnt ;)
ich habe mir mal 5 ringe gekauft und habe nun ausreichend, sofern beim lösen mal wieder einer ins all abfliegt :D:D
Seegerring / Sicherungsring am Seitenständer - Schutzschalter? - Ähnliche Themen
  • Sicherungsring der Manschette zwischen Schwinge und Getriebe montieren
    Sicherungsring der Manschette zwischen Schwinge und Getriebe montieren: Hallo ich muss den Sicherungsring der Manschette zwischen Schwinge und Getriebe montieren, leider gelingt mir das nicht. Hat jemand vielleicht...
  • Hilfe !!!! Sicherungsring schlepphebel
    Hilfe !!!! Sicherungsring schlepphebel: Hallo Mir ist richtige sc....e passiert. Ich habe mir gedacht aufpassen, daß der Sicherungsring nicht reinfällt und schon ist es passiert. Er...
  • R 1200 GS Sicherungsring Kupplungsnehmer
    Sicherungsring Kupplungsnehmer: Zu meiner Schande muss ich gestehen, ich habe beim Öffnen des Kupplungsnehmers Den Sicherungsring in die Erdumlaufbahn geschickt! Ich finde...
  • Suche Sicherungsring 07129906498
    Sicherungsring 07129906498: Hallo, Ich bin auf der Suche nach 2 St. Sicherungsringe welche z.B. am Instrumententräger der R1200GS verbaut sind. Siehe Bild Pos. 4. Danke...
  • R 1200 GS Seitenständerschalter Sicherungsring ??
    Seitenständerschalter Sicherungsring ??: Hallo zusammen, jetzt muß ich doch auch mal die Experten hier im Forum bemühen. Fahre eine GS 1200 Modell 3/2012, habe den Seitenständer abgebaut...
  • Seitenständerschalter Sicherungsring ?? - Ähnliche Themen
