SeitenstÀnder wackelt, hat seitlich Spiel
Diskutiere SeitenstĂ€nder wackelt, hat seitlich Spiel im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ist halt ein Multitool. 😉
XR12
XR12
BeitrÀge
74
Bei Leipzig
GS 1200 adventure mĂŒ, RnineT Scrambler
  • GefĂ€llt mir
Reaktionen: hdo
GS`ler
GS`ler
BeitrÀge
1.861
Nettetal-Hinsbeck
Das ist eine biker bell, ein glĂŒcksbringer.
Es gibt viele Geschichten darĂŒber.
Es geht etwa so....
Bikerbells werden auch Ride Bells, Gremlin Bells oder Guardian Bells genannt und typischerweise am Motorrad angebracht. Das Klingen der kleinen Glöckchen soll böse Geister vom Motorrad fern halten und den Biker sicher ans Ziel bringen.
Ich habe diesen glĂŒcksbringef geschenkt bekommen und halte diesen in Ehren...
Und bei einem Motorradgottesdienst bist Du dann auch ganz weit vorne. Ihr baut schon lustige Dinge an Eure Bikes! Aber Glaube ist eben Glaube! Ich habe schon seit 20 Jahren ein PfennigstĂŒck in meiner Hosentasche vom Kombi. Hatte ich mal in einer kleinen Kapelle auf dem Boden gefunden (nein, nicht im Spendenstock:wink:). Seit dem beschĂŒtzt mich der Geiste der Moneten auf jedem Meter:bounce:
steff
steff
BeitrÀge
1.147
MK
R 1200 GS Triple Black
Bei meiner Triple Black hatte der SeitenstĂ€nder auch seitliches Spiel: 10 - 12 mm am Fuß
Heute habe ich den SeitenstÀnder ausgebaut und alles gereinigt.
ZufĂ€llig hatte ich eine passende Unterlegscheibe, welche ĂŒber den Bolzen zwischen SeitenstĂ€nder und Lager passt.
Diese dazwischen gefummelt, alles mit MoS2-Fett gefettet und wieder zusammengebaut.
Jetzt ist das seitliche Spiel auf 2 - 3 mm am Fuß reduziert :smile:
curious
curious
BeitrÀge
620
WĂŒrzburg
R1200GS K25 ADV BJ 2012
1.00 18 12 7 716 478 Schelle D=66MM 26.17 26.17€
SeitenstÀnder instandgesetzt
3.00 AW B Arbeitseinheiten, M: 14 (0.25 Std.) 9.50 -100.0 % 0.00 €
1.00 46 53 7 679 105 Bundbuchse 9.00 9.00 €
1.00 46 52 7 683 131 Gleitlager 9.57 9.57 €
aus Rechnung kopiert Schelle war glaube ich Auspuf
hdo
hdo
BeitrÀge
2.434
1 46537707216 SeitenstĂŒtzenschraube 15€
darf es dann ruhig auch noch sein!
curious
curious
BeitrÀge
620
WĂŒrzburg
keine Ahnung aber wackelt nicht. Hat BMW Werkstatt gemacht.
hdo
hdo
BeitrÀge
2.434
Dann hast Du es rechtzeitig richten lassen 👍
Bei mir sah die Schraube schon nicht mehr so „maßhaltig“ aus
curious
curious
BeitrÀge
620
WĂŒrzburg
hatte die Werkstatt im Blick, nicht mein Verdienst
MichaelBC
MichaelBC
BeitrÀge
3.324
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
BeitrÀge
11.046
nö, das ist gerade nicht das was an Motorradgottesdiensten gelernt werden kann .. Du bist nahe dran =
"Aber Glaube" ist eben Glaube! "
nö Aberglaube scheint mir wie Götzendienst, da sollen andere MÀchte helfen..
Gixxus
Gixxus
BeitrÀge
218
Reutlingen
2010 GSA
Hallo ich habe dafĂŒr ein kleines Kit zusammengestellt 2 Buntlager Buchsen Teflonbeschichtet dazu drei Distanzscheiben Stahl 0,5 mm , 0,3 mm 0,2 mm,
damit bekommt man es spielfrei eingebaut, etwas Spiel wird sich wieder einstellen aber 1/10 von den 5 cm , die sich ein ausgeschlagener SeitenstÀnder bewegen lÀsst.
Frei Haus 26.-€
@teileklaus
Ist das noch aktuell bei Dir? Gern pn
BeitrÀge
11.046
ist unterwegs,
aber der andere Kollege Andreas sollte mal schreiben, ob er die dickere Sinterbronze Buchse auch haben will.
HESO-4V
HESO-4V
BeitrÀge
24
bin auf diese Àlteren BeitrÀge aufmerksam geworden, nachdem der SeitenstÀnder meiner 1200GS auch wackelt und somit behandelt werden sollte.
Gibt es da evtl. noch irgendwo Ersatz bzw. so ein Kit fĂŒr das Modell R1200GS (450)?
Hab das mal mal kurz noch auseinandergebaut um zu Sichten zwecks Ersatzteile. Da sind nur die beiden Bundbuchsen und die Schraube (mit Bund) drinne. Eine extra Gleitbuchse ist nicht vorhanden. In den ET Zeichnungen von BMW ist da eine Gleitbuchse (Nr.3) vorhanden. Gibt es da doch Unterschiede?
Vielleicht kann mich hier bei einer Lösung jemand UnterstĂŒtzen? Herzlichen Dank euch schonmal.
GrĂŒĂŸe euch
Helmut
AnhÀnge
HESO-4V
HESO-4V
BeitrÀge
24
Danke, ja, bei BMW gibt es alles soweit als Neuteile, ist mir bekannt.
Aber hier werden Verbesserungen bzw. Optimierungen mit einem Kit bei den Buchsen erwÀhnt.
Was soll da dann anders sein als bei OE?
BeitrÀge
11.046
die Bundbuchsen die ich verwende, sind Teflonbeschichtet mit KupfertrÀger, passen mit der BMW Bolzenschraube zusammen.
Dennoch hat das so wie BMW verbaut bei vielen auch schon neu soviel Spiel, dass man die StĂŒtze ausgeklappt 2.. 3 cm bewegen kann. Ist nicht schlimm aber eben auch nicht wirklich gut.
Das Spiel kann man durch neue BMW Bundbuchsen etwas verringern damit es aber nicht weiter ausschlÀgt habe ich im Kit abgestufte Passscheiben dabei, damit kann man das Spiel auf 0 setzen.
Ist nur zusammen mit neuen Lagern Sinnvoll.
Bei Ă€lteren Modellen ist dieser VA Passbolzen geteilt in Schraube und VA BuchsenhĂŒlse.
Diese BuchsenhĂŒlse hatte ich vermessen und durch eine etwas stĂ€rkere 5..8 /100 mm Buntmetall Sinterbuchse ersetzt, Ziel war erstens dass sich im Sintermaterial der Schmierstoff lĂ€nger hĂ€lt und das eben mind. 5/100 weniger Spiel da ist..
Hat man den ganzen Bolzen sollte/ kann man den auch nicht gegen die Alte Version mit #3 tauschen, weil erstens das Gewinde der Schraube nicht passt aber auch ein Bundlager ganz oder Teilweise um den noch dĂŒnneren Schraubenkopf trĂ€gt, da ist die Neue DurchgĂ€ngig dickere einteilige Version maßhaltiger.
Helmut hat das Kit erhalten und kann vom Einbau berichten,
SeitenstĂ€nder wackelt, hat seitlich Spiel - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS Zylinderkopfhaube, SeitenstĂ€nder, KĂŒhlerblende
    Zylinderkopfhaube, SeitenstĂ€nder, KĂŒhlerblende: Ich biete Euch hier noch ein paar Teile fĂŒr die R1300 GS an. Alles Original BMW Teile Waren auch noch nie verbaut. Die beiden KĂŒhlerblenden haben...
  • SeitenstĂ€nder verbogen?
    SeitenstĂ€nder verbogen?: Hallo Zusammen, ich war 5 Tage mit dem Motorrad unterwegs und so ab dem dritten Tag ging der SeitenstĂ€nder nicht mehr unter die Fußraste. Das...
  • Erledigt Wunderlich SeitenstĂ€nder-AuflagevergrĂ¶ĂŸerung – tiefergelegte Version – schwarz (NEU) R 1200 GS LC, R 1200 GS LC Adventure, R 1250 GS, R 1250 GS Advent
    Wunderlich SeitenstĂ€nder-AuflagevergrĂ¶ĂŸerung – tiefergelegte Version – schwarz (NEU) R 1200 GS LC, R 1200 GS LC Adventure, R 1250 GS, R 1250 GS Advent: Ich verkaufe aus meinen Bestand eine unbenutzte Wunderlich SeitenstĂ€nder-AuflagevergrĂ¶ĂŸerung fĂŒr die tiefergelegte Version in schwarz. Passend fĂŒr...
  • SeitenstĂ€nder wackelt
    SeitenstÀnder wackelt: Hallo ! Ist es normal das der SeitenstÀnder wackelt wenn das Motorrad am HauptstÀnder steht und der SeitenstÀnder ausgeklappt ist ?
    SeitenstÀnder wackelt: Hallo, habe heute meine Q gewaschen :D Beim saubermachen mal den SeitenstÀnder nach unten geklappt und gemerkt, warum wackelt das Ding (hat...
  • SeitenstĂ€nder wackelt - Ähnliche Themen
