Seitenständer zu kurz
Diskutiere Seitenständer zu kurz im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, kann man den Seitenständer verlängern ?. GS 1200 Bj.2011 Mir steht die GS beim Abstellen auf den Seitenständer zu schräg! Gruß Bernhard
6t10k
6t10k
Siegen
R 25/3 , R 75/6, TB 03/2011 TB 04/2016 , TB R 1300 GS 2024
Gruß Bernhard
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
warum nicht? Wenn du schweissen kannst, dann säg ihn durch schweiss etwas dazwischen und gut ist.
Mir stand meine 11er damals auch zu schräg - ich habe mich aber für die "low-cost"-Variante entschieden:
(wenn man jetzt noch schwarze Hutmuttern genommen hätte, hätt´s net ganz so rustikal ausgesehen...:rolleyes:)
chlöisu
chlöisu
Emmental, Schweiz
Q 09 Mü, und andere
Beim Basteln sind der Fantasie sicher keine Grenzen gesetzt. TT, Wunderlich und die andern Verdächtigen bieten alle ihre eigenen (high cost) Varianten, die evtl. die Fantasie für's Basteln beflügeln, also mal die HP's anschauen
laverdafahrer
laverdafahrer
Am Südrand der Lüneburger Heide
R 1200 GS 08
ich habe den Seitenständer durchgesägt und ca. 30 mm Rundmaterial, das ich an den Enden so abgedreht habe, dass es in die Rohrenden passt. Eingesetzt und alles miteinander verschweißt. Danach alles wieder schwarz gestrichen.
Man sieht eigentlich nichts. Die Gs steht jetzt auch beladen so viel gerader und erweckt nicht mehr den Anschein, als würde sie so in jedem Moment umfallen.
Einen schönen Sonntag, werde gleich mal eine Runde bei schönstem Frühlingswetter drehen!
der laverdafahrer
6t10k
6t10k
Siegen
Hallo Lechfelder,
vielen Dank für den Tipp.
Habe die Unterlage geordert.
Mit schweißen ist mir die GS noch zu neu.
Bernhard
N
Nordlicht
Finns. basteltip hat mich lange begleitet
andys
andys
Fränkische
R1200GS, R 848, KTM Freeride
Hoi Bernhard,
Mir stand meine auch zu schräg, GS 11/10
Hab den von der adventure montiert seitdem perfekt:)
Baumbart
is eigentlich schon mal ne GS über den zu schrägen Seitenständer umgefallen - was den Aufwand dann ja rechtfertigen würde?
Umgekehrt ist's blöder, die KTM Adv hat einen zu langen Seitenständer, wenn Du das nicht kennst und eine Reisetasche auf den Gepäckträger spannst kippt sie nach rechts um.
Sean
Sean
Backnang
R1250GS HP
Je schräger sie steht, desto mehr Platz nimmt sie in der Garage weg.
Hauptständer ich weis.
aber auch wenn sie auf loser Erde steht drückt mehr Gewicht auf den Ständer und der sinkt mehr ein. uns so einen Klotz anschrauben ist, wenn der ADV ständer passt nur die 2. beste Lösung.
chlöisu
chlöisu
Emmental, Schweiz
Q 09 Mü, und andere
Für meine Reise nach Israel hab ich ausprobiert, wieviel es braucht, bis die beladene Q über den Seitenständer umkippt. Ich liess beruhigt den Originalen dran, allerdings mit Auflagevergrösserung von TT.
Das Dilemma in der Garage lässt sich aber nur mit dem Hauptständer umgehen.
Der Eishockey-Puck scheint mir doch etwas schwer, ich würde zu Hartholz (Teak, Rosenholz oder so, sicher etwas Edles :D:D) tendieren, oder zur Not Alu.;);)
hoepsel
hoepsel
linker Niederrhein
R 1200 GS 2010
Ja Hallo erstmal,
also ich hab mein Ständer auch verlängert. :D
Auch ich hab die verlängerung wie lechfelder untergebaut.
Da mich aber die offene Unterseite gestöhrt hat, hab ich mir dann wie Finn ein Puck genommen, zugeschnitten, die höhe ca. 5mm höher wie das Loch und mit 2 Schrauben, aus edelem Stahl, angeschraubt.
Die Feder vom Ständer ist stark genug um das Teil sicher oben zu halten.
Und wenn dann mal das Gummi abgenutzt ist, kommt ein neuer drunter.
Und was haben wir wieder gelernt?
Viele Wege führen zum Ziel
und alles wird Gut
HerrBert
No.7
No.7
Willich
12 GS /09
Gucks du:D:D;),auch ein Alter Sack hat keine Probs mit dem Ständer..
Robert
andys
andys
Fränkische
@sean
Hab beim😃100€ gelassen aber so hab ich den originalen noch zum verkaufen
Irgendwann mal
Muß noch dazu sagen das ich Wilbers verbaut habe und hinten ca 3 cm höher eingestellt habe somit stand sie noch schräger
Sean
Sean
Backnang
R1250GS HP
Danke für die Info, ich halte das für die beste Idee
bogoman
bogoman
lechfelder;970263 [URL schrieb:
http://www.gs-power.eu/Seitenstaendererhoehung/?XTCsid=6gqc69rqaojj4qh0r4fpb8gfe7#38[/URL]
Hi !
Hab mir gerade o.g. Erhöhung angesehen und gesehen, dass die Unterseite "zwecks Gewichtsoptimierung" (ROTFL) ausgefräst ist, d.h. das Mopped steht auf den Rändern der Erhöhung und sinkt bei weicherem Untergrund doch wieder ein. Dann ist die Erhöhung dahin und der Dreck sammelt sich in der "unteren Ausfräsung".
Sehe ich das richtig so oder zu pessimistisch ?
Danke und Gruß,
bogoman
Seitenständer zu kurz - Ähnliche Themen
  • Suche Kippständer kurz & Seitenständer kurz
    Kippständer kurz & Seitenständer kurz: gesucht: Kippständer (Hauptständer) kurz und Seitenständer (Seitenstütze) kurz; für BMW R1200GS LC Adv.; BMW R1250 GS adv. (K50, K51) für...
  • Seitenständer kürzen
    Seitenständer kürzen: Hallo zusammen . Da der Seitenständer bei meiner 2019 gebauten 850er ja extrem gerade steht würde ich diesen gern abschneiden um 15-20 mm . Hat...
  • R 1300 GS ADV Seitenständer zu kurz beim Rentnerlift?
    R 1300 GS ADV Seitenständer zu kurz beim Rentnerlift?: Auf dem Seitenständer steht das Moped auf ebener Straße dermaßen schief, dass es beim Aufstellen sehr viel Kraft benötigt. Bei leicht abfallendem...
  • Maße Hauptständer/Seitenständer F750/F850
    Maße Hauptständer/Seitenständer F750/F850: Guten Morgen allerseits, ich bin neu im Kreise der GSler. Kurz vor Weihnachten gab es eine gebrauchte F850GS Adv BJ 2019, volle Hütte, in der...
    Seitenständer kürzen: Hallo, ich bin auf der Suche nach jemanden, der bei einer F700GS den Seitenständer kürzen kann. Ich wohne im Hamburger Westen, direkt an der...
  • Seitenständer kürzen - Ähnliche Themen
