Selbst neu polstern?
Diskutiere Selbst neu polstern? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Darf ich hier mal dazwischenfragen? Hab ja eine ganz neue Adventure mit Sitzheizung. Ich wollte gerne etwas abpolstern und/oder schmäler...
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Hab ja eine ganz neue Adventure mit Sitzheizung. Ich wollte gerne etwas abpolstern und/oder schmäler machen,damit ich mit den Beinen besser auf den Boden komme.
Hat das schon mal jemand gemacht bei einem Sitz mit Heizung und wenn ja, wie viel kann mann da gewinnen, ohne das Heizelement zu killen?
Pinky
Pinky
Die Platte unten ist ja nicht eben, hast du da auch einfach Quer einen Schnitt gemacht und dann mit 1 cm Verbundschaum angefangen?
Du meinst wahrscheinlich die Vertiefungen in der Grundplatte. Ich habe aus VB-Schaum passende Stücke eingeklebt und beigeschliffen. Danach erst die ganze Lage VB-Schaum aufgeklebt.
  • Gefällt mir
Reaktionen: hdo
Manni das ist etwas ungeschickt, weil wenn man 2 cm abpolstert, denke ich dass man dann leichter auf dem Brettchen sitzt, also muss der untere Schaumstoff dann härter sein?
Gemacht habe ich das so noch nicht aber Geleinlage eingearbeitet.
hdo
hdo
Bin am überlegen, ob ich nicht einfach die erste Lage RG140 über diese längs verlaufenden Strukturen klebe und die Kanäle dabei bewusst nicht auffülle.
Daraus ergäben sich richtige Belüftungskanäle, über die Wasser optimal verdunsten kann.
Apachenzipfel
Apachenzipfel
Reinach BL (CH)
Ich habe mir die niedrige Sitzbank mit Heizung bei Lebmann gekauft, die ist 2cm tiefer, etwas härter und auch schmaler, bis jetzt bin ich sehr zufrieden, allerdings habe ich noch keine sehr lange Tour machen können, aber 250 km nonstop waren gut zu fahren bei um die 5°. Bei meinem neuen Motorrad wollte ich nicht an der neuen Sitzbank rumbasteln, man kann ja dann die Standardbank verkaufen..
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
Mir gehts genauso. Hab noch einen Gutschein für 10%, den werd ich wohl für den neuen Sitz dreingeben.
Danke für eure Einschätzung
woodworm
woodworm
78xxx, Eschachtal
R1250GSA-Kala; Tenere 700
Ich hab bei meiner ADV auch gleich nach dem Kauf auf eine Sitzbank für die normale GS in Std-Höhe gewechselt. Die hat glaub von Haus aus schon 2 cm weniger. Da erledigt sich das mit dem Abpolstern von selbst. Außer Dir gefällt die ADV-Sitzbank. Mir sind die hohen von BMW immer etwas zu schwammig...
hdo
hdo
Schaumstoff-Lieferung lässt leider auf sich warten.
Edrlstahl-Klammern wurden besorgt mit 6mm u. 8mm-Schenkeln.
Bezugsstoff ist gekommen: Cordura (dehnbar)
Dehnbare Membran zum drunter spannen ebenfalls.
Heute ist mir ein günstiger 2qm-Rest Alcantara über den Weg gelaufen, den ich auch noch bestellt habe.
Mein Verstand ist bei dem dehnbaren Cordura, mein ♥ eher beim wenig dehnbaren Alcantara. Muss dann wohl zwingend professionell genäht werden.
Was meint ihr- Cordura, oder Alcantara?
ich hab den Hingucker 2 farbig Alcantara, aber ich muss immer den Schlafanzug für etwaigen Regen mitnehmen..
geht nur mit Nähen.
hdo
hdo
Naja, wenn es regnet läuft bei meiner ungeeigneten Schönwetter-Kleidung spätestens nach 20 Min. eh das Wasser in den Schritt (🤮).
Da macht doch die Saugfähigkeit das Alcantara den Kohl auch nicht mehr fett?!
Wird doch nicht deshalb kaputt gehen?
Ha dann kauf dir lieber ne neue Wasserdichte Hose als Alcantara für das Geld.. Nichts macht eine Schöne Tour so nieder wie frieren und Nass.. 5 h Regen ohne nass in der Hose geht noch.
hdo
hdo
1,5x1,5m Alcantara gab es als Rest für 30€.
Im Schritt wird es bei ungeeigneter Kleidung ekelhaft nass- egal ob der Sitz mit PVC für 10€ bezogen ist, oder mit Alcantara&Membran für 15€.
Die Näherei kostet halt … 🫤
Und A. braucht vermutlich deutlich länger zum trocknen.
hdo
hdo
Eh klar.
Frage mich nur wozu der Überzieher für den Alcantara-Sattel gut ist… 🤔
Der mit der Q Tanzt
Der mit der Q Tanzt
Enzkreis BW
23er1250GS Rally Goldkuh, 88erR100GS, Ducati Hypermotard 698 Mono
Eh klar.
ZB.wenn die Karre Nachts irgendwo parkt und es dort regnet oder auch nur Hohe Luftfeuchtigkeit oder Morgentau. Dann hast scho Morgens wenn du los fährst einen nassen Arsch. Des braucht ma ned.
  • Gefällt mir
Reaktionen: hdo
Der Sattler spannt eine stabile Plastikfolie zwischen Schaum und Bezug, ohne diese mit festzutackern :grin:
FF-GS
"Der Sattler" möchte mittlerweile rund 500 Euro haben für das umpolstern. :eek:
Soweit ich weiß, wird die Folie automatisch mit festgetackert.
Umsonst ist der Tot. Wenn man mit Ware von der Stange zurechtkommt, Glückwunsch. Wer es extra und gut haben will, muss halt zahlen.....wieviel.... 🤷‍♂️
P.S. Als ich beim Umbau meiner Bänke daneben stand, wurde die Folie nicht mit getackert
hdo
hdo
Der Bezug sollte auf dem Kern „arbeiten“ können.
Als Laie stellt es sich mir so dar, dass es dazu mehrere Möglichkeiten gibt.
Habe zu diesem Behufe ein Vlies aus Kustfasern gekauft, das über den Schaumstoff kommt.
Glaube nicht, dass es eine Rolle Spielt, ob dieses Vlies dann unten mit getackert wird, oder nicht.
Bei potentiell wasserdurchlässigen Stoffen muss zusätzlich noch eine Membran (direkt) unter den Bezug.
richtig ich habe auch mit dünnem Fliess unter dem Bezug besste Erfahrungen gemacht weil es unebenheiten verzeiht und schön gleichmäßig aussieht , dabei auch den Bezug leicht drüber rutschen lässt.
darunter? oder darüber? die weiche Folie der weichere Schaum darunter der Harte Schaum bis über die Kante der Wanne / Auflage .
wenn du auf dem längs durchgebrochenen oder durchgeschnittenen? Schaumstoff gesessen bist, ist alles nachher besser!
Selbst neu polstern? - Ähnliche Themen
  • !Hatt sich erledigt! Neue Kupplung, Kupplungsnehmerzylinder, trotzdem undicht
    !Hatt sich erledigt! Neue Kupplung, Kupplungsnehmerzylinder, trotzdem undicht: Hallo zusammen, habe ein folgendes Problem. Und zwar habe ich im März 2025 eine R1150GS mit 18500km gekauft. Ansich nichts wildes, große...
  • Biete Sonstiges ❗️Abgefahren – die schönsten Bikertouren in Europa❗️NEU❗️
    ❗️Abgefahren – die schönsten Bikertouren in Europa❗️NEU❗️: Hallo, wir verkaufen hier ein doppeltes Geburtstagsgeschenk: Abgefahren – die schönsten Bikertouren in Europa (KUNTH Bildband) NEU UNGELESEN...
  • Eure Meinung bitte: Austausch Shoei XR 1100? Oder neue Polster?
    Eure Meinung bitte: Austausch Shoei XR 1100? Oder neue Polster?: Mein Shoei XR 1100 geht nun in die 8 Saison, wie bereist durch die ZDJKAKK nachgewiesen wurde, altern moderne Helmschalen aus dem Aspekt...
  • Erledigt ADV-Scheibe, Lenkerstrebe mit Polster,Handbrems-Kupplungs-Schalt-Fußbremshebel neu
    ADV-Scheibe, Lenkerstrebe mit Polster,Handbrems-Kupplungs-Schalt-Fußbremshebel neu: Moin, ich verkaufe diverse Ersatzteile von meiner R 1200 GS TripleBlack. Eine ADV-Frontscheibe, nagelneu, war noch nicht draußen auf der...
  • Innenleben vom BMW System 4 Helm erneuern
    Innenleben vom BMW System 4 Helm erneuern: Hallo zusammen Hab nen BMW Systemhelm 4 . Leider hat sich der Schaumstoff der Innenpolsterung aufgelöst. Kann man das Innenleben selbst tauschen...
  • Innenleben vom BMW System 4 Helm erneuern - Ähnliche Themen
