Seltsamer Fehler... ? Zündung..
Diskutiere Seltsamer Fehler... ? Zündung.. im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hey Leute.. Meine R21 (1150GS - Bj 10/2001) hat folgendes Problem: beim Hochbeschleunigen fängt sie an zu Ruckeln wie blöd. So ab 3500rpm geht...
el-Presidente
el-Presidente
61137 Schöneck
Hey Leute..
Meine R21 (1150GS - Bj 10/2001) hat folgendes Problem: beim Hochbeschleunigen fängt sie an zu Ruckeln wie blöd. So ab 3500rpm geht fast nichts mehr.
Untersuchung: Rechter Zylinder hat nur halb so oft einen Zündfunken, wie der linke. Kein Fehler im Steuergerät.
Unternommen: Bisher haben wir die Zündspule getauscht. Fehler immernoch da.
Was kann das sein ? Hoffe, es weiss jemand was...
Bewi
GS 1150
ich hatte ein ähnliches Problem - bei mir war die Keramik? von Zündkerzenstecker angebrochen bzw.
die Gummiummantelung dank der unprofessionellen Methoden vom Freundlichen defekt.
Da hat es dann falsch gefunkt ;-)
Viele Grüße
bewi
Klingt komisch, da die Spule nur eine Steuerung für beide Seiten hat.
Tausch mal die Zündkabel gegeneinander und schau ob der Fehler wandert.
el-Presidente
el-Presidente
61137 Schöneck
Werde ich machen. Mein Werkstatt-typ hat irgendwie null Ahnung. Er meinte erst, dass es für jede Seite eine Spule gäbe.
Der "Fehler" ist aber wohl normal, denn: Er hatte zwischenzeitlich nochmal eine 1150 da, hat auch dort mal gemessen, und auch diese zündet rechts nur halb so oft, wie links.
Dann soll er das Messen aufgeben.
Die 1150 hat eine Doppelfunkenspule, bei der es nicht möglich ist, auf einer Seite doppelt so oft zu funken wie auf der Anderen.
Ich würde mal den Kraftstoffdruck messen. Wenn der zu gering ist, hast du auch die beschriebenen Symptome.
qhammer
qhammer
Zündkerzen getauscht? Wie alt ist dein Kraftstofffilter?
Doppio
Doppio
Hessen
R1150GS, R850R, G650Xco
BJ 10/2001...
...hat schon Doppelzündung, oder?
Meines Wissens werden ab ca. 3000/min die Nebenkerzen abgeschaltet. Hieße, daß bei einem defekten Primärkerzenzündspulenstecker eine Seite Zündprobleme hätte, wie sie hier beschrieben werden.
Schöne Grüße,
R850scrambleR
qhammer
qhammer
Ez
el-Presidente
el-Presidente
61137 Schöneck
ok danke für die vielen Tipps!
Also: Zündkerzen wurden schon getauscht
Gaszüge (habe ich nur mit montiertem Tank probiert) sind beide (meines Erachtens) gleich und synchron
Doppelzündung gibt es soweit ich weiss erst ab 2003
Der Benzinfilter dürfte noch der erste sein, da die Maschine erst 21000km hat. Ich vermute aber dennoch diesen, da sich der Fehler genau so anfühlt.
qhammer
qhammer
Oha ne Standuhr
el-Presidente
el-Presidente
61137 Schöneck
ja ich habe sie im Mai mit 18.000km gekauft... Stand halt vorher schon ne weile..
el-Presidente
el-Presidente
61137 Schöneck
So kurzes Update:
ich nahm den Tank auseinander - also diese Platte mit Pumpe, Schwimmer und Filter ab - habe dabei festgestellt, dass der Stabilisator von der Pumpe auseinander gefallen war und, dass vor allem der "lange" gekrümmte Schlauch vom Filter in Richtung Motor porös war und einen langen Riss hat. Ich habe dann einen kurzen Test gemacht und das Benzin spritzte erheblich aus diesem Riss.
Ich habe jetzt neue Benzinleitung bestellt, werde diese dann anpassen, einbauen und dann nochmals testen. Mal sehen, ob der Benzindruck dann stimmt.
qhammer
qhammer
Mach doch mal nen Foto. Was für ein Stabilisator der Pumpe ? Die Pumpe klemmt da doch nur zwischen dem Schlauch und dem Blech über dem Ansaugfilter.
el-Presidente
el-Presidente
61137 Schöneck
Also oben dieser Plastikring ist der Stabi (sorry falsch, er heisst: "Schwingungsdämpfer". (Siehe BMW Ersatzteilkatalog).
Ja der Schlauch hinter dem Filter ist es - man sieht es hier noch nicht so gut, weil noch nass.
qhammer
qhammer
Ach das Dingens - na dann schön den Tank sauber machen - die Gummibroesel müssen ja noch drin sein .Der Gase-Filter an der Pumpe ist drauf gerastet - also nicht an der Gase ziehen sondern den Ring vorsichtig runter hebeln -zwischen Pumpe und "Schwingungsdaempfer"
Viel Erfolg
el-Presidente
el-Presidente
61137 Schöneck
okay.. soweit alles gut, nur frage ich mich, wie ich den Benzinschlauch gebogen bekomme. Ist ja schon recht stramm dort. Habe 8mm Benzinleitung, allerdings nicht das original Ersatzteil von BMW. Der Schlauch knickt bei mir aber eben immer ein (wenn er zu kurz ist).
el-Presidente
el-Presidente
61137 Schöneck
So... alles wieder zusammengebaut. Habe den Schlauch etwas länger gelassen.
Problem: ich habe es nicht wieder ganz dicht bekommen. Habe die Öffnung und alles soweit sauber gemacht, gerade aufgesetzt und gleichmäßig angeschraubt, dann über kreuz festgezogen. (Kann es sein, dass sich das alles ein bisschen setzt und nach net Zeit nochmal ne Umdrehung geht ?)
Naja. im Moment schwitzt er dort ein bisschen.. Gibt es hier einen Trick ?
Joa ansonsten ist die Maschine sofort angesprungen und läuft auch super.
qhammer
qhammer
Mmmmm da dürfte eigentlich nix schwitzen - Schläuche außen auch erneut ?
Doppio
Doppio
Hessen
Das Dichtungsgummi quillt gerne auf und flutscht nicht unbedingt an seinen Platz. Evtl. an ein neues Dichtgummi für die Platte denken, oder nochmal neu montieren mit vollständig getrocknetem (und geschrumpften) Gummi. Schwitzen darf da nix!
Schöne Grüße,
R850scrambleR
Seltsamer Fehler... ? Zündung.. - Ähnliche Themen
  • Seltsame Resonanzen
    Seltsame Resonanzen: Hallo, ich war gerade für wenige Tage im Sauerland. Sehr gutes Motorradrevier mit netten Steigungen. Mein heimisches Revier ist nördlich von...
  • BMW Navigator VI.....seltsames Verhalten am neuen Fahrzeug
    BMW Navigator VI.....seltsames Verhalten am neuen Fahrzeug: Moin Forum, mein BMW Navigator VI hat bis zum neuen Fahrzeug, eine BMW F 900 GS, immer einwandfrei funktioniert. Kein Ghosting und/oder sonstige...
  • Transit durch die Schweiz - seltsame Routenvorschläge
    Transit durch die Schweiz - seltsame Routenvorschläge: Hallo zusammen! Ich benötige mal die Hilfe von Euch Schweizern oder Schweikennern! Die Schweiz ist leider komplettes Neuland für mich 🤷‍♂️...
  • K25, Elektrik: Seltsame Verzögerung beim Start nach Einschalten der Zündung? Sowie Abdimmen nach Ausschalten. Evtl. bekanntes Problem?
    K25, Elektrik: Seltsame Verzögerung beim Start nach Einschalten der Zündung? Sowie Abdimmen nach Ausschalten. Evtl. bekanntes Problem?: Guten Morgen, ich habe neuerdings einen sehr seltsamen Effekt, besser gesagt zwei, in der Elektrik meiner R1200GS, K25, Modell 2007 (ABS ohne...
  • 😑Latein...nein.. Seltsamer Fehler Fahrwerk/Lampe/.. Hoffe Ihr könnt helfen :-(
    😑Latein...nein.. Seltsamer Fehler Fahrwerk/Lampe/.. Hoffe Ihr könnt helfen :-(: Maschine: 1200GS K25 von 2004 (95tkm) Hallo liebe GS-Gemeinde ;-), nun ein ganz seltsamer Fehler wieder für die Profis unter euch ;-) Uns...
  • 😑Latein...nein.. Seltsamer Fehler Fahrwerk/Lampe/.. Hoffe Ihr könnt helfen :-( - Ähnliche Themen
