Sena 20s Bluetooth 4.0 Headset
Diskutiere Sena 20s Bluetooth 4.0 Headset im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Oli, Danke für deinen Hinweis. Ich glaube, dass die Funktionen dann nicht gehen, weil ich über das Handy auch ab und zu Musik hören möchte...
colshe
colshe
Raum Stuttgart
R 1200 GS LC rot
Du kannst doch selbst steuern wie du die Geräte verbindest, ich schalte immer das Sena ein, dann das Navi5 und dann das Handy auf Blauzahn, so klappt es wenn ich das Handy vor den Navi einschalte findet er das Handy immer nicht.
Hallo Oli,
Danke für deinen Hinweis. Ich glaube, dass die Funktionen dann nicht gehen, weil ich über das Handy auch ab und zu Musik hören möchte. Das scheint bei der Kopplung die Hürde zu sein.
Hans
Joghurt
Joghurt
Weinsberg
Kawasaki ZX-10, KTM 620 LC4
Du könntest mal das Navi als Handy ans Sena koppeln (Kapitel 5.1 im Handbuch, bzw. Kapitel 5.4.2), dann das Handy ans Navi (siehe Navi-ANleitung) und danach speziell den A2DP-Kanal vom Handy direkt mit dem Sena, Kapitel 6.1 im Handbuch. Vielleicht klappt das...
Joghurt
Joghurt
Weinsberg
Das mit dem Handy am Navi ist alles nicht so richtig trivial, da Du bei Sprachansagen vom Navi ja nicht bei einer Interkomkonferenz unterbrochen werden willst, bei einem Anruf aber schon; und wenn das Handy "hinter" dem Navi sitzt wird das so vermutlich nicht so einfach klappen...
funcarver
funcarver
Fürstenfeldbruck
Ducati DesertX
Stimmt, das geht nur beim 590LM.
Dann verwende eine Micro-SD-Karte, mache ich auch, funktioniert wunderbar.
curious
curious
Würzburg
R1200GS K25 ADV BJ 2012
hallo ich habe mein Sena 20S Teil in Genua am Ostersonntag beim Ticket kaufen für die Fähre liegengelassen. Falls jemand sein funktionierendes Teil (ohne Mikro usw) also nur Einheit zum einrasten los werden will. bitte PN.
mfg wolfgang
zyklotrop
zyklotrop
Mülheim an der Ruhr
R 1250 GS HP
Wieso soll jemand so ein Teil einzeln über haben? Höchstens wenn an irgendeinem Treff ganz zufällig ein Helm mit Sena rumhängt.🤔
Gesendet von meinem SM-T805 mit Tapatalk
funcarver
funcarver
Fürstenfeldbruck
Ducati DesertX
Mir erschließt nicht nicht so ganz warum du es zum Ticket-kaufen vom Helm abnimmst....
curious
curious
Würzburg
zu zyklotrop: höre ich da eine Unterstellung zur Diebstahlanstiftung heraus?
zu funcarver
Gruß Norbert. Die Antwort ist einfach. Ich hatte auf dem Parkplatz vor dem Gebäude an in dem die Tickets der Fähren nach Sardinien verkauft werden umgepackt und das Empfangsteil war im Topcase zum laden angeschlossen. Wollte dies wieder am Helm anstecken. Helm war mit Kabelschloss gesichert. Also kam ich nicht gleich so richtig an den Anschluss und legte es kurz auf dem Motorrad ab und vergessen es anzustecken. Will hier keinen Roman schreiben ärgerlich das es so gekommen ist und vermutlich erhält man dieses Teil nicht einzeln nachzukaufen. Da ich schon ein zweites Mikroset für meinen anderen Helm erworben hatte benötige ich eben keine weiteren Anschlussmöglichkeiten. Pech gehabt! Aber Sardinien war sehr reizvoll und wir hatten großen Glück vom 28.03 bis 08.04 mit dem Wetter. Gruß Wolfgang
Drakrilla
Drakrilla
Schweiz
R1200GS LC Adventure (2016)
Hallo zusammen
Habe die Diskussionen hier mitverfolgt...
Scheint ein sehr spannendes und qualitativ hochwertiges Headset zu sein.
Ich habe jedoch eine Frage dazu. Ist das SENSA 20s mit einem "HJC RPHA ST" für den einbau geeignet?
Habe Tante Google bereits bemüht, aber nichts dazu gefunden.
Hat das jemand so im Einsatz oder weiß ob der Helm für den Einbau geeignet ist?
Danke für euer Input.
Gruss Stefan
I
InfiniteMonkeyProtocol
Zürich
also das Befestigungsmaterial ist recht vielseitig und es gibt sicher nicht viele Helme wo es nicht passt.
Hatte es selbst an einem ähnlichen HJC-Integralhelm verbaut.
P.S.:
Der Helm hat keine Aussparungen für die Lautsprecher.
Wenns bei Dir im Bereich der Ohren also bereits eng zugeht, wirds nicht besonders komfortabel ausfallen.
Ab 8m55s
Drakrilla
Drakrilla
Schweiz
Hallo InfiniteMonkeyProtocolBesten Dank für dein Input.
Muss das mit dem "Ohrenbereich" mal genau achten, denn daran hatte ich nicht gedacht.
curious
curious
Würzburg
ich habe es unter anderem im HJC Multi verbaut. Geht ohne Probleme man muss (je nach Ohrgröße der Watscheln) etwas vom Styropor z.B. mit Lötkolben wegnehmen.
Nachtrag zu meinem Verlust des Mainbody. Es gibt noch Service was ein Wunder. Da ich nicht weis ob ich den Lieferanten( große Firma mit internationalen Niederlassungen und Umsatzsteuernummer) nennen darf nur soviel. Ich habe es über einen sehr freundlichen und Hilfsbereiten Mitarbeiter zum angemessenen Preis mit Rechnung als Ersatz erhalten.
ein Bockbeutel als Dank für Service ist unterwegs.
Gruß Wolfgang
Aspi
Hallo zusammen
Gruss Stefan
Hi Stefan.
Ich habe das Sena an dem HJC RPHA ST. Montage funktioniert gut, nur musst du auf die Gummilippe am Helm aufpassen. Die ist nicht gerade fest geklebt.
Die Aussparungen für die Lautsprecher könnten etwas weiter unten sein und ich habe das Polster umgeklappt, weil mir es sonst zu leise ist.
Gruß Thomas
Aspi
Habe seit kurzen ein Problem mit dem Sena-Doppelpack.
Meine Freundin hat es mit dem Zumo 660 als Mobiltelefon gekoppelt und ich mit dem Navigator V (auch als Mobiltelefon).
Wenn ich eine Verbindung zum Sena von meiner Freundin aufbauen will kommt immer "Verbindung Interkom fehlgeschlagen". Wenn aber meine Freundin die Verbindung aufbaut geht es, so lange sie keine Musik am Zumo laufen hat. Wenn Musik an ist geht es zwar auch, aber sie hört mich dann nur ganz Leise und die Musik bleibt bei ihr laut.
Hat jemand eine Lösung oder das gleiche Problem?
Habe beide auf Werkseinstellung zurück gesetzt und alle Updates gemacht.
Gruß Thomas
Drakrilla
Drakrilla
Schweiz
Hi Stefan.
Gruß Thomas
Hallo Thomas
Hast Du ev. ein paar Bilder wie du es verbaut hast? Da ich mit dem HJC RPHA ST absolut zufrieden bin wäre es super wenn das alles klappen würde.
Danke bereits jetzt.
Gruss Stefan
yamraptor
yamraptor
R1200GS LC
ich möchte nun auch ein neues Headset kaufen und soll ein S20 werden.
Einige Fragen brennen mir dann doch auf der Seele, vielleicht könnt ihr mir da weiter helfen.
  1. da ich mit Gehörschutz trage unterm Helm muss ich die Lautstärke immer bis zum Anschlag einstellen. Verzehrt das Sena dabei ?
  2. Ist das S20 mittlerweile ausgereift oder sind noch Softwarefehler an der Tagesordnung?
  3. Klappt das Einstellen über die App gut?
  4. Koppeln möchte ich es mit iPhone 4S,iPhone SE und BMW Navigator 5. Ist das alles kompatibel oder gibt es hier Probleme?
  5. Ich nutze zwei Handys beim fahren, das 4S für den Blitzerwarner ( die Ansagen sollen in den Helm ). Das SE zum Telefonieren und Musik hören. Klappt das so ? Evtl. wenn möglich werde ich das SE auch über das Navi laufen lassen zum Telefonieren und die Musik dann aufs Navi. Aber da gibt es ja einige Probleme bei dem einen oder anderen.
  6. Helm Shoei ADV gibt es hier Probleme beim Einbau?
So das soll es erst einmal gewesen sein.
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Zu 1. Keine Verzerrung, halte es aber für Kontraproduktiv
zu 2. Ja klappt, aber ich hab es einmal am PC eingestellt und dann nichts verändert, benutze die App nur zum Bedienungsanleitung lesen.
Zu3. Mit den 2Handys könnte es Probleme geben.
I
Zürich
Ist mir klar geht aber nicht anders. Ansonsten brummt mir der Schädel Abends.
Auf allen Fahrten die über eine halbe Stunde gehen trag ich auch Gehörschutz.
War zuvor auch skeptisch und es war ungewohnt, aber meiner Meinung nach klappt das überraschend gut:
Das leise Geräusch von laminarer Windströmung am Helm, evtl. etwas Musik und die beruhigende oder aufputschende Geräuschkulisse des Motors... Herrlich :rolleyes:
Man sollte aber dazusagen, welche art von Gehörschutz es ist: hab die Alpine MotoSafe Ohrenstöpsel (kosten auch kein Vermögen) und es ist gut möglich, dass es mit einfachen Schaumstoffstöpseln besser oder gar schlechter klappt; habs schlicht noch nie verglichen.
Sena 20s Bluetooth 4.0 Headset - Ähnliche Themen
  • Erledigt LS2 Advant x Klapphelm + Sena 20s evo
    LS2 Advant x Klapphelm + Sena 20s evo: Verkaufe hier meinen LS2 advant x Oblivion Klapphelm in Größe L mit verbauten Sena 20 s evo. War mein Zweithelm den ich ca 1500 km getragen habe...
  • Erledigt 2 Stück SENA 20S EVO Motorrad Bluetooth Kommunikationssystem
    2 Stück SENA 20S EVO Motorrad Bluetooth Kommunikationssystem: Verkaufe wegen Helmwechsel meine 2 Stück 20S EVO - SENA Motorrad Bluetooth Kommunikationssysteme Top Zustand Komplett inkl. allem Zubehör Preis...
  • Erledigt Sena 20S Bluetooth-Headset mit abnehmbarem Kabel- und Schwanenhalsmikrofon
    Sena 20S Bluetooth-Headset mit abnehmbarem Kabel- und Schwanenhalsmikrofon: Verkaufe mein Sena 20S Kommunikationssystem. Es funktioniert alles sehr gut und die meisten Zubehörteile sind noch Originalverpackt. Verkaufe es...
  • Erledigt SENA 20S DUAL Bluetooth Communication
    SENA 20S DUAL Bluetooth Communication: Hallo ich Biete: Neuwertige (aus Juni 2017 und nur eine Saison gefahren) SENA Bluetooth Gegensprechanlage im Doppelpack. vollständig mit Zubehör...
  • Erledigt Sena 20S-01D Bluetooth-Kommunikationssystem für Motorräder, Doppelpack
    Sena 20S-01D Bluetooth-Kommunikationssystem für Motorräder, Doppelpack: Gibt es hier jemand im Forum der sich mit mir gemeinsam dieses Doppelset kaufen will und so wie ich nur ein Einzelset braucht. Das Doppelset wäre...
  • Sena 20S-01D Bluetooth-Kommunikationssystem für Motorräder, Doppelpack - Ähnliche Themen
