Sena SC2 Mikro daueroffen (Helm Schuberth C5)
Diskutiere Sena SC2 Mikro daueroffen (Helm Schuberth C5) im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Dasselbe Schei* Problem, habe ich mit BBB nun auch. Da ist das Mikrofon über 60km/h fast immer offen. Ich brauche gar nicht mehr in den...
Dasselbe Schei* Problem, habe ich mit BBB nun auch. Da ist das Mikrofon über 60km/h fast immer offen. Ich brauche gar nicht mehr in den Rückspiegel schauen, ob er da ist, ich höre es, laut und ätzend :facepalm:
tauchertom
@GSler850
Bist du mit dem Problem vom Mikro weiter bekommen?
Meine SC2 (erste Generation) wurde gewandelt wegen anderer Probleme und jetzt mit der neuen SC2 funktioniert alles soweit nur bei der macht das Mikrofon auch sehr schnell und früh auf. In der VOX Einstellungen ist es egal welche Stufe ich einstelle. Ich werde auch noch einmal weiter beobachten und experimentieren.
Hallo, nein leider nicht, laut Support soll ich den kompletten Helm samt SC2 einschicken, vorher beim Händler einen Ersatzhelm beantragen. Ich kann mir aber nicht vorstellen dass es am Helm selbst liegt da das Mikro ja selbst offen bleibt wenn ich zu Hause auf dem Sofa sitze und keine Windgeräusche habe.
Das würde ich jetzt aber erst zum Saisonende in Erwägung ziehen.
GSler850
GSler850
Nordheide
R1250GSA
Ich habe mal ein wenig im Trockenen auf dem Sofa mit den Einstellungen experimentiert. Also nur mit dem Handy verbunden, das Radio von der SC2 ein, Mesh ein und Eigenecho aktiviert.
Bevor ich angefangen habe die SC2 auf Werkseinstellung gesetzt und noch einmal die aktuelle Software überspielt (2.3 war drauf aber noch einmal überschrieben).
Die "VOX Empfindlichkeit" von 3 auf 1zu stellen hat nichts verändert. Das Mikro hat genau so schnell aufgemacht.
Dann habe ich die "Empfindlichkeit der Sprechanlagenüberlagerung" von 3 auf 1 gesetzt und da war deutlich festzustellen das das Mikro wesentlich später öffnet also man lauter sprechen muss damit es öffnet. Das ist halt sehr gut dadurch festzustellen das Mesh und das Radio eingeschaltet ist. Ob es beim Fahren jetzt auch besser ist werde ich testen.
Ach so: Eine leichte Besserung brachte noch "Advanced Noise Control" zu aktivieren.
GSler850
GSler850
Nordheide
R1250GSA
Die Testfahrt hat ergeben das tatsächlich in dieser Einstellung das Mikro wesentlich seltener auf macht. Als es Windstill war gabe es bis 100km/h mit offenen Visier keine Probleme. Am Anfang der Testfahrt war es noch etwas böhig und je nachdem von wo der Wind kam hat das Mikro zeitweise auf gemacht aber auf jedenfall wesentlich weniger wie gestern.
Taraxklo
Taraxklo
Werdenfels
R 1200 GS K 25
Also , bei mir war nur das Micro defekt!!
Als Möglichkeit könnte ich mir nur vorstellen das Du einen kompletten Reset machst. So mit allen drum und dran!
Dann neu einbauen und einstellen!
Ich könnte mir auch vorstellen das Du Dir wieder eine 1200 er kaufst so Bj 2011 da geht alles!!( War aber nur ein Scherz)
Wie obengenannt würde ich es machen!!
Grüße aus Partenkirchen
GSler850
GSler850
Nordheide
R1250GSA
Hallo Tauchertom, hast du dein Helm schon bei Schuberth wegen dem Mikrofon gehabt?
tauchertom
@GSler850 Hallo, ich hatte mein SENA SL2 zu Schuberth eingesendet was unbearbeitet, weil angeblich kein Fehler feststellbar, wieder zurückgesendet. Momentan habe ich nach Rücksprache mit Schuberth meinen kompletten Helm eingesendet. Evtl. liegt es an Infraschall und und und.... glaub ich aber nicht da das Mikro ja auch offen ist wenn ich ohne Aussengeräusche auf dem Sofa sitze und probiere.
Ich habe auch exakt den gleichen Helm mit einem verbauten SL2 als Leihhelm bekommen, hier auch genau das gleiche Problem, auf dem Sofa und auch auf dem Bike ist das Mikro immer offen.
Ich würde eher von einem Konstruktionsfehler ausgehen.
Zum Frühjahr hin werde ich einen anderen Helm bzw. Kombi probieren, der Schuberth ist mir definitiv zu laut und wenn das SENA auch nicht richtig funktioniert muss ich mich mal anderweitig umsehen.
Mein Kumpel hat einen LS2 Advance mit angebautem SENA, selbst mit offenem Klapphelm funktioniert dort das Mikro an/aus und ich verstehe ihn bis ca. 70 / 80 km/h tadellos. Er mich mit meinem geschlossenen Helm nur sehr schlecht.
Bin nach wie vor ratlos, enttäuscht von der Kombi Schuberth / Sena und werde mich umsehen.
Grüße aus Rosenheim
GSler850
GSler850
Nordheide
R1250GSA
Hallo tauchertom, vielen Dank für die ausführliche Rückmeldung. Bei mir wurde die SC2 vor 3 Monaten von Schuberth durchgetauscht wegen anderer Fehler. Jetzt mit der Neuen habe ich das Problem mit dem Mikro was ich vorher nicht hatte. Bei mir ist das Mikro allerdings nicht ständig offen aber sau empfindlich.
Berichte mal wenn dein Helm zurück ist.
Huebrator
Dann habe ich die "Empfindlichkeit der Sprechanlagenüberlagerung" von 3 auf 1 gesetzt …
Eine Frage noch: Hast du den Schalter „Lautstärkenverwaltung der Audioüberlagerung“ dazu auch aktiviert? Für mich gehören beide Themen irgendwie zusammen.
virility
virility
R1300GS Adventure
Es könnte die Einstellung Jethelm sein..stell das Mal um
virility
virility
R1300GS Adventure
Wie der Algorithmus dahinter aussieht, weiß ich nicht. Faktisch ist der C5 kein Jethelm, weswegen ich einfach Mal die korrekte Einstellung testen würde
GSler850
GSler850
Nordheide
R1250GSA
das habe ich schon alles durch. Tatsächlich ist es etwas besser wenn es auf Jethelm steht.
Was Huebrator schreibt ist ist genau die richtige Erklärung.
tauchertom
Hallo, ich habe auch den Schuberth C5 und hatte meinen Helm bereits 2x zu Schuberth eingesendet zu dem Thema. Allerdings bekam ich ihn nur mit folgender Aussage zurück. Wird Mesh verwendet funktioniert keine VOX Mikrofonsteuerung. Das Mikrofon muss manuell ausgeschalten werden. Ich bekomm mein Mikrofon egal mit welchen Einstellungen nicht zu. Selbst auf dem Sofa zu Hause. Unter Bluetooth ist es tatsächlich etwas besser, aber trotzdem noch unterirdisch.
Ein Kumpel fährt das Sena 50 in einem offenen Jethelm und sein Mikrofon macht zu, egal ob Bluetooth oder Mesh. Erst so ab 70 km/h hört man dann sein Rauschen.
Ich werde demnächst das Cardo mit meinem Helm testen.....
Huebrator
Hast du das schriftlich?
Wenn das stimmt, dann waren hier ähnliche Experten am Werk, wie beim Monosound des CRN.
Sena SC2 Mikro daueroffen (Helm Schuberth C5) - Ähnliche Themen
  • Vergleich SC2 Sena <--> SC2 Cardo
    Vergleich SC2 Sena <--> SC2 Cardo: Ich habe mir das SC2 Edge (Cardo) zugelegt um es mit dem SC2 (Sena, Mesh) zu vergleichen. Bauform und Einbau sind fast deckungsgleich...
  • Erledigt Schuberth SC2 Kommunikationssystem (SENA mit MESH 3.0)
    Schuberth SC2 Kommunikationssystem (SENA mit MESH 3.0): Verkaufe ein gebrauchtes Schuberth SC2 Kommunikationssystem (SENA Hardware). Funktioniert einwandfrei, inklusive OVP. Hardwarerevision SP127 (die...
  • Kopplung Schuberth SC2 --> SC1 advanced --> Sena 30k
    Kopplung Schuberth SC2 --> SC1 advanced --> Sena 30k: Hallo in die Runde, als 2025er Wiederaufsteiger steht dieses Jahr das erste Mal ne Tour für 4 Tage mit 2 Freunden an. Wir haben folgende...
  • Carpuride w602 + Sena SC2 + iPhone wie koppeln
    Carpuride w602 + Sena SC2 + iPhone wie koppeln: Ich habe ein Carpuride w602BS an meiner GS. Wie koppele ich es mit meinem Helm (Sena SC2) und dem iPhone. Ich möchte über das Carpuride CarPlay...
  • BMW R 1300 GSA und Schuberth C5 SC2 (Sena)
    BMW R 1300 GSA und Schuberth C5 SC2 (Sena): Hi zusammen, ich weiß, dass das vielleicht ein bisschen Off-Topic ist, aber ich weiß auch nicht, wo ich sonst fragen soll. Ich möchte meine...
  • BMW R 1300 GSA und Schuberth C5 SC2 (Sena) - Ähnliche Themen
