Sena: wer kann den Akku an meinen Sena wechseln?
Diskutiere Sena: wer kann den Akku an meinen Sena wechseln? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich würde es ja mal versuchen, traue mich aber nicht. Meine Hand ist nicht mehr ruhig genug. Ich will es ja gern bezahlen. Gegenwärtig beginnt...
J
janus
R 1100 GS in schwarz
Gegenwärtig beginnt das Geräteduo 20S Evo mit Abschalten nach 5 bis 6 Stunden.
Also, wer traut sich an eine schöne Winterarbeit ran?
Gruß janus
Klausmong
Klausmong
Ich hab das schon mal gemacht, aber bei einem 10C Evo.
Sollte lösbar sein.
Da wir uns ja kennen würde ich mich drübertrauen.
Hast Du den passenden (Ersatz) Akku?
J
janus
Das ist ein großartiges Angebot, Klaus! Akku habe ich noch nicht, aber danach geschaut. Leider (bis jetzt) nur bei Amazon* gesehen. Den Rest mach ich per PM.
Ich schau erst mal, ob und welcher Kapazitätsunterschied besteht.
Voll laden, beide Geräte einschalten und nach ca. 5 h Ladezustand anzeigen lassen.
* 12 Kilometer von zuhause ist ein Lager von A. Da kann ich täglich sehen, was das für eine Belastung für Mensch und Umwelt ist. Schlangen von 10 bis 12 A.-Fahrzeugen sind normal im fließenden Verkehr, weit weg vom Lager!
Gruß janus
Kerbel
Kerbel
Laverda 1000, R9T E3, R 1300 GS
Immerhin 20% weniger Kapazität 🤷‍♀️
Klausmong
Klausmong
Glaube ich nicht, ich bilde mir ein die haben neu auch 650mA original.
Und der von dem 10C, 20S usw passt meines Wissens nicht, die sind unterschiedlich.
Ich hab schon mal vom 10C Evo die Akkus gewechselt.
J
janus
Hallo Hansemann,
danke für den Youtube Beitrag. Der hat mich in die Realität zurückgeholt. Ich werde selber wechseln.
(Vor langer Zeit hatte ich einen Beitrag gesehen, der hatte mich abgeschreckt.)
Gruß janus
J
janus
Hier erst ein Kurzbericht. Im 20S EVO ist ein Akku mit 750 mAh. Gerade geöffnet. Im Film ist die Öffnung so einfach dargestellt. Das Lautstärkerad sitzt gut fest. Beim Abhebeln dachte ich schon, das Ding sei zerstört. Das Rad wird mit 5 kleinen Rastnasen am Gehäuse drehbar verrastet. Es wird nicht über die Potiwelle fixiert. Die Kraft beim Lösen wird direkt ins Gehäuse eingeleitet.
Die lange "Nase" (Antenne) am Gehäuse ist ebenfalls gerastet, die klitzekleine Nase nach außen biegen beim Öffnen.
Man (zumindest ich) sieht im Film nur die lange Steckerleiste von der großen Leiterplatte zu den Anschlusspunkten. Aber man muss zuvor zwei Steckverbindungen die ober- und unterhalb des Lautstärkepotis liegen, senkrecht zur großen Leiterplatte abziehen und dann kann man die lange Steckerleiste trennen. Die Zugrichtung ist dann in Leiterplattenebene?*
*Das habe ich noch nicht erkannt. Im Film hat der Darsteller ein kleine Leiste abgebrochen. Das ist vermutlich die Leiste vor dem Steckerteil(hülse). die den Zusammenbau behindert? Wer weiß es?
Akku 23,6x40x8,4 dick, 3,7 V, 2,775 Wh. Doppelseitiges Klebeband 10 mm breit, 15 mm lang zur Akkubefestigung zweimal. Kreuzschlitzschrauber Größe 00 zum Öffnen der 5 Verschlußschrauben. Werkzeug zum Abhebeln des Stellrades: kräftiges, kleines Küchenmesser.
Wenn ich mehr Erkenntnisse habe, dann melde ich mich und bringe die Fotos dazu.
Gruß janus
Nachtrag 14.09.25: Das Rätsel ist gelöst. Die Leiterplatte lässt sich fast ganz einfach mit der Kontaktleiste verbinden! In den Kommentaren zum Film ist es erwähnt. Die Steckbuchsenleiste ist mit dem Gehäuse verklebt. Das ist so sauber verarbeitet, dass man (ich) das nicht erkennen konnte. Mit einem Uhrmacher Schraubendreher habe ich, an einem Ende beginnend, die Buchsenleiste nach außen herausdrücken können.
Der Steg, der im Film abgebrochen wurde, darf auf keinen Fall herausgenommen werden. An ihm stützt sich die Kontaktstiftleiste ab, wenn die Buchsenleiste aufgeschoben wird.
Danach wird der Zusammenbau ein Kinderspiel. Leiterplatte rein, auf die zwei Steckkontaktblöcke achten, lange Buchsenleiste von Außen auf die Stecker der Leiterplatte aufschieben. Fertig!
Schwarz zu fotografieren ist eine Kunst, die ich nicht beherrsche. Ich denke, Film plus Text plus Fotos, dann wird es verständlich.
Ich warte noch auf die bestellten zwei Akkus, dann kann ich die Arbeit beenden. Bis dahin muss ich einen geeigneten Kleber für die suchen. Vielleicht doppeseitiges Tesa? Schöner wäre das schaumstoffartige Klebeband, das beim Lösen des Akkus zerstört wurde.
Gruß janus
Letzte Bearbeitung 16:43 am 14.9.25
J
janus
Der Akku 850 mAh ist gerade angekommen. Nachgemessen: passt nicht. Länge soll 39,5, ist 42,6 mm.
Die Breite scheint größer zu sein, die Dicke stimmt. Anschlusskabel und Steckerbelegung stimmt.
Nochmal genau geschaut: in der Breite den umgestellten Rand einen Hauch zusammengedrückt und einen Teil der Seite Kabel über die kleine, untere Leiterplatte überstehen lassen: STIMMT PASST, das Gehäuseteil passt drauf, die beiden Stecker der Leiterplatte schnäbeln sofort richtig am Gegenstück an.
Der Akku wird im Angebotstext als passend für SENA 20S Evo beworben, im Akkuaufdruck nur für 10S und 20S. Er passt aber "saugend" in mein 20S Evo.
Ein Klebestreifen ist auf dem Akku angebracht, ein Set Schraubendreher liegt der Sendung bei. Der Kreuzschraubendreher passt 99,5% in die Gehäuseschrauben.
Wer kein passendes Werkzeug hat, der beiliegende Satz reicht aus!
Wichtig: Steckbuchsenleiste habe ich nach Ausbau der Leiterplatte aus dem Gehäuse von Innen nach Außen rausgedrückt. Der Kleber ist nicht ausgehärtet, daher leicht drücken und warten. Das Teil löst sich langsam. Die innen angespritzte Leiste entgegen der Anleitung im Film NICHT ausbrechen! Die Idee Buchsenleiste rausdrücken stammt von zwei Kommentaren zum Film. Leider gehen sie dort im Text unter.
So, nun fröhlich an die Arbeit. Es ist ganz einfach. Und Dir, Klaus, nochmal Danke für's Angebot die Arbeit zu übernehmen und Hansemann für den Link zum Film!
Gruß janus
Der Link zum Akku: E-yiiviil Ersatzakku CP-SN1020S 3.7V 850mAh Battery Kompatibel mit Sena 10s 20s 20s EVO Bluetooth-Headset-Akku für Motorräder Akku für drahtloses Headset with Tools: Amazon.de: Elektronik & Foto
virility
virility
R1300GS Adventure
Super! Finde es toll, dass es noch mehr Menschen gibt, die noch reparieren und nicht gleich wegschmeißen..
Sena: wer kann den Akku an meinen Sena wechseln? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Sena 30k Dual Pack
    Sena 30k Dual Pack: Es hat geringe Gebrauchsspuren und ist voll funktionsfähig- die Klebepads müssen natürlich bei Bedarf erneuert werden. Da es sich um...
  • Biete Bekleidung Shoei GT-Air 3 Realm TC-10 Gr.XL optional mit Sena SRL 3
    Shoei GT-Air 3 Realm TC-10 Gr.XL optional mit Sena SRL 3: Neuwertiger Shoei GT-Air3 Gr.XL optional (+€239,-) mit Kommunikationssystem Sena SRL3 Mesh muß das Motorradfahren notgedrungen aufgeben, daher...
  • UGREEN Nexode 20.000 mAh für Sena 50S – funktioniert das zuverlässig?
    UGREEN Nexode 20.000 mAh für Sena 50S – funktioniert das zuverlässig?: Ich plane mir die UGREEN Nexode Power Bank 20000mAh 67W mit integriertem USB‑C‑Kabel zuzulegen, um unterwegs mein Sena 50S nachladen zu können...
  • Erledigt Sena 50C Intercom Mit 4K Kamera
    Sena 50C Intercom Mit 4K Kamera: Ist Gebraucht aber Akku und Linse Top Habe als Preis 280 Euro auf dem schirm Ist ein Einzel Gerät und original Karton mit natürlich allen...
  • SENA SMH5 duo rückkopplung klang sehr nervlich ?wer weis rat
    SENA SMH5 duo rückkopplung klang sehr nervlich ?wer weis rat: hallo wenn ich mit dem beifahren sprechen möchte,dann klingt es wie in eine bahnhofshalle,es schallt nur wie in einem leeren raum,oder man...
  • SENA SMH5 duo rückkopplung klang sehr nervlich ?wer weis rat - Ähnliche Themen
