Serviceaktion Kardanwelle R1200GS / R1250GS
Diskutiere Serviceaktion Kardanwelle R1200GS / R1250GS im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bevor ich gleich durcheinander komme: Geht es hier um eine Märchenstunde oder doch um Seemannsgarn? Ich bevorzuge Grimms Märchen vor Käpt'n...
JUG
JUG
Neanderland
Mille GT, R1250GS ADV (K51)
Ich bevorzuge Grimms Märchen vor Käpt'n Blaubär. :lalala:
NilsP_83
NilsP_83
Moin zusammen, habe eben beim Freundlichen angerufen. Leider sind noch keine Teil und Werkzeuge vorhanden für den Service. Ist dann alles auf die 20tkm Inspektion in gut 3000km verschoben für mich.
Moinsen
Macht euch doch jetzt nicht verrückt deswegen und nervt die eh schon auf dem Zahnfleisch laufenden Mitarbeiter mit solchen Dingen. 3000 km fahren, die Kiste abstellen und los gehts. Die Teile werden jetzt schon nicht reihenweise brechen…locker bleiben.
X
XR1DRIVER
Richtig ,durch das es hinten zu keinem Ausgleich mehr kam reißt es dann vorne
Thema kommen. (Ich hab auf Deinen Kindergarten langsam keinen Bock mehr. Das hält ja ein normaler Mensch nicht aus...und alles an den Haaren herbeigezogen....ACHTUNG: Wir haben 2022 und nicht 2004)
Wenn die Argumente ausgehen, dann folgen Pöbeleien. Bin ich von Dir gewöhnt. Mr. GS-Forum hat für alles eine Lösung und sei sie noch so ungeeignet.
...soooo - wer von euch zwei schneidet das Ding jetzt mit der Flex einmal längs auf? ;)
Glaubst Du im Ernst, daß der Gummi nur zur Tarnung einer durchgehenden Wellenverbindung aus Stahl aufgebracht ist? Kloins Späßle g'macht?
Vielleicht hilft das weiter:
Meine Homepage - Kardanwellen Überholung
Aber bitte nicht Mr. GS-Forum draufschauen lassen, sonst jault er wieder in den höchsten Tönen., denn in seiner Kardanwelle ist ja bekanntlich kein Ruckdämpfer (wie mindestens seit 2004 in allen anderen Boxern von BMW), weil er in seinem K50-Moped aus dem Jahrgang 2019 ganz sicher eine Sonderausführung verbaut weiß.
R1300GS '26
...den zwinkernde Smiley im Beitrag oben beachten.
Technik im Detail:
Die Verdickung der Kardanwelle dient dazu durch den erhöhten Durchmesser die Krafteinwirkung auf das Kardanrohr zu reduzieren, was wiederum zu eine geringeren Wandstärke führt.
Somit ist die Einsparung von 47g ungefederte und rotierende Masse ggü einem dickwandigen Rohr oder 1,471kg ggü einer massiven Welle möglich.
Auch das oxidieren der Welle führt über die Lebensdauer dazu, das die Masse der Kardanwelle sukzessive abnimmt und das erlahmen der anderen Ruckdämpfer und Schwingungsdämpfer ausgleicht.
Einen besseren Kardanantrieb gab es in der K5x noch nie.
Paralever und Kardan - Technik im Detail
KranBahnFahrer
KranBahnFahrer
Hi.
Ich hatte diese Woche bei meiner 2018er 1200er GS LC Adventure diese Serviceaktion oder wie sich die nennt, durch.
Festgestellt wurde beim letzten Reifenwechsel eine leicht eingerissene Manschette zwischen Kardan und Endantrieb.
Im Endeffekt bekam ich jetzt eine neue Welle, einen neuen Endantrieb, die Drainage und eine Belüftungsöffnung oben am Kardan....
Motorrad wie gesagt 2018, 35 tkm.
Ein Kumpel von mir, 1250er aus 2019, auch knapp vor 30tkm, er wollte vor einer Tour den Endantrieb und Kardan überprüfen lassen, ließ sich nicht abklappen, also bekommt auch er eine neue Welle und Endantrieb, wenn er von seiner Portugaltour zurück ist.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Im Herbst gibts keine Wellen mehr, dann ist eh erst mal Ruhe im Kartong
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Heute habe ich meine GS BJ 2016 aus der Inspektion geholt. Der Tausch der Kardanwelle wird anscheinend hart ab 60.000 km gemacht. Ich hatte nur 59200 km zurückgelegt, wollte aber nicht für 3000 km auf Tour gehen, um das Serviceintervall von 10.000 km nicht signifikant zu reißen. Da die 60.000 km nicht erreicht waren (das wird zur Dokumentation ausgelesen), wurde die Welle nicht getauscht. Mir wurde gesagt, dass ich aber gleich einen Termin zum Tausch der Kardanwelle ausmachen kann, der liegt jetzt Anfang August. Dann werde ich wohl >62.000 km haben.
Danach müsste es also eine durchaus harte Vorgabe von BMW sein.
Gleichzeitig wurde mir aber gesagt, dass ich weiterhin ohne Bedenken die 3000 km zurücklegen kann. Die Bohrung wird auch erst dann angebracht.
Klaus
Ententreiber
Ententreiber
Südhessen
R1250GS TB 05/22
Klaus
Bei welchem Freundlichen warst du, in Darmstadt oder beim Stilgenbauer in HP?
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Ich hatte die GS wie immer bei MCD in Darmstadt abgegeben, da hatte ich sie auch gekauft.
Klaus
MarcIOne
MarcIOne
NRW
R1250GS-HP
Moin, verrückt mach ich mich damit sicher nicht.
Ich habe keine Ahnung bei welchen Händlern und Werkstätten Du dich herum treibst aber auf dem Zahnfleisch geht da keiner.
Da wird gerne mal bei einem Kaffee oder einer Fanta gequatscht.
Das mag aber daran liegen das nicht jeder immer um den letzten Euro kämpft.
Ich respektiere die MA meines Händlers wie jeden anderen und bin froh das das Team da ist wie es ist.
Zur Sache. Meine Werkstatt hält den Service für wichtig kann nur leider den Service nicht durchführen da Teile fehlen.
In Aufruhe geraten wir bei 3000km mehr oder weniger nicht.
Moin
Schnurre
Schnurre
Meine R 1250 GS aus 2021 ist auch betroffen.Habe noch eine R 1200 RS aus 2018 ,die ist nicht betroffen. Gruß
fisico
Hallo zusammen
Ich bin ja scheinbar auch betroffen, aber wieso steht bei mir neben der Nr. 0033130000 keine INFO….
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Weil das nur bei denen steht, die eventuell auch die Gilles Fußrasten montiert haben könnten?
Wie wäre es mal damit, die Beiträge zu lesen, steht doch hier schon alles drinnen.
Fotos vom Bildschirm finde ich immer besonders geil, einfach mal das Snipping Tool unter Windoof probieren. :rolleyes:
Framic
Framic
Nördliche Hemisphäre
Triple Black LC, Scarver
Immerhin nimmt er für einen "Screenshot" keine Schrotflinte zu Hand :bounce:
sigi74
sigi74
Europa
Diverse
hab keine Gilles und trotzdem die Info darauf. scheint wohl eher "willkürlich" zu sein
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Ist es wirklich so schwer zu verstehen? Auch ich habe keine Gilles montiert, aber ich könnte betroffenen Gilles aus dem entsprechenden Zeitraum montieren. Daher die INFO772590, damit der :) kontrolliert, ob die Gilles montiert sind, und bei Bedarf austauscht.
QVIENNA
1250er
Habe nächste Woche den Termin zur Kardanaktion, Werkzeug etc. vorhanden, wird im Zuge des 40er Service mitgemacht.
Serviceaktion Kardanwelle R1200GS / R1250GS - Ähnliche Themen
  • Kardanwellen Austausch bei 4500 Kilometern
    Kardanwellen Austausch bei 4500 Kilometern: Meine 1300 GS,ASA, Kilometerstand 4500, macht teilweise stärkere hochfrequente Pfeiff- oder Heulgeräusche meistens bei Teilast. BMW möchte die...
  • Übersicht Rückruf- und Serviceaktionen BMW R1300GS (inkl. Adv.)
    Übersicht Rückruf- und Serviceaktionen BMW R1300GS (inkl. Adv.): Servus Gemeinde, ich habe mich soeben unter VehicleCall und der Eingabe der VIN meiner GS schlau gemacht, ob und wenn ja, welche Service-Aktionen...
  • Serviceaktion Blinker?
    Serviceaktion Blinker?: Habe mir gerade einen Termin (5 Wochen Wartezeit) für die Jahresinspektion und TÜV geben lassen. Im Kostenvoranschlag (ca. 325€) stand an erster...
  • ! Serviceaktion ! Kardanwelle R1200 GS LC / R1250 GS
    ! Serviceaktion ! Kardanwelle R1200 GS LC / R1250 GS: Alles an Informationen findet ihr hier -> Serviceaktion Kardanwelle-R1200-GS / R1250GS
  • Neue Serviceaktion für MÜ: Bremsleitung
    Neue Serviceaktion für MÜ: Bremsleitung: Hatte heute für meine MÜ Mj. 09 ein Schreiben der NL im Kasten, dass die vordere Bremsleitung ersetzt werden muss, da diese durch Vibrationen im...
  • Neue Serviceaktion für MÜ: Bremsleitung - Ähnliche Themen
