Serviceaktion Kardanwelle R1200GS / R1250GS
Diskutiere Serviceaktion Kardanwelle R1200GS / R1250GS im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich glaub nicht, dass die die Aktion 2 mal machen. :wink:
GS-Matze
GS-Matze
BeitrÀge
3.302
MĂŒnchen
GS1200ADV 2018
Kommt auf den km-Stand der letzten Inspektion an.
was sagt denn deine App?
QVIENNA
BeitrÀge
20.433
1250er
..bin bei knapp 30‘
 đŸ€·đŸ»â€â™‚ïžđŸ˜±đŸ˜©
Die beiden Wellen, die ich heute gesehen habe, haben fabriksneu ausgesehen, Kardantunnel keine Spur von Feuchtigkeit, rein optisch absolut perfekt. Trotzdem hat das PrĂŒfprogramm gemeint Welle tauschen. FĂŒr mich als technischer Laie sieht das so aus, als wĂ€re hier bmw Ă€ußerst großzĂŒgig.
Aber wahrscheinlich hat es VorfÀlle gegeben und man möchte auf Nummer supersicher gehen.
Peti
Peti
BeitrÀge
8.151
Schland
Um die ganze Aktionen einordnen zu können, mĂŒsste man eigentlich mal nach dem Tausch einer Welle eine erneute Messung vornehmen.
Mal gucken, was dabei rauskommt.
udob
udob
BeitrÀge
5.877
Essen
1250 GS Exclusive
SardGS
SardGS
BeitrÀge
2.541
ZĂŒrich - Orosei
2020 R 1250 GS Full Optional
Habe Fotos gemacht, kann ich morgen einstellen.
Ja mach das bitte, dann kann ich selber nachsehen ob der Nippel schon montiert ist.
Meine Q muss eh dringend zur Jahresinspektion, dann werd ich sehen ob die Sarden davon wissen und vor allem ob sie die GerÀtschaften schon haben.
Chris
RogerWilco
BeitrÀge
2.389
R100GS HPN-1043 - 1988
Vielleicht gibt es auch eine schlechte Charge Kardanwellen.
Damit die fehlende Chargenverfolgung nicht gleich zum Thema wlrd, macht man halt beim Nachziehen auf „Serienzustand aktuell“ den Katheter in den Tunnel,
Ă€h Tröpfchenventil und prĂŒft parallel die Kardanwellen um die Zeit des Kunden zu schonen.
Sieht fĂŒr alle so aus, als gehören die Dinge zusammen und fertig ist die sicherheitsrelevante Nacharbeit, alle sagen Danke und fĂŒhlen sich als Kunde gut aufgehoben, stimmt ja auch.
Wie sonst ist zu erklĂ€ren, dass gute KW mit ĂŒberschaubaren Laufleistungen auch getauscht werden, ohne Rost etc.
Ich sag, da ist was nicht in Ordnung und deshalb raus mit den betroffenen KW, mit dem Wechsel ist der Kunde und BMW auf der sicheren Seite.
monk0103
BeitrÀge
741
K50 Triple Black 1/2017, KTM 690 Enduro R 2022
Bei BMW in Heiligenstadt?
Mir wurde von BMW HĂ€ndler in St. Pölten erklĂ€rt, dass sie vor Herbst nichts machen und außerdem das benötigte Werkzeug noch nicht haben...
frag bei Bierbaum in Baden nach, dort hab ich nÀchste woche den Tausch meiner Welle, da 77k km drauf
QVIENNA
BeitrÀge
20.433
1250er
So hier die versprochen Fotos - möchte vorausschicken, dass ich kein Dipl. Ing. Motorrad Maschinenbau bin 😉
Aufbau der PrĂŒfamaturen (Fa. Bosch) am Heck (15 Jahre zu spĂ€t, wenn man etwas zynisch wĂ€re
), gemessen wird, ob die Welle einen „Schlag“ hat. Meine Werkstatt hat die PrĂŒfamaturen Ă€ußerst akribisch angebracht - die Anleitung dazu ist nicht ohne
der Abstand zum Rahmen muss mm-genau passen, zusÀtzlich wird noch mit einem Zollstock
nachgemessen
Die MessgerĂ€tschaft geht ĂŒber die Bordelektronik ĂŒber den Diagnosestecker ins PrĂŒfprogramm (bmw online Diagnose Programme)
Dann werden mit dem Akkuschrauber von Makita (nur mit dem) lt. Programmanweisungen die unterschiedlichen PrĂŒfdrehzahlen ĂŒber einen bestimmten Zeitraum an die Welle weitergegeben.
Nach korrektem Durchlaufen des Testzyklus (in meinem Fall haben das sicherheitshalber 2 Mechaniker durchgefĂŒhrt), zeigt das PrĂŒfprogramm an, ob die Welle ok ist oder nicht. In meinem Fall erschien die Mitteilung zum Tausch, verbunden mit einem großen, roten X (hier durfte sich ein Kreativer 👹‍🎹 verwirklichen 👍). Bildschirmfotos habe ich keine.
So sieht das Ding nach dem Öffnen aus, perfekt geschmiert, fabriksneu, Kardantunnel ebenfalls perfekt.
neue Welle vor Einbau
alte Welle, neue Welle
Lochbohrung habe ich gestern schon gezeigt (Durchmesser habe ich vergessen zu fragen, irgendwas zwischen 10 und 12mm „gefĂŒhlsmĂ€ĂŸig“), hier der eingesetzte Drainagenippel (leider kein gutes Bild) zur Abfuhr von möglicherweise eindringender Feuchtigkeit (wie schon erwĂ€hnt hat mein Kardantunnel perfekt ausgesehen).
In die obere Manschette wurde noch ein kleines Loch gezwickt.
40er Service, offener Deckel zwecks Kontrolle und Ventilspiel Kontrolle. Durch das ausgeflossene Öl aus dem Öffnen der beiden Deckel (da kommt was zusammen) kann man dann echte 4 Liter Motoröl nachfĂŒllen.
Der Aufwand zur Messung der Welle (auch der zeitliche!) ist beachtlich und wurde von meiner Werkstatt mit grĂ¶ĂŸter Sorgfalt und Konzentration durchgefĂŒhrt. Falls hier jemand mitliest, nochmals herzlichen Dank dafĂŒr, great Job 👍
Über den wahren Grund fĂŒr diese extrem aufwĂ€ndige Aktion von bmw kann ich nur spekulieren (wahrscheinlich hat es einzelne, unschöne VorfĂ€lle gegeben, die auf eine defekte Welle hindeuten könnten - wir wissen es nicht), aber Daumen hoch fĂŒr die mutige Entscheidung, diese sehr teure und aufwĂ€ndige Aktion durchzufĂŒhren, da hat es sicher einige Diskussionen davor gegeben. Und natĂŒrlich wissen wir auch, dass man so etwas nicht aus rein altruistischen Motiven macht 😉
Edit:
Persönlich ist fĂŒr mich diese Aktion ein klassisches Beispiel von gelungenem Risikomanagement (vorgeschrieben in börsennotierten Unternehmen, alle anderen sind dumm, wenn sie keines haben) - unter BerĂŒcksichtigung meines beruflichen Backgrounds (Commercial Director, Head of Controlling, Projekt Manager, Lean MM, Kostenrechnung, Einkauf und noch ein paar Felder mehr im Commercial Umfeld).
Eintrittswahrscheinlichkeit sehr gering, Schadenskosten (inkl außergerichtliche Einigungen) ĂŒberschaubar ABER Reputationsschaden fĂŒr das Flagship Produkt UND den Gesamtkonzern enorm, einhergehend mit einem möglichen AbsatzrĂŒckgang mittlerer Wahrscheinlichkeit in (höherer) Millionenhöhe auf der mittelfristigen Zeitachse, den man möglicherweise spĂ€ter nicht mehr aufholen kann gegen Duc, ktm, Triumph. Mittelfristiger AbsatzrĂŒckgang bedeutet Impairment (natĂŒrlich nur teilweise) des Werks = noch einmal ein schönes Loch in der Bilanz (der Motorrad Sparte).
Aus meiner Sicht: tatsÀchliches Schadensrisiko gering aber mögliche Auswirkungen sehr hoch bzw um ein Vielfaches höher als Kosten der Aktion. Ich wÀre da gerne bei den Diskussionen dabei gewesen zwischen Technik, Commercial und Legal.
Jobangebote bitte per PN (alles außer Technik 😝).
Mikka
BeitrÀge
197
Wow, was fĂŒr ein Aufwand! Man kann sich jetzt ein Bild davon machen, was BMW diese Aktion kosten wird. Somit dĂŒrfte endgĂŒltig klar sein, welche potentielle Gefahr von einem defekten Endantrieb ausgeht. Mich persönlich wundert nur, dass es nur eine Serviceaktion und kein RĂŒckruf (KBA) ist.
QVIENNA
BeitrÀge
20.433
1250er
Kann man so sehen, ich betrachte das allerdings etwas anders - siehe mein nachtrĂ€glich engefĂŒgtes Edit).
FF-GS
BeitrÀge
6.755
Dank Internet wird heutzutage alles zĂŒgig publik.
So hĂ€tte ich es mir in den ganzen Jahrzehnten, in denen ich Defekte an Japanern hatte, auch gewĂŒnscht.
Die haben ich merkwĂŒrdigerweise alle selber gezahlt.
Serviceaktion Kardanwelle R1200GS / R1250GS - Ähnliche Themen
  • Lebensdauer Kardanwelle R 100 GS
    Lebensdauer Kardanwelle R 100 GS: Hallo, Mich wĂŒrde interessieren wie lange eure Kardanwellen so im Schnitt gehalten haben? Der Hintergrund ist folgender: Ab MĂ€rz möchte wollen...
  • Übersicht RĂŒckruf- und Serviceaktionen BMW R1300GS (inkl. Adv.)
    Übersicht RĂŒckruf- und Serviceaktionen BMW R1300GS (inkl. Adv.): Servus Gemeinde, ich habe mich soeben unter VehicleCall und der Eingabe der VIN meiner GS schlau gemacht, ob und wenn ja, welche Service-Aktionen...
  • Serviceaktion Blinker?
    Serviceaktion Blinker?: Habe mir gerade einen Termin (5 Wochen Wartezeit) fĂŒr die Jahresinspektion und TÜV geben lassen. Im Kostenvoranschlag (ca. 325€) stand an erster...
  • ! Serviceaktion ! Kardanwelle R1200 GS LC / R1250 GS
    ! Serviceaktion ! Kardanwelle R1200 GS LC / R1250 GS: Alles an Informationen findet ihr hier -> Serviceaktion Kardanwelle-R1200-GS / R1250GS
  • Neue Serviceaktion fĂŒr MÜ: Bremsleitung
    Neue Serviceaktion fĂŒr MÜ: Bremsleitung: Hatte heute fĂŒr meine MÜ Mj. 09 ein Schreiben der NL im Kasten, dass die vordere Bremsleitung ersetzt werden muss, da diese durch Vibrationen im...
  • Neue Serviceaktion fĂŒr MÜ: Bremsleitung - Ähnliche Themen
