Serviceaktion Kardanwelle R1200GS / R1250GS
Diskutiere Serviceaktion Kardanwelle R1200GS / R1250GS im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wenn hier so weiter spekuliert wird endet das für einige in der selbstprohezeihenden Erfüllung, knapp an Esoterik und Vodoo vorbei. :eekek...
JUG
JUG
Neanderland
Mille GT, R1250GS ADV (K51)
Wenn hier so weiter spekuliert wird endet das für einige in der selbstprohezeihenden Erfüllung, knapp an Esoterik und Vodoo vorbei. :eekek:
Sicherlich ist die Ursache mit den Auswirkungen für Kardanwelle, Kreuzgelenke oder auch die Vielzahnverbindung zum HAG nicht sehr erfreulich.
Nun handelt BMW bei faktisch oder vielleicht auch gar nicht Betroffenen.
Jetzt verrutscht auch noch der Gumminupsi. Ein bisschen Silikon dran, dann flutscht der nicht mehr weg.
Oppa Heinz sagte immer: Bleibt mal auf dem Teppich!
Sonst gibt es hier im Forum doch auch immer pragmatisch Ansätze.
Brauny
Brauny
Das das Teil an der Stelle nicht bombenfest sitzen kann, war doch vorher schon klar. Das Ventil hat einen einseitigen Bund. Bedeutet, das die Bohrung von innen sauber entgratet sein muss, um das dieses bündig aufliegt. Die Wandstärke der Bohrung ist geschätzt, so ungefähr 8-9mm. Das Ventil hat eine kleine Rundwulzt, in knapp 5-6mm unterhalb des Bundes. Heist, das die Wulst frei in der Bohrung ist, ohne Haltekante. So lässt sich das Ventil immer nach innen schieben. Wenn dann noch schlecht, mit ein wenig Übermass gebohrt wird, ist es halt noch lockerer. Einkleben wird da helfen. Kleber gibt es genug, nur Finger weg von Silikon. das geht schief.
Nur ein Ventil mit Bund oben und unten wäre die Richtige Wahl. Überzeugen kann mich derzeit, diese Nummer nicht.
Gruß Brauny
U
ufoV4
Darauf wird es hinauslaufen, weil bei dem Fachkräftemangel niemand mehr in der Lage ist, ein einfaches Loch dort fachgerecht zu bohren. Einfach nur schlecht...
Eigentlich ja kein Problem. Wenn BMW das vermurkst, dann gibt es zur neuen Welle auch gleich eine neue Schwinge. Die werden von selbst drauf kommen, dass dieser Schnellschuss nur suboptimal enden kann...
juekl
juekl
Essen NRW
Und ist das erste Loch reingemurkst... wird ein Weiteres gebohrt ☺
wie bei Kolben, Übermaß. Kostet nix, eine vorhandene Form die 50 Ventile macht an einigen Stellen vergrößern.
Das Schnabelventil kann seine Aufgabe nur dann erfüllen, wenn es formschlüssig und feste in der Bohrung sitzt. SO wie im Video gezeigt, kann man das Ventil auch weglassen, hat denselben Effekt :facepalm:
U
ufoV4
Wohl wahr. Schlimm dass man das so erläutern muss, aber einmal mit Profis war halt gestern...
juekl
juekl
Essen NRW
innen entgraten geht von Außen, ein Hakenförmiges Werkzeug mit entsprechend angeschliffen Stellen, durchstecken kreisen lassen und außen und innen ist eine Fase dran.
U
ufoV4
Ich schätze mal, dass das Loch in die Schwinge im eingebauten Zustand mit einer Handbohrmaschine oder Akku-Schrauber mit Winkelantrieb gebohrt wird. Natürlich alles aus Kostengründen. Damit kann kaum eine fachgerechte Bohrung gelingen. Insofern ein reines Glücksspiel, wie die Maschine aus der Werkstatt kommt. Komme immer mehr zu der Überzeugung, dass ich das nicht (jedenfalls nicht so) machen lasse...
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Nicht schätzen, nachlesen.
#1
oder gucken (falls lesen Schwierigkeiten macht :wink: )
#262 ff
kuhtreter
Nürnberg
GS/A LC 2016
Ich gehe davon aus das eine Bohrschablone verwendet wird. Bei sachgerechter Anbringung kommt das Loch genau dahin wo es hingehört.
Serviceaktion Kardanwelle R1200GS / R1250GS - Ähnliche Themen
  • Lebensdauer Kardanwelle R 100 GS
    Lebensdauer Kardanwelle R 100 GS: Hallo, Mich würde interessieren wie lange eure Kardanwellen so im Schnitt gehalten haben? Der Hintergrund ist folgender: Ab März möchte wollen...
  • Übersicht Rückruf- und Serviceaktionen BMW R1300GS (inkl. Adv.)
    Übersicht Rückruf- und Serviceaktionen BMW R1300GS (inkl. Adv.): Servus Gemeinde, ich habe mich soeben unter VehicleCall und der Eingabe der VIN meiner GS schlau gemacht, ob und wenn ja, welche Service-Aktionen...
  • Serviceaktion Blinker?
    Serviceaktion Blinker?: Habe mir gerade einen Termin (5 Wochen Wartezeit) für die Jahresinspektion und TÜV geben lassen. Im Kostenvoranschlag (ca. 325€) stand an erster...
  • ! Serviceaktion ! Kardanwelle R1200 GS LC / R1250 GS
    ! Serviceaktion ! Kardanwelle R1200 GS LC / R1250 GS: Alles an Informationen findet ihr hier -> Serviceaktion Kardanwelle-R1200-GS / R1250GS
  • Neue Serviceaktion für MÜ: Bremsleitung
    Neue Serviceaktion für MÜ: Bremsleitung: Hatte heute für meine MÜ Mj. 09 ein Schreiben der NL im Kasten, dass die vordere Bremsleitung ersetzt werden muss, da diese durch Vibrationen im...
  • Neue Serviceaktion für MÜ: Bremsleitung - Ähnliche Themen
