Serviceaktion Kardanwelle R1200GS / R1250GS
Diskutiere Serviceaktion Kardanwelle R1200GS / R1250GS im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; reklamieren und fertig - ein no go für mich... egal, ob Mopped oder Auto
*Topas*
*Topas*
🇨🇭 Schweiz /🐻lin / 🇪🇺 Europa
GSA 1200 / 2011
Guten Morgen,
bei der Aktion wurde meine Schwinge in der Werkstatt zerkratzt.
Meine Gs wird seit 2019 gehegt und gepflegt und ich habe es in fast 30.000km geschafft keinen einzigen Kratzer oder sonstiges einzufahren.
Wie seht ihr das? Wo gehobelt wird fallen Späne, schon klar. Aber sollte man das jetzt einfach so hinnehmen? Geht bestimmt auch ohne Kratzer.
Peti
Peti
Schland
Das ist ja nicht einmal ein Kratzer, das geht wahrscheinlich mit Polieren weg. Wenn es stört, sollte man es dort ansprechen, wo es verursacht wurde. Hier kann es niemand ändern.
PS. so ein richtig tiefer Kratzer würde mich natürlich auch stören 😉
Polieren kann man die Beschichtung nicht, die wird speckig und glänzend.
Hab's selber schon erlebt.
Pinky
Pinky
Klar würde mich das stören. Ich würde das reklamieren und trotzdem nicht den Spaß am Fahrten verlieren. Also zum Händler ist gut ist.
kuhtreter
Nürnberg
GS/A LC 2016
Mein Gott,
der erster Kratzer ist viellicht schmerzhaft und durchaus sinnvoll, danach kann man sich aufs Fahren konzentrieren und gut ist!
Ein "Problem" Kratzer, verschiedene Sichtweisen. Mich würde das auch nicht stören, eine Reiseenduro ist fürs Grobe zuständig. Gebrauchsspuren gehören dazu.
Aber wenn das Kratzerchen stört, Reklamieren.
Gast 61523
Servus beieinand
Hab gestern das Öl am HAG gewechselt und dachte mir, schaust auch mal gleich nach der Welle
Oben Tipp Topp
Unten
Anhang anzeigen 514198Anhang anzeigen 514199Anhang anzeigen 514200Anhang anzeigen 514201Anhang anzeigen 514202Anhang anzeigen 514203
Hab versucht mit Kriechöl und Rostlöser die Welle vom Stummel zu bekommen
Keine Chance
Habs wieder hochgeklappt und festgeschraubt
Soll sich BMW drum kümmern :-(
Baujahr 2015
53000km
Armes Deutschland, früher konnten wir sogar mal Motorräder bauen
Woran liegt es das plötzlich verrostete Wellen auftauchen, einfach daran das auch mal nachgeschaut wird und genau das wurde vernachlässigt, das Moped kann nix dafür genausowenig wie die Kardanwelle. Evtl. Ist auch der Faltenbalg beschädigt oder die Dichtpaste so ausgehärtet das da nix mehr richtig dicht ist.
Wie auch immer, die einzige Lösung wird einfach die Kontrolle sein und dazu muss das HAG einfach mal abgeklappt werden. Ist ja auch kein grosser Aufwand. Hätte man das bei allen 20.000 Service gemacht wäre es auch aufgefallen.
Verstehe einfach nicht welcher Vollhonk das bei BMW aus dem Wartungsplan gestrichen hat ? Nun werden Nupsi's gesetzt und Prüfläufe mit Akkuschraubern gemacht, anstatt das Ding hinten öffnen und nachschauen, schmieren und ggf. Eben neue Kardanwelle. Und in Zukunft eben auch wieder eine Wartung bzw. Schmieren plus Sichtkontrolle.
Paladin124
Paladin124
Augsburg
R1200GS Rallye
Ich muss jetzt mal blöd fragen, ist das Abklappen denn ein großer Akt? Kann man das ohne es schon mal gemacht zu haben selbst erledigen, oder gibt es da Dinge auf die man besonders achten muss und die ggf. knifflig sind?
Grüße,
Stefan
din_gs
din_gs
Megacity Ruhr
Grüße,
Stefan
Wurde hier schon oft gepostet. Bei YT die Filmchen von "motocomfort" oder zig andere in englisch suchen.
FF-GS
Ist einfach, ABS-Sensor abnehmen, Loch dicht verstopfen, Paraleverstrebe abschrauben (geht beim ersten mal bisserl schwer).
TS 75
TS 75
Thüringen
R 1200 GS LC - 2015
Grüße,
Stefan
Kein Akt
Mit ein wenig Schrauberverständniss und ordentlichem Werkzeug + Reparaturhandbuch kein Problem
Gibt bei YT auch jede Menge Videos dazu
Hätte ich gewusst das das solch eine Schwachstelle ist, dann hätte ich das HAG jedes Jahr einmal abgeklappt, dafür brauch ICH keinen Freundlichen
din_gs
din_gs
Megacity Ruhr
Insgesamt dumm gelaufen. Aber ich bin da eigentlich ganz gelassen und warte mal die nächste Inspektion ab, mit dem 60k Kardanwechsel. Bis jetzt lief meine 2014er Adv einfach nur super und hat mich über die Jahre ohne nennenswerte Probleme durch viele, viele wunderschöne Touren und Erlebnisse begleitet.
Was mich jetzt eher interessiert: Was kann ich (!) denn vielleicht zusätzlich in Zukunft tun, damit mögliche Schäden und Korrosion so gering wie möglich ausfallen, selbst wenn da mal wieder das Wasser im Tunnel stehen sollte, der Nippel nicht funktioniert oder die Bälge gerissen sind usw. Ich werde mich wohl dann auch mal selber damit beschäftigen und möchte den Kardan auseinandernehmen (aus Spaß und Interesse am Selbermachen) und versuchen zu behandeln.
Die Frage ist, welche Maschinenbau-Zauber-Mittelchen man denn da schleuderfest und großflächig anwenden könnte, die auch die beweglichen Spalten an den Kreuzgelenken, Kontaktflächen und blankes Metall dicht und lange rostfrei halten könnten? Antirost-Lack/Beschichtung, Optimol, Optimol-Spray, LM47, MoS2-Gleitlack. Kettenspray, Marinefett, heißes Palmin, ...? Hat sich da schon mal jemand Gedanken zu gemacht, was man zusätzlich zu Staburags und Optimol denn so als Langzeitlösung auf allen Elementen nutzen könnte?
FF-GS
Bei dem Anforderungsprofil hilft nur ein Ölbad! Wo kein Wasser rauskommt, kommt auch kein Öl raus.
Gast 61523
30 bis 45 Minuten dann ist es erledigt. Das alte Dichtmittel entfernen, ging bei mir mit WD40 sehr gut und mit neuem versehen. Den Faltenbalg das erste mal abbauen ist etwas fummelig, wenn man aber weiss wie es geht ist es einfach.
Den Balg vorne wieder einklipsen ist etwas fummelig, bei der letzten Inspektion 1 Tag zuvor, vermute ich mal, hat der Freundliche reingeschaut, denn der Plastikring war gebrochen und wenn man am Hinterrad gedreht hat hörte es sich an als wäre der Kardan komplett hinüber, der gebrochene Ring hat an den Winkelgelenken gestreift, 4 Tage vor dem Urlaub war das dann Hurra.
Zum Glück hatte ein Freundlicher in der Nähe einen auf Lager.
Mit diesem defekten Balg wäre bei mir dann auch Wasser eingedrungen.
spider-K51
spider-K51
QUOTE="din_gs, post: 2966922, member: 22336"]
[/QUOTE]
Ich habe bei meiner GSA „Drahtseilfett/Drahtseilspray“ aus der Sprühdose auf die komplette Kardanwelle, Kreuzgelenke und die Verzahnungen gemacht.
Vorteil dieses Mittelchen ist, dass es beim Aufsprühen sehr dünnflüssig ist und sehr gut in die Ritzen und Schlitze läuft (so wie es beim Drahtseil erforderlich ist). Nach dem Auftragen wird das Fett relativ schnell fest und bleibt am Bauteil sehr gut haften.
Unter dem Begriff Drahtseilfett oder Drahtseilspray wird man im Internet recht schnell fündig bei einem namenhaften Lieferanten mit rotem Logo für Werkzeuge und dergleichen. Das Zeug gibt’s aber auch unter anderen Begriffen von anderen Lieferanten.
L
Lauser
Wie wärs mit Kettenspray, praktisch genau das richtige. Ok hat man als Gs Fahrer nicht 😜
Schau mal drei Seiten vorher. Marinefett....
Serviceaktion Kardanwelle R1200GS / R1250GS - Ähnliche Themen
  • Lebensdauer Kardanwelle R 100 GS
    Lebensdauer Kardanwelle R 100 GS: Hallo, Mich würde interessieren wie lange eure Kardanwellen so im Schnitt gehalten haben? Der Hintergrund ist folgender: Ab März möchte wollen...
  • Übersicht Rückruf- und Serviceaktionen BMW R1300GS (inkl. Adv.)
    Übersicht Rückruf- und Serviceaktionen BMW R1300GS (inkl. Adv.): Servus Gemeinde, ich habe mich soeben unter VehicleCall und der Eingabe der VIN meiner GS schlau gemacht, ob und wenn ja, welche Service-Aktionen...
  • Serviceaktion Blinker?
    Serviceaktion Blinker?: Habe mir gerade einen Termin (5 Wochen Wartezeit) für die Jahresinspektion und TÜV geben lassen. Im Kostenvoranschlag (ca. 325€) stand an erster...
  • ! Serviceaktion ! Kardanwelle R1200 GS LC / R1250 GS
    ! Serviceaktion ! Kardanwelle R1200 GS LC / R1250 GS: Alles an Informationen findet ihr hier -> Serviceaktion Kardanwelle-R1200-GS / R1250GS
  • Neue Serviceaktion für MÜ: Bremsleitung
    Neue Serviceaktion für MÜ: Bremsleitung: Hatte heute für meine MÜ Mj. 09 ein Schreiben der NL im Kasten, dass die vordere Bremsleitung ersetzt werden muss, da diese durch Vibrationen im...
  • Neue Serviceaktion für MÜ: Bremsleitung - Ähnliche Themen
