Serviceaktion Kardanwelle R1200GS / R1250GS
Diskutiere Serviceaktion Kardanwelle R1200GS / R1250GS im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Um stehendes Wasser brauchst du dich nicht kümmern. Im Kardangehäuse entstehen ja Drücke und diese transportieren das Wasser raus😉
Mini65
Mini65
R 1300 GS Triple Black
Dieser Nupsi ist total unvorteilhaft wegen dem Rand oben, da bleibt ja wenn immer noch Wasser drinn stehen.
Werde den oberen Rand wohl mal abschschneiden und das Ding so einkleben.
Woher kommt den die Luft? (Nicht das wir das nicht schon 100mal durch hatten....)
Moppedo
Hallo zusammen, ich habe heute auch mal das HAG abgeklappt um den Zustand da drinnen zu kennen bevor BMW irgendetwas verschlimmbessert bei der Kardan Aktion (R1250 adv 04/21, 6500km). Ist meine erste BMW, hab sie als Jahresfahrzeug gekauft... Der Kardan war soweit trocken und noch gefettet (leichte Rostansätze). Eine Rastung im Gelenk zum HAG ist ebenfalls spürbar in der Mittelposition. Was mich allerdings etwas stutzig gemacht hat, es war sehr viel Gummiabrieb im Tunnel und in der Manschette. Nach genauerem hinsehen war klar woher das kam. Das Gelenk hatte den Faltenbalg aufgerieben... Hattet ihr so etwas auch schon mal? Kann es vielleicht daran liegen dass die Welle aus der Rastung rutscht und deshalb Richtung HAG wandert? oder ist das einfach zu eng am Faltenbalg
RandiGS
Westpfalz
R 1200 GS lc
Hallo ,
bei Meiner war der Faltenbalg durchgerieben , hab dann einen Neuen eingebaut und das Ganze beobachtet . Durch die Warm-/Kaltausdehnung zieht sich der Faltenbalg zusammen und reibt dann am Gelenk . Der Neue hatte nach ca. 300 km wieder ein Loch .
Ich vermute Mal daß das nach der Kardanaktion (Belüftung) nicht mehr passiert .
Gruß , Andi
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Das liegt an Unterdruck, der saugt die Manschette zusammen und dann schleift sie am Kardangelenk. Sollte sich nach der Aktion erledigt haben.
Aber kannst deinem 😊 gleich sagen, dass die Welle kantet und die Manschette auch defekt ist.
Edith sagt, dass Andi schneller war…
Kuhtreiber66
Kuhtreiber66
Rastung wurde bei mir ignoriert.
Hab die Welle jetzt zur Überholung weggeschickt. Würde aber wegen der Rastung dranbleiben.
Moppedo
Merci für euer feedback 😃 da ich noch Garantie habe sollte der Austausch des Faltenbalgs kostenneutral sein. Ich würde aber schon gerne verstehen weshalb das Ding kaputt geht, sonst wird das ja eine never ending story ... das Ventil wird da nichts ändern, es schließt ja bei Unterdruck. Wegen der Rastung bin ich weniger besorgt, das Gelenk ist doch ziemlich robust. Ich denke mal sobald die Welle nicht mehr flutscht bekommt sie regelmäßig axiale Schläge ab (z. B. durch kurze Bodenwellen). Das wird bei einer neuen Welle nicht anders sein...Schau mer mal was die bei BMW dazu sagen :huh: Nach der Kardanaktion werde ich das Teil nochmal öffnen und den Faltenbalg mit Silikonfett zukleistern, das hilft immer. Das Kardangelenk werde ich noch mit einem 1000er oder 1200er Schmirgelpapier abziehen damit da keine Kanten mehr sind. Ist aber insgesamt schon bedenklich, ein Möpi für 25 mille und dann solche Konstruktionsmängel... Ich schraube zwar gerne an den Kisten, fahren macht aber viel mehr Spass :cool:
Kuhtreiber66
Kuhtreiber66
Schweres Silikonfett nehme ich auch für den Faltenbalg. Das andere Zeug das BMW vorschreibt ist meiner Meinung nach Sch.... dreck.
Die Abdichtung mit Staburgas ist am Anfang wirklich dicht (Gasdicht). Wenn man nun die untere Manschette voll einsaut mit dem Zeug und die obere Manschette genau so abdichtet, kann im Gesamtgebilde nix anderes passieren als Unterdruck. Also: Entweder so abdichten, wie im WHB beschrieben (mit dem Risiko der Wasserundichtigkeit) oder am höchsten Punkt der vorderen Manschette 1cm frei lassen und nicht einschmieren.
Das Staburgas härtet aber auf Dauer aus, weswegen es für die Langzeitabdichtung eh ungeeignet ist. Steht aber hier alles schon zigfach im Fred.
Zeit zum Lesen müsste man haben :wink:
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
Bei der Aktion wir an der vorderen Manschette ein kleines Loch reingezwickt, damit kein Unterdruck mehr entstehen kann.
Weil Wasser der Schwerkraft folgt. Und oben bei Regenfahrten weniger Gischt ist, die durch die Manschette eindringen könnte.
Bei Wasserdurchfahrten...alles egal...Selbst wenn mal Wasser reinläuft..es muss nur sichergestellt sein, dass es auch "irgendwie" wieder rauskommt und das in einer überschaubaren Zeit...
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Eben weil Wasser der Schwerkraft folgt hätte ich die Belüftung unten gemacht weil dann das Wasser nach oben in den Kardantunnel laufen müsste.
the-pianoman
the-pianoman
Westerwälder im Limburger Land
ex-R1100 GS, R1250 GS TB Bj02/22
Ist aber nicht ganz korrekt:
Die BMW-Lösung in Produktion seit 10/2021 sieht so aus, daß neben dem unteren Wasser-Ablaufnupsi, der bei der Serviceaktion nachträglich gesetzt wird, ein 2ter Nupsi "nach innen zeigend" im oberen Teil der Schwinge direkt vor dem Hinterrad schon eingesetzt ist. Bei Unterdruck läßt der dann die notwendige Luft rein, ansonsten bleibt das Wasser einigermaßen draußen.
Da dieser obere 2te Nupsi im Rahmen der Serviceaktion aus Kostengründen wohl nicht 1:1 gesetzt werden soll, gibt´s halt da die Billig-Methode des Lochknipsens in den oberen Bereich der oberen Manschette. Wer das nicht will, dichtet - wie @Andi#87 schon schrieb - die obere Manschette nicht komplett ab....
Hier die Bilder von meiner 02/22er TB:
Also oben kommt was rein, unten was raus.
VT_Michel
VT_Michel
Seevetal
R1200GS, NX500
Hab heute meine überholte Welle zurückbekommen. Es wurden beide Kreuzgelenke erneuert. Für 290€. Top Arbeit. Kardanwelle 24. Kann ich empfehlen
Welch Zufall, meine ist von Welte heute auch zurückgekommen. Kostenpunkt 315,-€
....und beide Betriebe befinden sich in Neu-Ulm. 🤔
Wieviel hatte Deine gelaufen ?
Kuhtreiber66
Kuhtreiber66
Knapp 50000km. Das obere Kreuzgelenk war eigentlich noch gut. Die eingestanzte Nummer war vorher nicht drin oder? 🤔 Ist, glaub ich bei mir so
Heute geht meine auch zu Zahnarzt :facepalm:.
In diesem Zusammenhang: Ich kenne im Forum nur einen, der eine Be/Entlüftung der oberen Manschette mit nem Schlauch gemacht hat.
Auf dem Trip bin ich grade.
Gestern eingetroffen:
Hat jemand sowas schonmal gemacht? Oder eine andere Lösung? Oder wirklich ein Loch in die Manschette knipsen lassen?
Serviceaktion Kardanwelle R1200GS / R1250GS - Ähnliche Themen
  • R 12 G/S - Kardanwelle muss laut Serviceanweisung alle 40.000km kostenpflichtig getauscht werden!
    R 12 G/S - Kardanwelle muss laut Serviceanweisung alle 40.000km kostenpflichtig getauscht werden!: Ich bin mir nicht sicher, ob das den R 12 G/S Käufern hier bewusst ist, bei diesem Modell schreibt BMW den kostenpflichtigen Tausch der...
  • Übersicht Rückruf- und Serviceaktionen BMW R1300GS (inkl. Adv.)
    Übersicht Rückruf- und Serviceaktionen BMW R1300GS (inkl. Adv.): Servus Gemeinde, ich habe mich soeben unter VehicleCall und der Eingabe der VIN meiner GS schlau gemacht, ob und wenn ja, welche Service-Aktionen...
  • Serviceaktion Blinker?
    Serviceaktion Blinker?: Habe mir gerade einen Termin (5 Wochen Wartezeit) für die Jahresinspektion und TÜV geben lassen. Im Kostenvoranschlag (ca. 325€) stand an erster...
  • ! Serviceaktion ! Kardanwelle R1200 GS LC / R1250 GS
    ! Serviceaktion ! Kardanwelle R1200 GS LC / R1250 GS: Alles an Informationen findet ihr hier -> Serviceaktion Kardanwelle-R1200-GS / R1250GS
  • Neue Serviceaktion für MÜ: Bremsleitung
    Neue Serviceaktion für MÜ: Bremsleitung: Hatte heute für meine MÜ Mj. 09 ein Schreiben der NL im Kasten, dass die vordere Bremsleitung ersetzt werden muss, da diese durch Vibrationen im...
  • Neue Serviceaktion für MÜ: Bremsleitung - Ähnliche Themen
