Serviceaktion Kardanwelle R1200GS / R1250GS
Diskutiere Serviceaktion Kardanwelle R1200GS / R1250GS im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Oder man tut sich sowas an: R 1200 GS LC - Zweites Schnabelventil an Hinterradschwinge/Kardangehäuse nachrüsten ;)
Gast 32829
Der Josef wohnt in der Schweiz. Mehr Berge, mehr Luftdruckunterschied beim fahren Berg-Tal und mehr eindringen von feuchter Luft ......vielleicht?
Ja kommen schon einige Pässe zusammen, wenn ich so zurückdenke an meine verschiedenen Frühmorgen 5 / 6 Pässrunden.
Josef
U.a. wird es wohl so sein, dass bei BMW am Band auch nur Menschen arbeiten. Und da scheint es große Differenzen sowohl in der Akribie als auch in der Menge des benutzten Schmierstoffes zu geben (gegeben zu haben)
CB-Olaf
21509 Glinde bei Hamburg
R 1200 GS LC
Moin moin,
ich frage mich warum man nicht einfach nur ein 6 mm Loch in die Schwinge bohrt, sodass das Wasser ablaufen kann, ohne ein Schnabelventil einzusetzen.
Sowohl meine ehemalige Multistrada 1200, als auch die Super Duke GT haben ein Loch in der Einarmschwinge, damit eingedrungenes Wasser ablaufen kann und nicht das Radlager durch Korrosion zerstört wird.
Dann gibt es auch kein Restwasser was sich am inneren Rand des Schnabelventils "staut".
Viele Grüße
Olaf
P.S.: wie hat Triumph das Problem eigentlich gelöst? Die haben ja auch einen Kardantunnel mit Manschetten die undicht werden können?
Holger_82
Tübingen
R 1200 GS LC TB Modelljahr 17.1
Die Aktion wurde bei meiner letzte Woche gekauften "neuen" Gebrauchten vor Übergabe auch gemacht (ne 17.1 EU4 Triple Black mit 53.000km).
Aussage: Alles i.O. Nur der Nupsi wurde gesetzt. Und das wäre nur ein Problem bei Leuten mit Wasserdurchfahrten oder viel Winterbetrieb.
Hmmm. Wenn man sich den Thread hier durchliest ergibt sich ein anderes Bild. Aber vielleicht ist das ja tatsächlich auch nur der "Foren" Effekt von wegen nur der mit Problemen postet auch.
Ich werd demnächst mal das HAG abklappen und mir den Zustand der Welle anschauen. Nachdem, was ich hier gesehen hab ist mir da sonst nicht wohl bei der Sache und dann hab ich Gewissheit.
K1300S
Wenn man seitens des Herstellers nicht beim Nachfolger von vorneherein eine neue Spezifikationen geschrieben hat dürfte sich nichts ändern.
K1300S
Das da kein Fett an der Kardanwelle ist wahrscheinlich so vorgegeben.
Es gibt doch auch einen großen PKW Hersteller der bekannter Massen an der Motorölmenge ab Werk spart.
Gast 32829
... und hat dabei verdrängt, daß das Schnabelventil nicht von selber aufgeht, solange das Wasser nicht zentimeterhoch aka literweise in der Schwinge steht?
Salü Franz
Literweise (Mehrzahl) dürfte wohl ganz leicht übertrieben sein, schau dir mal den inneren Querschnitt des Kardans an, wenn du einen einzigen Liter Wasser rein schüttest, dann ist die Welle wohl viel weiter zum Getriebeausgang hin rostig wie auf meinem Bild, geschweige den bei mehreren Litern.
Josef
Klar, habe ich zum Stilmittel der Übertreibung gegriffen, aber entscheidend war hier nicht die absolute Flüssigkeitsmenge in der Schwinge, sondern die Kraft durch den mit der Füllhöhe entstehenden Druck, die nötig wäre um das Ventil dadurch aufgehen zu lassen. Weil das nicht leicht passieren wird, muß man also von außen Hand anlegen, was der Mechanikus ja wiederum "verboten" hatte.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Falsch!
So ein Duckbill valve geht, abhängig von der Auslegung der Lippen, bzw. dem verwendeten Material, schon bei kleinsten Druckunterschieden auf, speziell bei Druckstößen, die beim Einfedern des Kardans automatisch entstehen. Es bedarf sicher keiner händischen Öffnung des Ventiles.
Serviceaktion Kardanwelle R1200GS / R1250GS - Ähnliche Themen
  • Kardanwelle rastet nicht
    Kardanwelle rastet nicht: Bei meiner neuen alten Lufti (k25/0307, BJ06) rastet der Ring der Kardanwelle nicht auf der Schaltgetriebe-Ausganswelle. Mir scheint die Welle...
  • Übersicht Rückruf- und Serviceaktionen BMW R1300GS (inkl. Adv.)
    Übersicht Rückruf- und Serviceaktionen BMW R1300GS (inkl. Adv.): Servus Gemeinde, ich habe mich soeben unter VehicleCall und der Eingabe der VIN meiner GS schlau gemacht, ob und wenn ja, welche Service-Aktionen...
  • Serviceaktion Blinker?
    Serviceaktion Blinker?: Habe mir gerade einen Termin (5 Wochen Wartezeit) für die Jahresinspektion und TÜV geben lassen. Im Kostenvoranschlag (ca. 325€) stand an erster...
  • ! Serviceaktion ! Kardanwelle R1200 GS LC / R1250 GS
    ! Serviceaktion ! Kardanwelle R1200 GS LC / R1250 GS: Alles an Informationen findet ihr hier -> Serviceaktion Kardanwelle-R1200-GS / R1250GS
  • Neue Serviceaktion für MÜ: Bremsleitung
    Neue Serviceaktion für MÜ: Bremsleitung: Hatte heute für meine MÜ Mj. 09 ein Schreiben der NL im Kasten, dass die vordere Bremsleitung ersetzt werden muss, da diese durch Vibrationen im...
  • Neue Serviceaktion für MÜ: Bremsleitung - Ähnliche Themen
