Shoei Neotec II
Diskutiere Shoei Neotec II im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, weiß jemand von euch, wie man den oberen Lufteinlass dieses Helmes demontieren kann? Ab und an verirrt sich ein Insekt in den Helm. Diesen...
L
Laternenparker
R1200 GS LC (2017/1)
Ab und an verirrt sich ein Insekt in den Helm. Diesen Weg würde ich gerne mit einem Meshgitter
verschließen.
Servus
Peter
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Was sagt die Bedienungsanleitung dazu?
Der Manne aus Echterdingen
megmeg
megmeg
Altötting
1250GS Double Black - 1766 Classic - 1260 Enduro - 300 GTS
In der Bedienungsanleitung steht leider nichts drin, wie das zu handhaben ist.
Das habe ich auch schon probiert und musste entnervt aufgeben.
Ich wäre dankbar, wenn jemand diesbezüglich uns sein Wissen mitteilen würde.
Und einen dummen Kommentar alias manfred180161 braucht auch keiner.
Furchtbar wenn immer Leute meinen,Sie müssen Ihren unqualifizierten Senf dazu geben.
TS 75
TS 75
Thüringen
R 1200 GS LC - 2015
Probiert doch mal die Innenschale rauszumachen und klebt das Gitter von innen an den Helm
So würde ich mal rangehen
Ich hab auch den Neotec II, bei mir hat sich da aber noch keine Fliege verirrt
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
...reine Glückssache ;)
Hatte auch schon ein Insekt im BVB Design im Helm gehabt, zum Glück wurde ich nicht gestochen.
Ich habe mir zwischen Helmschale und Innenpolster ein Stück von einem Teppich Anti-Rutsch Gitter reingelegt.
Passt sich optimal an und kann zur Reinigung einfach entnommen werden.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
Ich habe den Neotec2 auch erst ein paar Wochen und mir darüber noch keine Gedanken gemacht (Und möglicherweise die BA nicht aufmerksam genug durchgelesen). Deshalb meine Rückfrage, was dort drinsteht. Beim 1er konnte man die vordere Stirnbelüftung noch abhebeln.
Hab mir jetzt die kleine Mühe gemacht und selbst nachgesehen und in der BA steht tatsächlich garnichts hierzu drin.
Wenn meine Frage ein dummer Kommentar war oder unqualifizierter Senf, dann Sorry dafür.
Ich wollte weder jemanden angreifen noch bloß stellen noch sonstwas.
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
wenn man beim neotec 2 innen die polster zur seite schiebt (nicht ausbauen) - sieht man vorne 2 grosse lüftungslöcher (ca 1 cm durchmesser )
in diese habe ich einfach filterschaum (von der dunstabzugshaube) locker eingestopft
MHY
MHY
Nördlicher Harzrand
1300 GS Adventure
Aber ohne Haftung, falls dabei etwas kaputt geht: Lüftungshaube/ -schieber kräftig anheben in einer der beiden Endstellungen (in welcher, weiß ich nicht mehr). Ich hatte mal einen der ersten Neotec II und weiß es daher.
MHY
MHY
Nördlicher Harzrand
1300 GS Adventure
Einfacher: Staubsauger auf volle Leistung und außen vor halten. Das zieht alles raus. Oder von außen nach innen mit Druckluft durchpusten.
megmeg
megmeg
Altötting
So mache ich dás auch schon seit Jahren, aber es nervt trotzdem, wenn auf der Tour was größeres rein fliegt und es dann die ganze Zeit scheppert. Oder wenn es dann auf dem Kopf rumkrabbelt, falls es den Anflug überlebt hat.
L
Laternenparker
Danke für euere Kommentare,
ich habe jetzt folgende Lösung gefunden. Es gibt Reparatur-Set für Fliegengitter. Dieses Mesh klebe ich innen vor die Luftungslöcher.
Das müsste die Plagegeister abhalten.
Gruß Peter
Bremsstein
Bremsstein
BAR
R 1250 GS ADV Rally
Danke Forum , ich dachte ich spinne ... Hab in Italien mehrere Bienen eingefangen und mich gewundert wie die den Weg ins Haupthaar gefunden haben. Gaze einkleben - perfekt ! Gruß Bremsstein
GaSsi-Fahn
Liebe Gemeinde, gestern ging es mir in der Kombi GS1250/NeoTec II auch so: das große Krabbeln auf der Schädeldecke...
Anbei ein Alternativvorschlag ohne Klebstoff und reversibel falls die Öffnungen mal gereinigt werden müssen.
Und ja die Hülsen können einen Einfluss beim Sturzverhalten haben. Muss bitte jeder selbst entscheiden. Je kürzer die Hülsen, desto weniger Gefahr. Beste Grüße!
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
@ GaSsi-Fahn: Gute Idee! 👍
Werde ich bei Gelegenheit nachbauen. Obwohl ich bisher
nur einmal eine Biene hinter dem Visier hatte, die mich
natürlich auch promt in die Nase gestochen hat... :boese_2:
BigJay
BigJay
Mahlzeit!
Soeben habe ich die Idee von "GaSsi-Fahn" erfolgreich umgesetzt! :)
Einfach die letzten 4 ... 5mm vom oberen Ende eines 12er Dübels abgeschnitten,
einlagig mit Metallgewebe umwickelt und in die Löcher gedrückt. Sitzt ohne
weiteres Zutun bombenfest und ist mir lieber, als im Helm mit Klebstoff zu hantieren.
Wenn man beim Neo II die beiden hinteren Druckknöpfe des Innenfutters löst und
es dann zum Visier hin wegstülpt, hat man freien Zugang zu den Bastelstellen. Das
Futter ganz herauszufummeln ist frickelig und unnötig.
ostfriesenbandit
ostfriesenbandit
Moormerland
R 1250 GS Trophy
Hallo habe nun auch das Problem, dass in der Öffnung vom oberen Lufteinlass etliches Getier sich gesammelt hat. Möchte dies für die Reinigung demontieren. Da es diese Teile auch als Ersatzteile in den Anleitung aufgeführt ist bin ich bei der Suche im www bei Shoei auf die Montage Anleitung aufmerksam geworden. Wollte euch die Information nicht vorenthalten Montage Anleitung Obere Lufteinlass Neotec 2
Paul1965
Paul1965
Zürioberland und Tessin
Habe kürzlich unter dem Belüftungsschieber des Shoei
Neotec geschaut :eekek:.
Die Reinigung war dann ruck zuck erledigt.
Paul1965
Paul1965
Der Schieber ist im angeschraubten Unterteil
eingeklipst, stellst den Schieber in die mittlere Position
und hebelst mit einer Kunsstoffklige den schieber raus.
Ich hab es mit dem Risiko den Schieber zu zerstören
gemacht, aber die Shoei Plastikteile sind extrem
flexibel und bruchfest.
Mein Tip, den ich das nächste mal auch anwende,
mit einem Haar-, oder Heissluftföhn ( natürlich nur auf Haarföhn Temp. :)) den Schieber etwas temperieren,
dann sollte dieser besser und sanfter demontierbar sein.
Eddy der Belgier
Eddy der Belgier
Belgien
Ist das auf der Außenseite, die obere Gleitplastik?
Ich kann sie nur vorwärts oder rückwärts schieben. Muss ich dann das schwarze Plastik drum herum entfernen?
Shoei Neotec II
Shoei Neotec II - Ähnliche Themen
  • Erledigt Sena SRL3 für Shoei Neotec 3, GT-Air 3, J-Cruise 3 in OVP mit Rechnung
    Sena SRL3 für Shoei Neotec 3, GT-Air 3, J-Cruise 3 in OVP mit Rechnung: Verkaufe hier Sena SRL3 für Shoei Neotec 3, GT-Air 3, J-Cruise 3 Das SRL 3 war nur kurze Zeit in Benutzung in einem Shoei Neotec 3, funktioniert...
  • Erledigt Shoei neotec 3 TC10 Gr. S
    Shoei neotec 3 TC10 Gr. S: Hallo zusammen, Ich biete hier meinen Shoei Neotec 3 Klapphelm in der Farbe weiß blau rot Grasp TC10 in der Größe S zum Verkauf an. Der Helm ist...
  • Erledigt Shoei Neotec 2 Größe M inklusive Sena
    Shoei Neotec 2 Größe M inklusive Sena: Hallo miteinander, wegen Neuanschaffung verkaufe ich nun meinen 4 Jahre alten Shoei Neotec 2 in der Größe M inklusive Sena SRL2. Der Helm selbst...
  • Biete Bekleidung Shoei Neotec 2 Gr.L 1A Zustand
    Shoei Neotec 2 Gr.L 1A Zustand: Biete 2.Helm Shoei Neotec in top Zustand. Gr.L Nichtraucherhaushalt, ohne Kratzer, Sturz. Keine Defekte oder Schmutz. * winziger Steinschlag 2 mm...
  • Erledigt Shoei Neotec 3 mit Kommunikation SRL3
    Shoei Neotec 3 mit Kommunikation SRL3: Gebe meinen Sturzhelm Shoei Neotec 3 mit eingebautem Shoei SRL3 Kommunikationssystem wieder ab. Der Helm samt Kommunikation wurde dieses Jahr im...
  • Shoei Neotec 3 mit Kommunikation SRL3 - Ähnliche Themen
