Sie startet manchmal nicht
Diskutiere Sie startet manchmal nicht im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Mein Problem ist folgendes. Ich drehe den Zündschlüssel und das Mopped macht alles was es soll nur nicht starten. Ich schalte Zündung ein...
gipsilo
gipsilo
Süddeutschland
R1200GS TÜ Bj. 2012
Ich drehe den Zündschlüssel und das Mopped macht alles was es soll nur nicht starten. Ich schalte Zündung ein, Display startet macht Selbsttest, ABS piepst, Seitenständer ist eingeklappt alles so wie es soll und jetzt drücke ich den Startknopf und nichts passiert. Ich drücke ein zweites Mal drittes Mal und manchmal erst beim fünften oder auch zehnten Mal dann startet sie. Meistens zwar schon beim ersten Mal aber die Startversuche wo es nicht gleich geht werden immer häufiger und da ich dieses Jahr hoffentlich ( Corona ) noch in Urlaub fahre möchte ich das beheben.
Ich habe zwei Verdächtige im Visier.
1. Seitenständerschalter aber den schließe ich vorerst aus da sich auch nichts ändert, wenn ich am Ständer wackle.
2. Starterknopf. Bei dem vermute ich schlechten Kontakt. Meine Frage kann man den zerlegen und die Kontakte etwas reinigen, hat das schon mal wer gemacht oder hilft da nur Ersatz des ganzen Lenkerschalter?
Wenn es an der Ringantenne liegen sollte müsste das Display eine Fehlermeldung anzeigen ( glaube ich zumindest ) aber da wird nichts angezeigt alles ganz normal.
Oder hat jemand eine andere Lösung für mich parat. Es ist eine 1200GS Bj.2006 mit ziemlich genau 100.000 KM.
Vielen Dank schon mal für eure Beiträge.
gipsilo
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
Guten Morgen,
meine erste Vermutung liegt beim Kupplungsschalter. Hörst du den klickern beim betätigen?
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Guten Morgen,
Wenn kein Gang eingelegt ist, ist es egal, ob die Kupplung gezogen ist oder nicht.
Ich tippe eher auf die rechte Griffeinheit mit dem Startknopf.
Die Einheit lässt sich problemlos zelegen.
gipsilo
gipsilo
Süddeutschland
R1200GS TÜ Bj. 2012
Wusste gar nicht das der Kupplungshebel auch einen Schalter hat aber ist ja eigentlich Logisch. Ich habe eben getestet und er klickt hörbar, aber der Fehler tritt auch auf wenn kein Gang eingelegt ist habe ich extra probiert als sie wieder mal nicht anspringen wollte.
gipsilo
Such mal hier im Forum nach aehnlich lautenden Beitraegen und dem Stichwort Mikroschalter. Es koennte sich auch um einen Fehler im Bereich des Zuendschalters handeln. Er sitzt in direkter Verlaengerung unterhalb der Lenkschlossachse. In dessen Gehaeuse befinden sich zwei Mikroschalter, die bisweilen (solchen?) Aerger machen.
Sollte er es sein, ist er zwar nicht gerade ein Sonderangebot (Groessenordnung 80 Euro), kann aber bei vorhandenem Geschick selber gewechselt werden.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
gipsilo
gipsilo
Süddeutschland
R1200GS TÜ Bj. 2012
Den Zündschalter musste ich vor etwa zwei Jahren wechseln, war aber ein ganz anderes Fehlerbild. Damals blieb das Display dunkel was es jetzt nicht tut.
GS-Ghost
GS-Ghost
Neanderthal
R 1200 GS (2006)
Hab die gleiche Maschine, gleiches Baujahr, ähnliche Laufleistung und gleiches Startverhalten.
Bei mir reicht es, mal kurz am Schalthebel zu wackeln bzw. den Leerlauf einzulegen (Mache das Mopped normalerweise im Stand bei eingelegtem 1. Gang (Wegrollsperre) durch ausklappen des Seitenständers aus)
gipsilo
gipsilo
Süddeutschland
R1200GS TÜ Bj. 2012
So hab heute mal den Lenkerschalter zerlegt. Geht eigentlich ganz gut ohne große Probleme. Hab den Microschalter geöffnet und die Kontakte mit 400 Schleifpapier etwas sauber gemacht und zusätzlich mit Kontaktspray behandelt und das Ganze wieder zusammengebaut. Die Gummiabdeckung vom Microschalter war noch in Ordnung (hab hier schon mal gelesen das die auch gerne kaputt geht). Werde nun das Ganze die nächste Zeit beobachten ob sie wieder problemlos Startet oder ob sie wieder rumzickt.
Werde berichten.
gipsilo
Sie startet manchmal nicht - Ähnliche Themen
  • ABS Lampe an und Tacho startet verspätet
    ABS Lampe an und Tacho startet verspätet: Hallo Zusammen, meine Batterie hat den Winter nicht überlebt. Ist beim Starten unter 10 V gefallen. Somit hatte ich eine Unterspannung an...
  • Startet nicht, bin ratlos
    Startet nicht, bin ratlos: Hallo, da ist die 1100 GS vor ein paar Tagen nach Griechenland und zurück gefahren. Zugegeben, einen Starter hat sie schon "verbraucht" unterwegs...
  • Massives Motor Problem
  • Nach Winterschlaf und neuer Batterie schwaches Display und startet nicht
    Nach Winterschlaf und neuer Batterie schwaches Display und startet nicht: Hallo, ich habe ein riesiges Problem. Erst spinnt der T5, zurück aus dem Fitti hing das Kupplungspedal unten. Kein Druck auf der Hydraulik...
  • EWS im Display – startet aber manchmal trotzdem
    EWS im Display – startet aber manchmal trotzdem: Hi, vor 2 Wochen wollte ich Starten. Nix passierte, im Display stand fett und groß EWS.:( Nach mehrmals Zündung an/aus, Schlüssel...
  • EWS im Display – startet aber manchmal trotzdem - Ähnliche Themen
