Silikonfett Zündkerzenstecker
Diskutiere Silikonfett Zündkerzenstecker im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, Geht Silikonfett an Zündkerzensteckern (Zündspulen)? Isolieren tut es gut. Oder kann das Ärger machen?
hdo
hdo
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Silikonfett schmilzt wenn es zu warm wird und wird Flüssig.
Wozu soll es denn dienen?
hdo
hdo
Leichtere Demontage und bessere Abdichtungˋ
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Sprühen sie mit Silikonöl ein.
Dicht sind sie auch so aber leichter abzuziehen.
hdo
hdo
Ok. ist eh einfacher, lass dann mal das Fett weg. Bekomme die Tage einen Satz neue Spulen und will da möglichst nichts falsch machen.,,
horst.w
R1150GS / 2000
Das ist genau so wie ehedem mit Polfett, was ganz aus der Mode gekommen ist. Das hat man auch nach dem Anschließen auf die Batteriepole geschmiert, sonst hats mehr gehindert als genutzt.
FF-GS
Ähm....nein, es schmilzt eben nicht. (bei den Betriebsbedingungen am Fahrzeug)
Ein Marken-Silikonfett lässt sich bis über 200°C erhitzen ohne schmelzen.
Warum verwendet man überhaupt Silikonöle und Fette: Weil ihre Viskositätsänderung bei Temperaturänderung dramatisch niedirger ist als bei Mineralölprodukten.
gstommy68
Rheinland
Ist es aus der Mode gekommen…(das Polfett). :confused::confused::confused:
Also ich verwende das Polfett immer noch zwar nicht aus modischen Gründen sondern weil es für mich aus technischer Sicht bei richtiger Anwendung Sinn macht.
gruß
gstommy68
horst.w
R1150GS / 2000
glaube ich Dir gerne, ich ja auch; habe mindestens noch 5 Tuben im Vorrat.
ABER hast Du das in den letzten 20 Jahren mal an Neufahrzeugen gesehen, also herstellerseitig verwendet? An meinen Neufahrzeugen mit 2 oder 4 Rädern jedenfalls nicht und meine gebrauchte 1150er, Checkheft-gepflegt bei BMW hatte Grünspan und gelben Auswurf an den Polen, aber nix Schutz irgendwelcher Art.
Das Polfett (ungereinigte Vaseline) wurde nach dem Anklemmen um die Klemmen geschmiert. Nur Dummköpfe schmieren es vorher drauf
Sinn war/ist die Korrossion der Klemmen zu verhindern. Die alten Lichtmaschinen waren sch....e geregelt und die Batterien gasten schon mal heftig. Nachdem beim Gasen das Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff zerlegt wird, hatte man immer genug Chemie um die verbleiten/verzinnten Pole/Klemmen damit diese "Blühen" konnten.
Seit der Einführung von elektronischen Reglern und nur marginal gasenden Batterien ist das Polfett "verschwunden". Es füllt ja auch niemand mehr Wasser in den Batterien nach.
Wenn ich am K-Stecker Silikonfett verwenden würde, dann in der Form einer hauchdünnen Schicht auf der Gummidichtlippe. AlsoFinger fetten, abwischen und dann mit fast trockenen Finger die Lippe schmieren.
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Ja Silikonfett kann bis 250 Grad verwendet werden aber je wärmer es wird desto weicher /flüssig wird es.
Es ist Wasserabweisend und nicht elektrisch Leitfähig.
Für Kunststoff Flächen bestens geeignet oder Dichtungen oder Kunststoffantriebe Mechanik wie z.B. Kaffeevollautomat bestens geeignet da auch der Dampf und die Feuchtigkeit ihm nichts anhaben.
Aber für einen Zündkerzenstecker ist Silikonöl besser.
Pollfett sollte man nicht verwenden da es auch elektrisch leitfähig ist und das dort ehen kontraproduktiv ist.
eetarga
eetarga
Estland
F 650 "Rallye", R1100 GS, aber nur u.a.
Es gibt da bei dem Schrsubengroßhändler ein auch für heutige Zeiten geeignetes Spray für Batteriekontakte.
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Ja aber Batterie Kontaktspray sowie alle auch viele andere Sprays sind elektrisch leitfähig und dies ist bei den Zündkerzen nicht so gut
Truckie
Truckie
Das ist falsch.
Klassisches Polfett ( z. B. Vaseline, wie Gerd schon schrieb) ist elektrisch NICHT leitend.
Leitfähige Fette nennt man Kontaktfett.
  • Gefällt mir
Reaktionen: hdo
hdo
hdo
Das ist falsch.
Wobei diverse Substanzen schon komische Sachen machen können bei hohen Temperaturen/sehr hohen Spannungen.
Bei (Schmier-)Fetten könnten Eindicker und Additive sich u.U. bei 15.000V als weniger „isolierend“ herausstellen, als einem das lieb ist.
Hab davon keine Ahnung- reine Phantasie…
Vaseline scheint aber auf den ersten Blick unverdächtig.
Im vorliegenden Fall kommt keine Hochspannung an die Gummidichtung. Ich symatisiere auch die Silikonspray-Lösung :zwinkern:
Dass man es nicht verwenden sollte ist klar.
Aber leitfähig ist es absolut nicht. Polfett ist ungereinigte Vaseline und die leitet nicht sondern isoliert. Deshalb ist es ja auch dumm Batteriepol zu fetten und dann die Klemme aufzusetzen. Die Komponenten gehören zuerst verschraubt und dann mit Polfett gegen aggressive Gase geschützt.
Nur: Seit es Batterien mit "festgelegtem" Elektrolyt gibt UND die Spannung elektronisch geregelt wird entstehen kaum noch aggressive Gase. Das war zu Zeiten wo man bei den Batterien noch Wasser nachfüllen musste.
kuhtreter
Nürnberg
GS/A LC 2016
Ich würde da garnix an neue elektr. Bauteile sprühen oder schmieren. Der Staub und Dreck der da kleben bleibt richtet mehr Schaden an als es nützt. Es hat einen Grund das Neue Motorräder ohne diese "Optimierung" ausgeliefert werden, Nein bestimmt nicht Geiz seitens der Hersteller.
An die Stelle kommt kein Staub oder Dreck. Ist klinisch rein. Es geht nur ums einfachere herausziehen
hdo
hdo
Meine neuen Beru-Zündspulen wurden mit großzügiger Fettvorlage geliefert 😎
(insofern musste ich mir schon mal gar keine Gedanken nachen! 👍)
Silikonfett Zündkerzenstecker - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Zündkerzen Stecknuss SW 14 + Wunderlich Zündkerzenstecker Abzieher
    Zündkerzen Stecknuss SW 14 + Wunderlich Zündkerzenstecker Abzieher: Hallo, ich verkaufe 1x Zündkerzenstecknuss 3/8 Zoll SW14 Wunderlich Art.-Nr. 36800-100...
  • Kabel an sekundärerem Zündkerzenstecker abgerissen
    Kabel an sekundärerem Zündkerzenstecker abgerissen: Hallo zusammen, keine Ahnung wie das passiert ist*, aber kann man das mit einem Zündkerzenstecker aus dem Zubehör fixen? Oder muss ich das...
  • GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten
    GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten: Hallo Gemeinde, seit einiger Zeit ärgert mich meine 1100. Angefangen hatte es vor ca. 1 Monat. Da lief sie unrund und ging bei der Fahrt unter...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Abzieher Zündkerzenstecker
    Abzieher Zündkerzenstecker: Biete für : BMW R 1200 DOHC Bj.2010 bis 2012 Abzieher für Zündkerzenstecker mit Nuss 14mm für Zündkerze 3 Stück verfügbar Preis pro Stück : €...
  • Erledigt Zündkerzenstecker Abzieher, Bremsbeläge, Zündkerzen
    Zündkerzenstecker Abzieher, Bremsbeläge, Zündkerzen: Moin Gemeinde, Wunderlich Zündkerzenstecker Abzieher ( Art.-Nr. 21560-000). Ich hätte gerne 10 Euro. Satz Bremsbeläge Sintermetall original...
  • Zündkerzenstecker Abzieher, Bremsbeläge, Zündkerzen - Ähnliche Themen
