Simmering Endantrieb
Diskutiere Simmering Endantrieb im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nein Ja
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150GS
Dein "Nein" muss ich leider korrigieren.
Der innere Alukern ist nur eingeschrumpft und ich hatte schon welche auf dem OP-Tisch, wo sich dieser Alukern gelöst hatte oder gebrochen war.
Kommt aber äußerst selten vor, tippe in diesem Fall aber auch darauf das sich noch Restöl in den Gewindebohrungen befindet und sich beim fahren ab schleudert.
J
joejo
Mittelhessen
1150 GS
Überbeanspruchung kann ich in diesem Fall ausschließen: über 20 Jahre alt und 15tkm auf der Uhr😎
Wollte ich eher unter Standschaden abhaken und es bei dem Wellendichtringwechsel belassen.
Warten wir mal auf die Info vom Themenstarter, um somit wieder zum Thema zurückzukehren ;-)
jodahush
jodahush
Unkel
Ich hatte heute noch keine Zeit, aber ich habe schon mal Öl abgelassen.
Die Späne auf der Schraube lassen nichts Gutes vermuten.
Ich besorg mir noch ein Thermometer, wegen diesen geklebten Lagerschrauben, bevor es weiter geht.
Ich besorg mir noch ein Thermometer...
....also alleine für diesen Zweck brauchst Du den nicht zu kaufen.
Mit Heißluftföhn so lange aufheizen, bis Du an die Stelle nimmer dranfassen kannst und Wassertropfen drauf hüpfen und zischen.
Das erste Lösemoment ist schon hoch, aber wenn sich der Bolzen danach sämig weiterdrehen läßt, paßt das.
Wenn's beim Drehen noch stark ruckelt und klemmt, weiterheizen.
jodahush
jodahush
Unkel
Ich bleib dabei lieber auf der vorsichtigen Seite aus Mangel an Erfahrung. Zeit hab ich ja. Der Bonner ist zZt. Unterwegs
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150GS
Noch kannste das Teil bringen, Donnerstag geht es erst auf Reise
jodahush
jodahush
Unkel
Also verflüssigt sich diese schraubensicherung beim heiss machen und wird sie beim Abkühlen wieder fest?
Truckie
Truckie
Flüssig würde ich das nicht nennen wollen sondern eher pastös und ja, wird wieder fest. Im Prinzip wie ein Thermoplastischer Kunststoff...
jodahush
jodahush
Unkel
Also so wie ich das verstanden habe, ist auf der Innenseite eine überwurfmutter, die als kontermutter dient, um die lagerschrauben zu fixieren.
Ich dachte nur die lagerschrauben werden verklebt. Aber so wie es aussieht ist doch die überwurf- Mutter Bombenfest.
Ich habe due Mutter schon 5 Minuten erhitzt, aber es tut sich noch nichts. Der Föhn hat 1500 Watt. Deshalb ist es gut, wenn ich den temperaturmesser habe
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150GS
Wichtig ist das Du auch eine lange Ratsche hast.
Eremit
Österreich
R850R
Was meinst du mit Fön? Ist das eine Heizluftpistole oder ein Haarfön? Letzterer bringt die Tempertur natürlich nicht, sonst gäbe es jede Menge Menschen mit Verbrennungen am Kopf. Solange du nichts zum Messen hast, kannst du etwas Spucke auf die erhitzte Schraube geben. Bei 100°C plus muss die sofort "wegbruzeln".
Laut Handbuch: "Auf der ganzen Gewindelänge des Loslagerbolzens (4) Loctite auftragen und einschrauben". Damit ist dann zwangsweise auch die Kontermutter nach dem Aufschrauben mit Loctite eingeklebt.
5 min heizen ist zu kurz, um sich am Metall um den Bolzen die Finger zu verbrennen!
Halt drauf!
Damit gehts immer (siehe Bild)
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150GS
Das große Rillenkugellager hat sich aufgelöst und der Lagerkäfig hat den Wellendichtring von innen her aufgefräst.
Sah dann so ähnlich aus
J
joejo
Mittelhessen
1150 GS
Ah ok, das übliche...machst du dann alles andere auch neu, oder nur Kugellager und Wellendichtring?
Simmering Endantrieb - Ähnliche Themen
  • BMW R1150 GS Simmeringe
    BMW R1150 GS Simmeringe: ich habe vor ein paar tausend Kilometern meine Simmeringe an der Gabel getauscht, da mir die damals mit Sozi um die Ohren bei 150km/h geflogen...
  • Simmering Getriebe defekt
    Simmering Getriebe defekt: Moin zusammen Bei meiner R1200 GS, Bj. 2011, km-Stand: 22400 tritt am Getriebeausgang Öl aus. Fahre sie jetzt das 1. Jahr und habe sie mit 18000...
  • R 1200 GS HAG Simmering außen
    HAG Simmering außen: Hallo, hat von Euch einer einen Tip, wie man außer mit dem Einschlagdorn den Simmering sauber reinbekommt? Wäre für einen eine Vorschlag dankbar...
  • Simmering Endantrieb
    Simmering Endantrieb: Hallo Leute Habe an meiner Adventure den Simmering am Endantrieb gewechselt und zwar nicht nach der Methode mit anbohren und abziehen mittels...
  • Simmering Endantrieb Defekt
    Simmering Endantrieb Defekt: Hi @ all Kann mir jemand sagen ob ich den Simmering am Endantrieb wechseln kann ohne alles zu zerlegen?! Habe heute das Hinterrad mal ausgebaut...
  • Simmering Endantrieb Defekt - Ähnliche Themen
