Sitztiefe F850 GS
Diskutiere Sitztiefe F850 GS im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bekomme ich eine F850GS (mit goldenen Felgen) mit einer Sitztiefe unter 815mm ?
Henryk
GS-Zwerg
Ich weiß jetzt zwar nicht, was die Felgenfarbe damit zu tun haben soll, aber die 815 mm gibs schon mal nur mit Tieferlegung. Du könntest die niedrigste Sitzbank noch weiter abpolstern lassen, das nimmt nochmals etwa 1 cm raus (hab ich auch gemacht).
Henryk
Du hast recht, 815mm wird von BMW original angeboten. Tieferlegung -20mm und niedrige Sitzbank -25mm. Damit kommt man von 860mm auf 815mm. Du meinst die niedrigste Sitzbank abpolstern würde nochmals -10mm bringen. Hört sich gut an. Damit kommt man auf 805mm.
...die goldenen Felgen finde ich einfach geil
GS-Zwerg
Hm, hab nochmals geschaut und auf dieser Seite wird von BMW offenbar sogar eine Höhe von 805 mm angegeben. Die Sitzbank sollte ja dieselbe sein wie bei der 750, ich habe einen Extra-Low Sitz besorgt. Der kam glaub ich irgendwann nachträglich als Auswahlmöglichkeit dazu. Und abgepolstert sitze ich sogar tatsächlich bequemer drauf als auf der originalen Polsterung freu.
Wie da jetzt die 805 zustandekamen, weiß ich nicht. Vielleicht wurde da auch der Extra-Low berücksichtigt, dann wäre ja sogar noch etwas mehr für dich drin.
Bei mir sind es auf der 750 (ohne Tieferlegung) vermutlich nun so um die 770 mm, es war eine wahrnehmbare Verbesserung, obwohl es ja nur ein paar mm waren.
finepixler
finepixler
MKK
F750GS
Du könntest im Notfall ja noch etwas Luft aus den Reifen lassen. 😎
Wie klein seid Ihr eigentlich? Meines Erachtens sollte ein Motorrad zumindest annähernd zur Fahrergröße passen. Wenn man aber an allen möglichen Stellschrauben drehen muss damit es einigermaßen passt? Halte ich nicht für sinnvoll. Dann doch lieber auf die goldenen Felgen verzichten …
GS-Zwerg
Oh, Verzeihung, ich wusste nicht, dass ich deine Vorstellungen von Mindestgröße unterschreite. Ab welcher Größe darf ich denn noch mitschreiben?
Es tut mir ja so leid, dass meine Gene keine Gardemaße zulassen - gewiss habe ich mir das ja so ausgesucht.
Wie groß bist du denn? Falls du zu den größeren Fahrern gehörst - solltest du vielleicht nach Reifen mit einer besonders dicken Profilschicht gucken - hoffentlich kannst du damit umgehen, wenn die sich mit der Zeit abfahren und dein Motorrad wird nicht zu niedrig für dich. Zudem würde ich dir dann vorschlagen, den Sitz besonders hoch aufpolstern zu lassen und vielleicht auch noch ein Kissen oben draufzupacken.
Ich hoffe, du findest meine Vorschläge genauso wertvoll wie den, der mir von dir empfohlen wurde.
Vielleicht bin ich ja auch zusätzlich noch zu dick, um mit dem Motorrad umgehen zu können oder meine Arme sind zu kurz.
Vielleicht habe ich auch eine Sehschwäche oder ein Überbein, das mir die Auswahl bei Motorradstiefeln erschwert, vielleicht habe ich Hämorrhoiden und sollte ohnehin nur im Stehen fahren?
Aber bei dir ist alles in Ordnung, ja?
ElWe
ElWe
Gladbeck
F850GS
Entschuldigung aber was stimmt mit dir nicht?
Ich bin z.B. 190cm und ich würde nie im Leben auf die Idee kommen mir ne Honda Monkey zuzulegen , weil sie def. zu klein ist.
Das mal nur so am Rande.
finepixler
finepixler
MKK
F750GS
Uuih …
Eventuell habe ich das falsche Vokabular verwendet und Körpergröße hätte besser gepasst?
Vom Sachverhalt bleibe ich bei meiner Darstellung.
Es gibt sicherlich solch begabte Motorradfahrer*innen, die auch mit „kompakteren“ Größen sicher mit großen Maschinen umgehen können. Es gibt da so eine bekannte Fahrerin, deren Name mir gerade nicht einfällt. In der Praxis fallen mir aber immer mal wieder Fahrer*innen auf, die mit zu großen Maschinen hantieren müssen und hier nicht selten überfordert sind. Ist das wirklich sinnvoll? Wäre dann eine kleinere Maschine nicht besser, auch wenn es nicht die Traummaschine ist?
Das Gendersternchen habe ich hier bewusst eingesetzt da ich vermute, dass Du dies entsprechend zu schätzen weißt …
GS-Zwerg
Ja, siehst du, und unter anderem deswegen fahre ich eine GS 750 und keine BMW R 1250 GS Adventure.
Macht doch Sinn, oder?
Uuih …
Fahrergröße... Körpergröße, was macht das denn für einen Unterschied?
Vermutlich ist nicht nur meine Körpergröße zu gering, sondern auch meine Gehirngröße?
Wenn das Können jetzt mit dem Zentimetermaß gemessen wird, wie gut fährst du dann?
Ich fahre seit vielen Jahren und hatte noch nie einen selbstverschuldeten Unfall. Kein einziger Umfaller verursachte eine Gefahrensituation. Ich habe noch nie etwas am Motorrad dabei beschädigt (bis auf einen abgebrochenen Bremshebel). Ich kann auf dem Motorrad sitzend rangieren und ich bin in der Lage es selbst vorwärts und rüchwärts zu schieben und auf den Hauptständer zu stellen.
Reicht das?
finepixler
finepixler
MKK
F750GS
Reicht das?
Du reagierst heftigst emotional, obgleich ich mich mit meinem Beitrag im Wesentlichen auf den TE bezogen habe. Vielleicht hätte ich besser zitieren sollen. Dennoch solltest Du vielleicht mal in dich gehen und darüber nachdenken, etwas entspannter zu werden. Eine einfache Atemübung kann schon hilfreich sein.
GS-Zwerg
...Wie klein seid Ihr eigentlich?...
Nun, aufgrund dieser Formulierung fühlte ich mich schon angesprochen. :eekek:
...Es gibt sicherlich solch begabte Motorradfahrer*innen, die auch mit „kompakteren“ Größen sicher mit großen Maschinen umgehen können....
Mit Jocelin Snow oder Cassie Maier kann ich mich sicher nicht messen, das ist eine ganz andere Liga. Dennoch muss man mir nicht aus der Ferne und ohne mich auch nur einmal gesehen zu haben auf Verdacht jegliche Befähigung absprechen (so kam das für mich rüber) :schulterzucken:
Hast mich auf dem falschen Fuß erwischt, weil ich kürzlich aus ähnlichem Anlass schon eine unschöne Diskussion geführt hab, ich hab mir echt gedacht: O nein, nicht schon wieder, nicht hier auch noch...
...Das Gendersternchen habe ich hier bewusst eingesetzt da ich vermute, dass Du dies entsprechend zu schätzen weißt …
Oh bitte nimm die mal lieber wieder raus, die Gendersternchen. Noch so eine Fehleinschätzung. Sowas finde ich eigentlich nur mühsam. Ich füge ja zum Beispiel auch nicht jedes Mal ein Auberginen Emoji in den Text ein, wenn ich nur Männer ansprechen möchte :giggle:
FlowRider
FlowRider
Moderator
hier
Fs und Rs
Tauscht eure Befindlichkeiten bitte per PN aus.
Die Ursprungsfrage war:
"Bekomme ich eine F850GS (mit goldenen Felgen) mit einer Sitztiefe unter 815mm ?"
kreuzer
kreuzer
Bendorf
R1200GS LC von 2013
Servus,
ggf, hilft auch der Polsterer. Das hat dann ggf. mit dem Schrittbogenmaß zu tun, dann hilft es, wenn die Sitzbank auf der Fläche schmaler wird, dann kommt man ggf., je na Anatomie, nochmal bissel runter.
Das hätte gegenüber der Werkssitzbank nochmal einen Vorteil.
Andreas
FlowRider
FlowRider
Moderator
hier
Fs und Rs
Servus,
Andreas
Danke, aber das war die Frage von @Henryk
Das ging in dem Gezeter weiter oben ganz unter :D
Sumsebrumse
Sumsebrumse
R1300GS, Beta Alp 200
Jetzt geht das wieder los. Als nächste kommt dann wieder, dass eine tiefergelegte GS (bzw. alle Motorräder) "überhaupt nicht mehr fahrbar" sind.
Sumsebrumse
Sumsebrumse
Abpolstern ist immer eine gute Sache, bei mir macht das auch den entscheidenden Unterschied, neben all den anderen Basteleien...
Mein Geheimtip sind für mich die vorverlegten Fussrasten, da diese mir im Stand sonst immer total im Weg waren und ich breitbeiniger stehen musste, dass wieder zu einem schlechteren Stand geführt hatte.
GS-Roomman
GS-Roomman
Hallo Zusammen
Ein Bekannter von mir hat sich vor ca. 1 Monat eine F850GS Adventure zugetan.
Er hat die nachträgliche Tieferlegung hinten um 35mm anbringen lassen (somit mit ESA),
zusätzlich wurden die vorderen Gabeln um ca. 25mm durch die Holme gestossen (geht aber nur mit der
Lenkererhöhung +20mm) und zusätzlich die tiefere Sitzbank zugetan und kommt jetzt auf eine Sitzhöhe zwischen 795-805mm.
Die goldenen Felgen kriegst du entweder bei der Rallye (inkl. den goldenen Federgabeln) oder im Zubehör :wink:
Eine Tieferlegung ab Werk bedeutet immer auch den Verlust des ESA...
Henryk
Danke, manchmal helfen Tipps und Erfahrungen von Mopedfahrern um sich sein Wunschmotorrad zu gönnen. Da die 750GS keine goldenen Felgen hat, muss es für mich eine 850 sein, die etwas auf meine Größe angepasst werden muss um einen sicheren Stand zu haben.
Frank53
Bin 195cm. Zum fahren ist die 850er super, nur bei absteigen schleif ich immer mit dem recht Fuß über den Sitz. Hoffen ich liege nicht irgendwann auf der Nase weil der Fuß hängen bleibt....
Sitztiefe F850 GS
Sitztiefe F850 GS - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges BMW F750/F800/F850/F900 GS Hauptständer
    BMW F750/F800/F850/F900 GS Hauptständer: Hallo, ich biete hiermit einen gebrauchten Hauptständer inklusive Anbausatz zum Kauf an. Der Hauptständer und der Anbausatz sind Original BMW...
  • Biete Sonstiges Biete Vario Koffer für 450€ in SCHWARZ für RS1250, RS1200, F850, F750 F800 - guter Zustand mit Innentaschen
    Biete Vario Koffer für 450€ in SCHWARZ für RS1250, RS1200, F850, F750 F800 - guter Zustand mit Innentaschen: Ich verkaufe ein Set BMW Vario Koffer in schwarz. Ich habe die Koffer selbst gebraucht gekauft, der Vorbesitzer hatte sie wenige tausende...
  • Abdeckhaube F850 GS Adventure
    Abdeckhaube F850 GS Adventure: Hej Ihr lieben , habe leider in der Suche nix finden können. Ich hole in ca. 1,5 Wochen meine GS ab aber ich brauche noch eine Robuste und...
  • Suche Wunderlich Sitzbank F750GS/F850GS tausch gegen normale Höhe gelb 40 Jahre Edition
    Wunderlich Sitzbank F750GS/F850GS tausch gegen normale Höhe gelb 40 Jahre Edition: Hi, ich habe eine wunderschöne Sitzbank von Wunderlich in der 40 Jahre Edition GELB, NIEDRIG zu vergeben und möchte sie durch die normal hohe...
  • Vario Topcase auf F850 GS
    Vario Topcase auf F850 GS: Hallo zusammen, ich habe von meiner 1200 GS LC noch die Vario Koffer und das Vario Topcase. Bräuchte ich für's Topcase noch eine Adapterplatte...
  • Vario Topcase auf F850 GS - Ähnliche Themen
