Sozia sieht hinten aus wie die Sau?!?!
Diskutiere Sozia sieht hinten aus wie die Sau?!?! im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo 530 x Bist Du Das?
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Hallo RO,
warum hat den deine Kuh vorne an der linken Seite dieses gelbe EMBLEM hängen?
Dieses kommt mir sehr bekannt vor - Sehe ich des Öfteren wenn ich in den bayrischen Bergen an einer Kuhweide vorbei marschiere.
Danach habe ich einen Teil davon als Schnitzel auf meinen Teller liegen.
Ist das bei Dir genau so ??
Viele Grüße
Soso, Du magst also Kuhschnitzel ich bevorzuge lieber Kalbsschnitzel:cool: und die olle Kuh kann von mir aus als Suppenfleisch in die Suppe:bounce: Im übrigen schmeckt nicht abgehangenes Fleisch bääääähhh, wobei ich, dank deiner Schilderung, stark annehmen muß das Du versuchst das "Schnitzel" der noch lebenden Kuh herauszuschneiden:stomp:. Denn viel mehr Zeit haste ja nicht vom Vorbeigehen bis danach:rolleyes: Wobei das Entfernen von "Schnitzeln" aus lebendigen Viechzeugs eine äächte Sauerei ist und meine volle Verachtung bekommt:mad::mad::mad::p
Rheinboxer
Wunderlich-Kotflügelverlängerung hinten. Du kannst das Teil direkt über dem Rad abmontieren. Das Wunderlich-Teil ist dezenter als das TT-Teil, und es gibt keine Probleme mehr mit Sozias Rücken. Dazu noch noch Innenkotflügel (habe auch den von Wunderlich), und schon bleiben auch Hose und Koffer sauber.
Fröhliche Weihnachten
Hans
muemi
Wuppertal
R 1200 GS LC Adventure '17
Nabend Zusammen,
kaufen kann man das nicht, ist ein Eigenbau.
Man nehme ein Sück Gummi, ca. 3-4mm dick, schneide sich den Schmutzfänger in der gewünschten Form.
Dann bohrt man rechts und links in den Spritzschutz der GS 4mm Löcher, überträgt sie auf das Gummi und stanzt sie mit einer Lochzange oder einem Locheisen aus. Den Spritzschutz und den Schmutzfänger reinigen und entfetten.
Den Schmutzfänger mit etwas Scheibenkleber oder Sikaflex von innen ankleben. Zur endgültigen Fixierung den Schmutzfänger mit Pop-Nieten und je einer 4mm Unterlegscheibe als Gegenlage am Spritzschutz vernieten.
Ist schnell gemacht, kostet fast niGS und funst prima.
Viel Spass beim Nachbau.
Bandu
Bandu
Berlin-Steglitz
1200GS - TÜ, Bj. 28.11.2011, Erstzulassung 03.2012
Frank1008
Nordfriesland
R1200 GS von 2005 jetzt Royal Enfield Himalayan
Hallo MüMi.
Das selbstgebaute Teil finde ich ja ganz praktisch und es fällt kaum auf. Wenn es denn tatsächlich hilft - um so besser.
Ich hab bei mir einen selbstgebauten Spritzschutz unter dem Nummernschild angebracht. Ist aus einem schwarzen Benzinkanister "geschnitzt". Das hilft auch schon sehr gut. Vielleicht kann ich mit Deiner Lösung den Rückenschutz der Sozia noch perfektionieren.IMG_2163b.jpg
Ich persönlich mag die Topcases ja nicht so gerne leiden, obwohl sie sicherlich sehr praktisch sind.
Gruß,
Frank
muemi
Wuppertal
Hallo Frank,
da stimme ich Dir zu. Habe zwar auch ein Topcase, weil es praktisch ist. Aber optisch ist es kein Leckerbissen.
Aber auch das Topcase macht keinen Spass, wenn es immer eingesaut ist.
Meine Verlängerung funst prima und ich finde, dass sie optisch noch vertretbar ist.
QUser
QUser
Ja hallo erstmal,
Topcase kl. von TT hab ich dran und das Blech unterm Nummernschild auch. Spritz, u. Dreckfreiheit für die Sozia ist nach meiner Erfahrung aber nur in Verbindung mit dem Spaten wirkungsvoll. Habe zusätzlich noch ein Innenkotflügel von Puig. Sieht halt in Verbindung mit dem Spaten Exkremente aus, aber nur so wirklich wirkungsvoll.
Auf diesem Wege noch allzeit gute und saubere Fahrt DLzG Heiko
Kardinal
Kardinal
BW
1200 30J ADv
Ist das was Du "Spaten" nennst, das Teil unterm Nummerschild??
TC kl. vonn TT sieht doch toll aus oder? Passen zwar nur drei Flaschen Wein rein aber sonst so.
Ja hallo erstmal,
Auf diesem Wege noch allzeit gute und saubere Fahrt LG Heiko
QUser
QUser
Jo so isset,
TopCase ist ja auch gut. Habe mich extra dafür entschieden da mir das Große eben zu groß ist und ich nicht so einen Klotz haben wollte. Den Spaten hatte ich dann ab und nur den Kotflügel von Puig drauf. Das Ergebnis nach der ersten Regenfahrt, Sozia sah aus wie Sau und war ziemlich sauer, aber besser Sie als ich :D Außerdem von hinten noch alles versaut, so dass ich das Teil reinigen musste.
Unterm Strich also den Spaten wieder dran und seitdem Ruhe. Kl. Case reicht im übrigen völlig wenn du eh nur Touren am WE machst oder sonst zur Arbeit oder so. (Für mich jedenfalls)
Kardinal
Kardinal
BW
1200 30J ADv
Danke für die Nachricht.
Es is schon ne Sache - ich frag was son Spaten is und Du schickst ein Bild mit ohne Spaten. Na gut - wie auch immer so wichtig is die Info eventl. gar nicht.
Jo so isset,
Hier noch ein Bild von mit ohne Spaten.Anhang anzeigen 82445
QUser
QUser
Da du bemerkt hast was an dem Teil fehlt kannst du dir aber 100% sicher sein was nun mit Spaten gemeint ist. Hat also doch funktioniert.:D
Schönen Abend noch
Kardinal
Kardinal
BW
1200 30J ADv
Gut!! dann stufe ich Deine Antwort zu den nicht gewöhnlichen.
Habe verstanden.
Das Ding verschwindet komplett hinter dem Nummernschild bei zwei Personen und nur ein wenig Gepäck - oder?
Schönen Abend noch
Gast15171
weshalb macht es keiner mit ner sissibar?
kann sich die sozia auch noch bequem bei
anlehnen und wird nicht eingesaut...
QUser
QUser
An Kardinal,
Ja iss so wird mit dem Nummernschild verschraubt und du siehst nur den Winkel abstehen. Ob mit Gepäck...... Habe ich noch nicht probiert aber mit zwei Personen und dem Spaten kein Problem.
An monopod,
ne Sissibar?????? fahr doch keinen Chopper, oder hab ich da irgendwas verpasst???
DLzG
Gast15171
speciellemente anner r1200ADV macht so ne klitzekleine verchromte sissibar
mit sozia in rotem lackleder aber nen ganz besonders schlanken fuss. so aus
gedrehtem vierkantstahl ... mit gelasertem monogramm ... ein optischer genuss
ein gedicht nachgerade. und einsauen tut die kuh auch nimmer. und die sozia
bleibt sauber.
Kardinal
Kardinal
BW
1200 30J ADv
Gut! ich habe bemerkt, dass dieses Original Plastikteil welches beim HAG verschraubt wird und ein Teil des Reifens abdeckt fehlt. Dieses Teil verschwindet fast ganz hinterm Nummernschild bei Beladung so wie von mir beschrieben. Nach #57 bin ich mir allerdings nicht sicher für was der Begriff "Spaten" verwendet wird - was aber total nichts ausmacht!!
Begriffsdefinitionen sind einfach nicht jedermanns Sache.
Schönen Abend noch
- - - Aktualisiert - - -
Ich habe verstanden!! Wenn jetzt noch einer was sagt, fragst Du bestimmt ob die installierte Kaffee-Maschine auch Cappuccino kann oder ob er noch das alte Modell hat - oder??
bleibt sauber.
QUser
QUser
Hallo Kardinal,
dieses Original Plastikteil welches beim HAG verschraubt wird und ein Teil des Reifens abdeckt und das fast hinterm Nummernschild verschwindet bei Beladung so wie von dir beschrieben, nennt man umgangssprachlich auch Spaten. Hoffe dein Begriffsdefinitionsproblem somit aus der Welt verbannt zu haben.
Um dir aber noch ein paar Begriffe deutlich zu machen schau doch mal bitte hier rein: Schwalmbiker.de - Heiteres - Motorradfahrerjargon - da klickst du dann auf selbiges Wort uns siehe da es wird dir von A wie Abflug bis Z wie Zylonentanker alles erklärt.
In diesem Sinne noch ne ruhige Nacht und nix für ungut;)
Sozia sieht hinten aus wie die Sau?!?! - Ähnliche Themen
  • Topcase und Sozia. Besserer Komfort?
    Topcase und Sozia. Besserer Komfort?: Hallo zusammen, ich bin eigentlich kein großer Freund von einem Topcase, aber ich würde gerne wissen, ob die Sozia sich dort gut mit dem Rücken...
  • Biete R 1250 GS Fußrasstentieferlegung Sozia
    Fußrasstentieferlegung Sozia: Hab noch die Fußrastentieferlegung in schwarz für den Sozia. Gebraucht 25€ plus Versandkosten.
  • Biete R 1200 GS Adventure LC Fahrer und Sozia Sitzbank
    Fahrer und Sozia Sitzbank: Normale Höhe. In gutem Zustand. Kein Riss. Normale Gebrauchmarke. 270€ Inkl. Versand.
  • Erledigt Top Sellerie Fahrer-und Sozia Sitz.
    Top Sellerie Fahrer-und Sozia Sitz.: Hallo miteinander. Verkaufe Fahrer-und Sozia Sitz von TopSellerie. Beide von 06/ 2022. In einwandfreiem Zustand ohne Mängel. Biete die Kombi für...
  • Erledigt Suche Sozia-Fußrasten HP2
    Suche Sozia-Fußrasten HP2: Mahlzeit in die Runde, neue HP2 im Stall, aber ich brauche noch Sozia-Fußrasten. Hat jemand welche, die ich erwerben kann? Christoph
  • Suche Sozia-Fußrasten HP2 - Ähnliche Themen
