Speichenbruch? Ein reales Problem?
Diskutiere Speichenbruch? Ein reales Problem? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Brachte der Speichenbruch auch eine entsprechende Deformation der Felge mit sich? Saludos
Mad Mex
Mad Mex
Irgendwo in México
Ale und 9 Weitere
Saludos
Hsinc
Hsinc
Älmhult, Schweden
R1150GS (EZ 2000)
Da auch ein neuer Reifen fällig war, hab ich’s ganze Hinterrad gleich zum Freundlichen gebracht...hab keine Deformationen feststellen können und hab auch von keinen Problemen beim Auswuchten gehört, sollte also alles Ok sein.
Auch Metall arbeitet und „altert“, zum realen Problem wäre es aber wohl erst nach der zweiten, dritten etc. Speiche und entsprechender Fahrweise geworden.
QVIENNA
1250er
Aus aktuellem Anlass:
guy66
guy66
D NL BE
R21* ADV 4-2004 - Honda Pan European ST1300 - Kwak ZRX 1200
Moin Moin,
hatte gestern auch gleiches Phänomen- klickern beim Rückwärts schieben!
Siehe da -eine Speiche hing noch halb in der Achse.
Felge hat keine 5000 Km gelaufen- da mein Zweitsatz. :schulterzucken:
Also fast neu. Sehr komisch. Ohne Gelände und Exotische Strecken:vogel:.
Ich weiss, kein problem. Aber Kopfkino!!!
R1200?
ja dann öfter mal durchklimpern, vor allem zu hohe Speichen Töne etwas lösen runterstimmen.
Ich denke, dass die zu Strammen zuerst reißen.
nachdem die Speichenräder für mich nur neu schön aussehen und ansonsten schwerer, schlecht Putzbar und auch noch Speichenbruchanfällig sind, gibt es die bei mir nicht auf dem Nächsten Kauf.
guy66
guy66
D NL BE
ne R mit Alu geht ja noch....
Ich habe eher fragen
Qualität Behr ? Speicher?
Falsche Montage bei Behr?
Die Felge kam gerade aus dem Regal😬gefühlt!
Nur Strasse ....für ne GS🙃🤔
allerhöchste ne kleine Schottereinlage im Schleichgang.
Was mache ich, wenn's Mal richtig zur Sache geht... Einspeichkurs mit 25 Reservespeichen im Gepäck!
Fragen über Fragen
:byebye:
guy66
guy66
D NL BE
LOL-
das war ein fast neues funktionierendes Komplettrad-
was die Behr Felge ADV kostet wissen die meisten hier Anwesenden... :vogel: :verwirrt_2:
Doug Piranha
R 1150 GS (DZ, I-ABS)
Jetzt mach mal keinen solchen Laden auf.
20 Jahre Erfahrung mit der 1150er GS haben gezeigt, daß es sich bei solchen Vorfällen, wie von dir geschildert, tatsächlich um Einzelfälle handelt.
Speichenräder werden von Hand eingespeicht, und wo Menschen arbeiten können auch mal Fehler auftreten.
Neue Speiche rein, festziehen, die anderen kontrollieren - und gut ist's.
guy66
guy66
D NL BE
Diese Information entsprechenden Sinngehaltes wurde im zugehoerigen Unterforum - wo sie auch hingehoert - schon diskutiert und passt nicht fuer die alten Modelle.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Wenn das bei einer Honday passiert, dann bekommst du ein Entschuldigungsschreiben
aus Japan.... da dies dort einfach eher nicht vorkommt ( Schlamperei)
Bei Schlamperei würde sich der Vorstand aus dem Fenster und nicht hinter die Schwebebahn schmeißen. Der Erfolg dieser Marke ist eben kein Zufall und Ergebnis vom hungrigen Management!
:ventilator::vogel:
Doug Piranha
Dann kauf dir eine Honda und stänker hier nicht rum.
guy66
guy66
D NL BE
Das ist eh klar. Aber verwunderlich !
Probleme mit Speichenbrüchen hatte ich seit 1996 noch nicht.
Angeblich, so will das einer der hier Mitschreibenden gesehen haben, speicht BMW selbst ein. Da wäre Behr aussen vor. Von Hand eingespeicht wird bei Reparaturbetrieben, in der Fertigung gibt's dazu Maschinen.
Die Räder der neuen Modelle kommen angeblich ohnehin aus dem Reich der Mitte.
Die Felge kostet normal so um die 370 EUR, das Rad schlägt mit 1176 EUR zu Buch, beim Komplettrad kommt eben der Reifen dazu.
guy66
guy66
D NL BE
Ok, danke Gerd.
Solange es en EInzelfall bleibt, nehme ich es hin und zur Kenntnis.
Ich bin nur überrascht über das Ereignis. Sonst nix.
Greetz
Wie Klaus bereits schrieb: Kontrolliere mal ob die Speichen Deiner "neu" erworbenen Räder tatsächlich gespannt oder eher lose sind. "Eher lose" ist korrekt, die Kreuzspeichen werden nicht gespannt! Gespannt sind sie oft wenn irgendein "Spezialist" einen "Achter" "herausgezogen" hat.
Dazu: Speichen- oder Gussrad - was ist besser?
qhammer
qhammer
Mein 2. Hinterrad für die etwas gröberen Pellen läuft wunderbar auch wenn eine Speiche fehlt- selbst beim wuchten merkt man das wegen der Mitaspellen eh nicht - auch kein Seiten-oder Höhenschlag.
Das Rad gab es gunstig gebraucht :wink: mit makelloser Behr-Felge und fast neuer Bremsscheibe. Würde ich eine einzelne Speiche und Nippel bekommen ...- dann würde ich sie auch wieder montieren aber deshalb einen ganzen Speichensatz kaufen :nein:
Was hindert Dich eine einzelne Speiche zu kaufen?
Speiche vorne Edelstahl L=198MM 36317664595
Speiche hinten Edelstahl L=177MM 36317664593
Nippel M4 36311452727
Gewindestift M4X5 07119906097
guy66
guy66
D NL BE
genau das wird gemacht!
Speichenbruch? Ein reales Problem? - Ähnliche Themen
  • Auch bei der 1300er - Speichenbruch
    Auch bei der 1300er - Speichenbruch: Ups, https://m.facebook.com/groups/122681657424141/permalink/474822295543407/?
  • Neuvorstellung/Speichenbruch
    Neuvorstellung/Speichenbruch: Hallo Zusammen, ich besitze eine BMW 1200 GS (R12WB10307...), Bj 2007 und habe unlängst am Hinterrad (Kreuzspeichenräder) einen kapitalen...
  • Speichenbruch
    Speichenbruch: Hallo Bin zurzeit in Irland im Urlaub dabei ist mir aufgefallen das hinten eine Speiche fehlt bzw. ne halbe wie lange geht das gut...
  • Erfahrungen - Speichenbruch bei Kreuzspeichenfelge
    Erfahrungen - Speichenbruch bei Kreuzspeichenfelge: Moin, ich habe mir letztes Jahr einen gebrauchten Satz Kreuzspeichenfelgen gegönnt. Der damalige Verkäufer gab mir zu dem Satz auch eine Rechnung...
  • Speichenbruch - 9,00 Euro
    Speichenbruch - 9,00 Euro: Hallo zusammen, bin gerade vom Gardasee zurück. Am ersten Tag bemerkte ich ein leichtes Plöm Plöm beim schieben der GS. Das Geräusch kam mir...
  • Speichenbruch - 9,00 Euro - Ähnliche Themen
  • Speichenbruch
