Spiel im Kupplungshebel
Diskutiere Spiel im Kupplungshebel im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, seit über 90.000 km glänzte meine 1150 GSA mit unglaublicher Zuverlässigkeit. Leider geht die Zeit auch nicht an ihr vorbei und so häufen...
flying.cow
Leider geht die Zeit auch nicht an ihr vorbei und so häufen sich in letzter Zeit die Probleme.
Seit 2 Tagen hat der Kupplungshebel ca. 2 cm Spiel in Bedienungsrichtung, d.h. der Kupplungshebel steuert den
Geberzylinder zu spät an. Der Defekt kam plötzlich und nicht schleichend.
Könnte es sein, daß der Kolben aus irgendeinem Grund (möglw. Ablagerungen) nicht ganz zurück gedrückt wird oder die Feder dahinter gebrochen ist?
Bevor ich die Kupplungsamatur zerlege und 'ne Sauerrei anrichte, würden mich Eure Einschätzungen interessieren.
Liege ich richtig, oder übersehe ich vielleicht das Offensichtliche?
Danke im voraus und Grüße
Peter
Andi1965
Andi1965
Steinheim a.d.M.
Hi Peter,
so was hatte ich auch, bei mir war letztendlich der Nehmerzylinder.
Andi
Frosch'n
Frosch'n
schon mal mit entlüften probiert ?
P
pius
Riesenbeck
Hallo Peter
Schau mal schau mal nach dem Stand der Kupplungsflüssigkeit, falls etwas fehlt wird es der Kupplungsnehmerzylinder sein.
Viel Erfolg Edgar
Sieh Dir man die Schraube an mit der der Hebel gelagert ist und auch die dazugehörige Bohrung.
Könnte sein, dass beide nicht mehr taufrisch sind.
flying.cow
Danke für die Tipps.
Ich hatte endlich Zeit, die Kupplungsamatur zu zerlegen. Mein Verdacht hat sich bestätigt, die Druckfeder im Geberzylinder war gebrochen.
Jetzt funktioniert's wieder. :-)
Ich hätte gerne ein Bild der gebrochenen Feder angehängt, funktioniert aber leider nicht.
Spiel im Kupplungshebel - Ähnliche Themen
  • Sozius Sitzbank hat Spiel
    Sozius Sitzbank hat Spiel: Heut hab ich mal die Sitzbänke abgebaut weil ich ein Kabel an der Batterie anschliessen wollte. Wie ich dann wieder alles drauf hatte fiel mir auf...
  • F: Spiel bei HAG... (R1100GS)
    F: Spiel bei HAG... (R1100GS): Hallo Leute… „Das Radlager (hinten) hat Spiel“… diesen im Power-Boxer-Technikbereich genannte Satz, hab ich jetzt beim Pickerl...
  • Drosselklappen: Wieviel Spiel ist normal?
    Drosselklappen: Wieviel Spiel ist normal?: Guten morgen zusammen, Ich hatte gestern zwecks Kaufinteresse Drosselklappen einer GS 1100 in der Hand, welche angeblich neu gelagert sind. Mir...
  • Erledigt Nintendo Switch Zelda Tears of the Kingdom Konsole mit 3 Spielen
    Nintendo Switch Zelda Tears of the Kingdom Konsole mit 3 Spielen: Nintendo Switch Zelda Edition im top Zustand. Kaum bis keine Gebrauchsspuren. Mit dabei sind folgende neuwertige Spiele: Zelda Echoes of Wisdom...
  • Spiel im HAG
    Spiel im HAG: Hallo Ich habe nach der letzen Urlaubsreise meine GS gecheckt und dabei Spiel im HAG festgestellt. Es ist nur spürbar, wenn ich das Hinterrad mit...
  • Spiel im HAG - Ähnliche Themen
  • Spiel im HAG
