Springt nicht an, wenn sie warm ist
Diskutiere Springt nicht an, wenn sie warm ist im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bin gerade mit meiner 1150 ADV in der Eifel unterwegs. Gestern nach einer Pause von 15 min. sprang sie nicht mehr bzw. nur sehr widerwillig an...
0nkel-tom
0nkel-tom
Filderstadt
R 1150 GS Adventure
Nach der nächsten Pause, das gleiche. Nur mit Choke kam sie nach etwas orgeln.
Wieder in der FeWo angekommen, ADAC gerufen. Die obligatorische Stunde gewartet und in der Zwischenzeit nach ca. 45 min. Startversuch - sprang ohne Probleme an.
Heute morgen wieder angesprungen und nach der ersten Pause das gleiche wie gestern. Wenn sie warm ist mag sie nicht mehr.
Wieder georgelt und zur FeWo zurück, Stunde gewartet. Und sie springt auf Anhieb an.
Habt ihr das auch schon mal gehabt? Ursachenforschung und Tipps sehr erbeten.
Freundliche Urlaubsgrüße aus der Grünen Hölle im doppelten Sinne diesmal
BergischJung
BergischJung
Havixbeck im Münsterland
2002-er 1150 GS
Moin, klingt nach irgendeinem Sensorproblem. Stecker auf der Lamdasonde richtig drauf, oder evtl. korrodiert? Arbeiten die Einspritzdüsen beim Startvorgang?
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Moin!
Sensor tippe ich auch. Dabei zu 99% auf einen defekten
Hallgeber... Das Testen ist recht einfach, wenn man ein
Multimeter zur Hand hat:
4V1 Hallschrankenplatte (Zündimpulsgeber) R11x0xx testen
Das kann man auch im eingebauten Zustand machen.
Wenn nicht, vorher die Sellung des HG ggü. dem Gehäuse
kennzeichnen. Dann kann man ihn 1:1 wieder einbauen,
wenn er OK ist.
Ersatz gibt´s bei Q-tech oder weiteren zu einem Drittel
des Preises den BMW aufruft.
Wünsche frohes - und erfolgreiches - Basteln! 💪
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Beim sterbenden Hallgeber Tipp bin ich dabei.
GSrüsse
Frank
Erg-Chebbi
Erg-Chebbi
72622 Nürtingen
R1100 GS, BJ `96
Dann wärs ja ne kleine OP. In zwei Stunden rennt sie wieder.
0nkel-tom
0nkel-tom
Filderstadt
R 1150 GS Adventure
Tja, der Hallgeber ist es nicht. Jetzt steht sie in der Werkstatt meines Vertrauens und der Fehler ist bislang nicht gefunden worden. Starten tut sie jetzt gar nicht mehr und das Diagnosegerät zeigt keinen Fehler an. Drückt mir bitte die Daumen, dass mein Urlaub deswegen nicht übernächste Woche ins Wasser fällt...
BergischJung
BergischJung
2002-er 1150 GS
Gute Besserung an die Q!
Berichte mal über die Ursache, wenn gefunden.
wenn er OK ist.
Wenn man es im eingebauten Zustand macht, muss man ihn wieder einbauen?
Wenn die Werkstatt mit dem Diagnosegerät gemessen hat, dann mach es sebst wie unter 4V1 Hallschrankenplatte (Zündimpulsgeber) R11x0xx testen beschrieben.
Das Diagnosegerät urteilt im Zweifelsfall zugunsten des Gebers. Die Motronik kann sich gegen das Fehlurteil nicht wehren.
Die Werkstatt sucht und sucht (du bezahlst und bezahlst) und wechselt den Geber zum Schluss doch.
Das muss nicht so sein, war aber schon häufig so. "Meine" Werkstatt lässt bei solcher Gelegenheit inzwischen das (schweineteuere) Messgerät gleich aussen vor.
Selbstcheck des (eingebauten) HG mittels Multimeter wäre auch bei mir Prio 1 und der Geber an sich weiterhin Hauptverdächtiger Nr. 1.
Entsprechende Tipps u. Links zum Testen wurden oben ja schon gepostet.
Entgegen @gerd_ 's Hinweis auf defekten HG trotz Grünen Lichts des Diagnosegeräts kenne ich stets angezeigten HG-Fehler beim Test mit 911er. Obwohl der HG i. O. ist.
Da scheint wohl die Diagnoselogik der Testgeräte allgemein noch nicht ganz ausgereift zu sein.
Einen neuen HG für 140€ in 1-stündiger Eigenarbeit und auf Verdacht selbst einzubauen entspricht etwa den Kosten der 1-stündigen reinen Suche des BMW-"Fachpersonals".
Und ein neuer HG bringt definitive Klarheit. Entweder "Bingo!" oder halt doch weitersuchen...lassen...
BigJay
BigJay
Hi Gerd,
um Klarheit zu schaffen:
  • Man kann den HG im eingebauten Zustand testen.
  • Wenn man ihn dafür ausbaut, hilft die vorher angebrachte Markierung ggü. dem Gehäuse, den HG wieder an der richtigen Position wieder einzubauen.
Deshalb bevorzuge ich die KISS Methode (auf Deutsch :cool:: keep it simple and stupid). Nicht auf die Schlauheit eines Gerätes vertrauen, sondern selbst messen und beurteilen ob ein Ding so tut wie es soll.
Das oberschlaue Gerät (Moditec) beurteilt "gut" obwohl bereits "funktionseingeschränkt" (selbst mehrfach festgestellt). Das GS 911 zeigt Fehler obwohl keiner da ist.
Beide Geräte verraten nicht was sie - auf welche Weise - messen.
Spielt keine Rolle.
Super...
Als jemand, der noch nie in den "Genuss" eines defekten Hallgebers gekommen ist.
Frage an die welche schon öfter damit zu tun hatten. Stimmt es das primär die minderwertige Verkabelung desselben die häufigste Ursache ist? Temperaturbedingt?
Weiter, können länger AB Vollastattacken das Ableben (zerbröseln) der Verkabelung forcieren? Ich denke ja. Wissen tu ich es nicht.
NB: Habe seit geraumer Zeit einen auf Lager von Q-Tech mit widerstandsfähiger Verkabelung.
EsDe
EsDe
Augsburg
1150GS, R Nine T
Alles richtig gemacht: Haben ist besser als brauchen.
Nach Murphys Gesetz bist Du jetzt für den Rest Deines 11er Gs-Lebens gerüstet. :zwinkern:
Ich bin auch schwer am Überlegen, ob ich mir einen Hallgeber in den Keller lege (von Q-Tech), damit mir als bisher "Ungeschorener" nix passiert.
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Wenn ich auf längeren Touren im Urlaub unterwegs bin fährt ein neuer Hallgeber seit 5 Jahren mit..... man weiß nie wann das alte Teil aufgibt.
Dillgurke
Dillgurke
Mahlow
1150 GS
Als meiner bei genau 100.000km den Geist aufgegeben hat, war die Verkabelung einwandfrei…jedenfalls konnte ich nichts erkennen.
Springt nicht an, wenn sie warm ist - Ähnliche Themen
  • Gang springt beim Hochschalten raus
    Gang springt beim Hochschalten raus: Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit ein sporadisches Problem beim Schalten: Wenn ich unter Last hochschalte, meistens vom 5. in den 6...
  • Springt im warmen Zustand nicht an
    Springt im warmen Zustand nicht an: Hallo, ich habe folgendes Problem, bin hier leider nicht so richtig fündig geworden. GS aus Winterpause geholt, Batterie aufgeladen, nach dem 2...
  • R1150 GS ging während der fahrt aus und springt nicht mehr an
    R1150 GS ging während der fahrt aus und springt nicht mehr an: Hallo zusammen, bin seit einem ca halben Jahr im Besitz meiner GS. Bei der letzten Tour auf der Autobahn ging sie während der fahrt (ca 160km/h)...
  • Motorrad springt nicht an - Anlasser orgelt nicht einmal
    Motorrad springt nicht an - Anlasser orgelt nicht einmal: Hallo, Ich habe derzeit das Problem, dass meine 1100er GS nicht anspringt. Während gestern der Anlasser noch fleißig orgelte, klickt der Anlasser...
  • Motorrad springt nicht an - Anlasser orgelt nicht einmal - Ähnliche Themen
