Stahlkappen entfernen bei Daytona Trans Open
Diskutiere Stahlkappen entfernen bei Daytona Trans Open im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo an die Gemeinde, habe zwar die Suchfunktion schon genutzt :-))), aber nix spezielles gefunden :-(((. Ich möchte an meinen Trans Open die...
uss67
uss67
R1200GS Bj 2008
habe zwar die Suchfunktion schon genutzt :-))), aber nix spezielles gefunden :-(((. Ich möchte an meinen Trans Open die Stahlkappen entfernen, die sind schön abgewetzt vom Laufen und "gelegentlichem schleifen". hehehe
Die oberen Schrauben zu entfernen ist kein Problem, wie auch, aber wie bekomme ich die Stahlkappe selbst, nebst den abgeschliffenen Nieten raus???? Gibts da hilfreiche Tipps? Ich werde auch keine neuen Stahlkappen draufmachen, brauch ich nicht.
Viele Grüße
Uwe
Dragon
Dragon
K51
Hallo Uwe
setze dich vielleicht mit MoggeleXL1 in Verbindung, der kann Dir sicher ganz genaue Infos geben:
Hallo, soweit ich weiß gibt es die Metallbeschläge als Ersatzteile.
Ich fahre schon viele Jahre die Trans-Open, inzwischen das dritte Paar. Weil ich mir mal eine Sitzbank bei Aufsteigen mit dem durch den Gebrauch scharf gewordenen Metallbeschlägen aufgeschlitzt habe und nicht wirklich Gelände fahre, habe ich die Metallbeschläge und die Nieten entfernt. Den Gummiausleger der Sohle habe ich dran gelassen. Mir fällt es garnicht mehr auf, dass an meinem Siefel diese Teile fehlen. Dicht ist er nach Entfernung der Nieten (ich habe sie einfach mit einem Schraubenzeiher herausgehebelt) immer noch.
uss67
uss67
R1200GS Bj 2008
Danke Günter für den Tipp.
uss67
uss67
R1200GS Bj 2008
Super, hat alles geklappt. Danke für die Hilfe.
Bajaman
Bajaman
Hallo monopod,
alle Schrauben oben rausdrehen und dann nimm einfach eine handelsübliche
und ziehe die Dinger unten raus ... habe ich auch gemacht und ging problemlos ... ein wenig Gewalt und guter Wille vorausgesetzt.
Servus Martin
uss67
uss67
R1200GS Bj 2008
Ääääh, ach so, ja nee, is klar. Also, wie oben schon beschrieben, erst die Schrauben raus drehen, ich habe dann mit einen Schraubenzieher das Metall um die Nieten jeweils etwas hochgedrückt und dann mit einer Zange einfach das kleine Metallstück mit der Niete herausgezogen. Fertisch.
Viele Grüße
Uwe
Gast15171
Hallo monopod,
Servus Martin
Viele Grüße
Uwe
ach soo einfach...:D
danke!!
rhct
rhct
Kehl
R1200GS Rallye
Hallo zusammen, auch wenn der Beitrag schon etwas älter ist, könntet Ihr Fotos (vor allem von der Stiefelspitze) der Trans Open mit entfernten Stahlkappen hier mal einstellen? Danke VG michi
koboldfan
koboldfan
Moto Guzzi V85 TT, YZF 750R, Africa Twin RD07
...was willste du da sehen? ...eine Schuhspitze mit Löchern drin.
Da mir die Metalspitzen auf die Nerven gingen, hab ich die Dinger entfernt und beim Schuster die überstehende Sohle abschleifen lassen.
rhct
rhct
Kehl
R1200GS Rallye
Genau darum würde es mir gehen. Wie es optisch aussehen würde mit den Löchern oder ob man da nacharbeiten müsste.
Ich war mir da nicht sicher, ob man noch daran was machen könnte.
koboldfan
koboldfan
....wenn die Metalkappen runter sind, sieht's halt beschixxxx aus, wie ein gelochter Entenschnabel...das muss ich nicht haben.
Das Abschleifen ist kein Problem, die Sohle ist vorn nur aus Kunststoff. Der Schuster hat 5 Minuten gebraucht.
Zur Probe kannst du eine Kappe abnehmen, die sind nur mit "Popnieten" befestigt.
Bajaman
Bajaman
Servus zusammen,
habe meine Kappen usw. entfernt und dann einfach die Schrauben nur oben wieder rein gedreht.
So sind die Löcher wieder zu und habe jetzt "gepiercste" Daytonas ... hat auch was :cool:
Gruß Martin
Stahlkappen entfernen bei Daytona Trans Open - Ähnliche Themen
  • Aufkleber entfernen .
    Aufkleber entfernen .: Hallo zusammen , wie bekomme ich die Aufkleber am besten ab ? Hat das schon mal jemand gemacht ?
  • Halteclip Lambdasonde entfernen (Montage Sturzbügel F 800 GS 2024)
    Halteclip Lambdasonde entfernen (Montage Sturzbügel F 800 GS 2024): Hallo zusammen meine Partnerin (hier nicht angemeldet) hat nun neu eine F 800 GS 2024 erworben und ich versuche mich derzeit daran, ihr die...
  • Stahlkappe für BMW Motorradstiefel Santiago
    Stahlkappe für BMW Motorradstiefel Santiago: Hallo, BMW liefert keine Ersatzteile mehr für den BMW Stiefel. Kennt jemand passende Alternativen für die Stahlkappe, die passen? Passen die...
  • Daytona Trans open GTX ohne Stahlkappen
    Daytona Trans open GTX ohne Stahlkappen: Hallo zusammen, da irgendwie die Entertaste beim Erstellen eines Beitrag nicht funktioniert, halte ich es kurz. Hat jemand von Euch die...
  • Stiefel Trans Open GTX: Stahlkappen entfernt
    Stiefel Trans Open GTX: Stahlkappen entfernt: Hallo, ich habe mich nun entschlossen, die Stahlkappen von meinen Daytonas abzuschrauben, da sie mir bei unvorsichtigem Absteigen schon Kratzer...
  • Stiefel Trans Open GTX: Stahlkappen entfernt - Ähnliche Themen
