Standgasanhebung defekt
Diskutiere Standgasanhebung defekt im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; 1150 Adv, 2003, 78tkm: Meine Standgasanhebung ist defekt. In der ersten Stufe geht nichts in der zweiten Stufe ganz wenig, wenn sie warm ist...
mac1-2-3
mac1-2-3
R 1150 GS Adventure
Ganz ähnlich wie hier:
http://www.gs-forum.eu/r-850-gs-und-r-1100-gs-96/defekte-standgasanhebung-16465/
Was ist hier eigentlich rausgekommen, was war die Ursache? (vielleicht Palmstrollo oder Gerd?)
Weiß sonst jemand guten Rat?
Vom Mechaniker weiß ich, dass meine Drosselklappen nicht mehr die besten sind. Sie läuft daher wenn sie warm ist, zwischen 1.100 und 1.400 Umdrehungen (wechselt gern langsam hin und her in diesem Bereich - stört mich aber nicht, da sie gut läuft und fährt. Poti vor kurzem erneuert und alles eingestellt - vom Mechaniker.
Wie krieg ich die Standgasanhebung wieder hin?
Danke,
Mac
Boxerrockser
Boxerrockser
Heilbronn
Hallo, das kann eigentlich nur am Bowdenzug liegen. Die Standgasanhebung macht nichts anderes, als beide Drosselklappen gleichzeitig etwas zu öffnen. Zieh doch mal an der Bowdenzughülle, die aus der Lenkerarmatur kommt und schaue was passiert.
In der Bucht bietet zur Zeit jemand die Lagerung der Drosselklappenwellen an. Ab 60€.
generalgarden
Emmerich am Rhein
KTM 990 SMT
kann sein, daß der Gaszug vom Gasgriff zum Gaszugverteiler nicht genug Spiel hat. Damit wird der Arbeitsspielraum der Standgasanhebung mehr oder weniger ausser Kraft gesetzt. Zum Testen: den Seilzug vom Gasgriff weit lösen, so daß der Zug oben am Griff mehrere mm Spiel hat. Dann schauen, ob die Standgasanhebung funktioniert. Wenn das der Fall ist (oder wenn die Leerlaufdrehzahl deutlich absackt, wenn man das Spiel am Gasgriff verlängert hat), ist die Gaszugeinstellung nicht korrekt gewesen, der Gaszug hat die Drosselklappen ständig auf Zug gehalten. Dann das Spiel neu einstellen (lassen), dabei müssen wahrscheinlich auch die beiden Drosselklappenzüge neu eingestellt werden.
Spittek
Hatte ein ähnliches Problem.
Bei mir war der Drehzahlanhebung-Bowdenzug voll auf Spannung und auf diese vermeintliche Null-Stellung wurde dann wohl die Leerlaufdrehzahl und der Gasgriff angepasst. Dass das nicht funktioniert, sollte klar sein. Ebenso zeigte die Drehzahlanhebung kaum noch Wirkung.
Ich habe dann alle Züge, also Drehzahlanhebung (am Lenker), beide Drosselklappen und Gasgriffspiel (am Lenker) gelockert, bis diese massiv Spiel hatten. Dann die beiden Züge der linken und rechten DK erst nach Gefühl und dann mittels Synchrontester eingestellt, dann das Spiel des Gasgriffs auf ca. 1mm. Zu guter letzt den Bowdenzug der Drehzahlanhebung spielfrei eingestellt.
Seit dem funzt alles so wie es soll. Anhebung Drehzahl in Stellung 1 bei kaltem Motor ca. 200U/min, bei Stufe 2 (gehalten) ca. 500 U/min.
Wie man genau vorgeht, findest Du in der BMW Reparaturanleitung oder bei Powerboxer.de
Also ich bin nicht schuld! Wenn, dann muss es Palmstrollo gewesen sein :-)
Die Ursache wurde ja bereits erklärt und Du solltest sie dem Mechaniker mitteilen (vielleicht lernt er es dann auch :-))
mac1-2-3
mac1-2-3
R 1150 GS Adventure
Und ich dachte immer gerd ist für konstruktiven Rat zu haben.
Danke an die Vorschreiber, insbesondere für die angebotene Lagerung der DK in der Bucht. Mal sehen, was sich tun lässt.
BG,
Mac
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Auch möglich, dass die Sekundärzüge "zu lang" sind, also zu viel Spiel haben.
Standgasanhebung defekt - Ähnliche Themen
  • Abbau rechter Alukoffer, Schloß für Halterung defekt
    Abbau rechter Alukoffer, Schloß für Halterung defekt: Hallo miteinander. Jahrelang fahren wir in einer Gruppe und Gott sei Dank noch Nix passiert. Am Sonntag ging meine Glücksträhne leider zu Ende...
  • Lager Telelever defekt?
    Lager Telelever defekt?: Moin Sind grad dabei die 1150er von nem Freund wieder zum Leben zu erwecken, stand ein paar Jahre. Der Lenker ist schwergängig - ich tippe auf...
  • defekte Variokoffer
    defekte Variokoffer: Hallo, weiß jemand wie der derzeitige Reklamationsstand ist? Soll heißen werden die die alten Varios gegen Neue ausgetauscht oder werden nur die...
  • Ablass-Gewinde HAG defekt
    Ablass-Gewinde HAG defekt: Moin, werte Schraubergemeinde. Gestern die erste Ausfahrt im Kollegenkreis. Kurz vor Start bemerkte einer der Mitfahrer an seiner 1250 eine...
  • Defekte Standgasanhebung
    Defekte Standgasanhebung: Hallöchen alle miteinander. Nachdem ich mein Problem mit der defekten Standgaserhöhung einige Zeit ignoriert hatte, muss ich mich langsam doch mal...
  • Defekte Standgasanhebung - Ähnliche Themen
