Start-Geräusche
Diskutiere Start-Geräusche im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, seit einigen Monaten war gelegentlich beim Starten ein mehr oder weniger heftiger metallischer Schlag zu hören. Immer nur ein einziger...
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
seit einigen Monaten war gelegentlich beim Starten ein mehr oder weniger heftiger metallischer Schlag zu hören. Immer nur ein einziger Schlag beim Drücken des Starters.
Letzte Woche war beim Starten eine Art Rasseln zu hören, obwohl die Q ganz normal ansprang. Ich habe es noch 2x versucht und jedes mal war dasselbe Geräusch wieder da. Nachdem ich einige Km gefahren bin, waren bis dato sämtliche(ca. 10-15) Starts wieder ganz normal.
Weiß jemand, was das sein könnte?
Schon mal vielen Dank.
schuppi
schuppi
Könnte von einem defekten Anlasserfreilauf kommen.
Beim Starten dreht der Anlasser hoch ohne das Antriebsritzel mitzunehmen bis dann plötzlich der Freilauf sperrt.
Salem
Salem
zu Hause im Norden der Republik
R1200GS Triple Black
Hi :-)
Das Rasseln kenne ich auch beim Starten. Aber eigentlich nur beim Kaltstart. Das könnte dann auch der linke Steuerkettenspanner sein. Der hält oftmals nicht den Öldruck und so rasselt es beim Kaltstart kurzzeitig, weil die Kette schlägt.
Klingt zwar etwas besorgniserregend, soll aber nicht dramatisch sein, also keine Panik:)
Abhilfe schafft ein neuer Spanner von der 12er GS. Kostet ca. 70,-€ und kannste auch selbst machen, wenn Du nicht zwei linke Hände hast. Der ist optimiert, hält den Öldruck und passt auch in unsere 1150er GS. Musst einfach mal bei powerboxer.de suchen. Da stehts (wie immer!:D)
Bei meiner fliegt der alte Spanner über den Winter auch raus.
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Ja, bei mir war´s auch beim Kaltstart!
Und der neue(12er) Kettenspanner ist bei mir auch schon auf dem Programm!
Hagen Mueller
Nordheide
R1150GS, R1100S BoxerCup
Ich kenn es so das der Motor auf Grund der Kolbenstellung beim Abstellen so stehen geblieben ist das er schon zündet und läuft bevor der Freilauf sich lösen konnte. Dann knallt es auch manchmal kurz und heftig.
Ich bin mir allerdings nicht zu 100% sicher ob es das ist aber so fühlt und hört es sich an. Kommt eigentlich nur vor wenn ich die Q heiß abstelle und noch relativ warm wieder starte. Und dann auch nur alle 10-20 mal.
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Ja, vielleicht wäre es so möglich. Zumindest dem Geräusch nach.
B2
B2
Hennef
Ich denke es ist was voellig anderes.
Tippe auf Anlasser. Wahrscheinlich ist das Schmutzblech vom Getriebeteil in auf den Anker gefallen.
Hatte ich vor ein paar Monaten, waren die selben Geraeusche, mal da, dann wieder weg.
Wenn es das sein sollte muesste Deine Batterie nach jedem Start ziemlich in den Keller gehen.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Hallo!
Anlasser ausbauen - reinigen - seicht fetten.
Danach ist alles wieder im Lot.
Anleitung findest du bei powerboxer.
Dein Problem rührt nicht vom Steuerkettenspanner, obwohl das Upgrade ebenfalls sinnvoll ist.
Gruß Peter
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Danke für den Tipp!
Start-Geräusche
Start-Geräusche - Ähnliche Themen
  • Sonntag 21.09.2025 Tagestour Donau-Ries Start: IN / Zustieg in DON
    Sonntag 21.09.2025 Tagestour Donau-Ries Start: IN / Zustieg in DON: Servus Zusammen, werd eine Tagestour ins Donau-Ries starten. Treffpunkt: ESSO Friedrichshofen Esso Friedrichshofen Start: 10 Uhr Geplant ist...
  • E-Starter macht geräusche so ein klacken
    E-Starter macht geräusche so ein klacken: Hi alle zusammen hab eine BMW F650 (BMW 169) Baujahr 1993 Seit kurzem macht der E-Starter so ein klacken bzw durchdrehen. Muss ihn paar mal...
  • Metallisches Geräusch beim Starten
    Metallisches Geräusch beim Starten: Hallo zusammen, meine Frau hat seit kurzem eine F 750 GS. Beim Starten hört sich der Motor die ersten 2 Sekunden sehr Metallisch ( so ein...
  • Kaltstart Motorrasseln/Klopfen/Nageln
    Kaltstart Motorrasseln/Klopfen/Nageln: Ich bin stolzer neuer Besitzer einer gebrauchten R1150GS Bj 2000 mit 72000 km. Leider zeigte sie noch ein paar Mängel. Problem Nummer 1: ABS...
  • Geräusche nach Start, danach weg.
    Geräusche nach Start, danach weg.: Hallo, wenn ich meine Dakar F 650 GS Bj. 2002 start, nach längerer Standzeit, dann klappert der Motor, wie wenn etwas lose wäre. Beim...
  • Geräusche nach Start, danach weg. - Ähnliche Themen
