Starten im ersten Gang
Diskutiere Starten im ersten Gang im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Einfach mal ein bisschen WD-40 in den Schalter sprühen und mal prüfen, ob das was bringt.
RobiNorge
RobiNorge
Bergen, Norwegen
R 850 GS 01/1999
Mayerle_
Bodensee
R1200 GS Adv BJ 2008
ich hoffe ich darf mich hier dranhängen, bevor ich ein eigenes Thema dazu öffne. Ich habe ein ähnliches Problem.
1. Gang, Seitenständer oben, Kupplung gezogen: Startet nicht
Laufender Motor, Seitenständer unten, Schalten in 1. Gang: Motor geht aus (soweit so gut, Schalter am Seitenständer funktioniert)
Ich habe erstmal den Kupplungsschalter neu ausgerichtet (Klicken beim Ziehen der Kupplung war zu hören), was das Problem nicht löste.
Schalter ausgebaut und durchgemessen: Schalter ist in Ordnung.
Kann es am Kabel liegen? Wenn ja, kann ich das selber prüfen oder brauche ich fachkundige Unterstützung?
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
Lies doch einfach Deine BA! Ihr seid so lustig! :bounce:
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
Die habe ich gelesen. Und ich darf zitieren:
Offensichtlich habe ich sie nicht richtig verstanden. Bitte erkläre es mir doch.
Mach doch mal ein JPG von Seite76 und Deinem Kfzschein/Zulassungsbescheinigung - dann haben wir die Lösung gleich
mennerichter
mennerichter
R 1200 GS Bj:2005
Bei mir war der Schalter oxydiert. Sauber gemacht eingebaut und geht wieder.
Mayerle_
Bodensee
Den habe ich überprüft. Keine Oxidation an den Kontakten.
Micro Schalter Kupplungshebel defekt hatte ich schon bei der K 25
Der Schalter ist in meinem Fall nicht defekt.
Hier das Bild des Scheins und der S.76 von der BA (anhand der FIN von BMW runtergeladen). Ich bin gespannt auf die Lösung, weil ich bin wirklich überfragt.
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
2020 R 1250 GS Full Optional
War bei meiner 2020 mit 2tkm auch so, kaum gekauft und auf der Autobahn nach Sardinien geht der Kupplungsschalter nicht mehr. Es hat dazu auch einen Tread.
Notfalllösung war ein Schrumpfschlauch über die Feder des Mikroschalters geschrumpft und nun funktioniert es wieder, bis der Schrumpfschlauch durchgescheuert ist.
Wenn ich zurück in der Schweiz bin werd ich einen neuen abholen und den defekten austauschen.
Chris
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Doch, hast Du. Aber neu ist für mich auch der Hinweis, erst Zündung an und dann Kupplung ziehen. Machs`t Du das so?
Mayerle_
Bodensee
Ja, genau so mache ich es. Ich habe tatsächlich auch die anderen Kombinationen durchprobiert:
  • Kupplung, dann Zündung
  • Zündung, dann Kupplung
  • Zündung, kompletten Check abwarten, Kupplung
  • Zündung, (kompletten Check abwarten), Kupplung, Starten, Kupplung loslassen, Kupplung ziehen (wurde an anderer Stelle im Forum glaube ich mal erwähnt)
Ich meine, mich zu erinnern, dass die Zündung erst eingeschaltet sein muss, damit beide Schalterzustände abgefragt werden können.
6
63ziger
Wuppertal
Hallo zusammen, ich bin seit einer Woche Besitzer einer GS und hatte auch dieses Problem:smile:. Ich habe den Schalter mal ausgebaut und mit angeschlossenen Kabel getestet ( war eine bischen tricky, Kupplung, Schalter und Starter betätigen). Siehe da, der Schalter war nicht defekt. Der Vorbesitzer hat dickere Griffe montiert und dadurch konnte der Schalter nicht arbeiten. Dieser ist frei einstellbar, zumindest bei meiner 2007er. Es ist etwas fummelig, aber es geht. Du musst die kleine Imbusschraube lösen und dann den Schalter so Positionieren, das der beim ziehen des Kupplungshebel kurz vor dem Griff klickt! Nicht das Du ein Wheelie beim Starten hinlegst:D
Natürlich, wenn der Schalter defekt ist: tauschen.
Mayerle_
Bodensee
Der Schalter ist ja nicht das Problem. Der funktioniert tadellos. Zumindest beim Durchmessen.
Seit gestern kann ich allerdings Erfolg vermelden. Sie startet wieder im 1. Gang. Warum es jetzt geht?...Unklar.
Ich habe davor den Reifendruck erhöht, aber das wird mit großer Sicherheit nicht die Lösung gewesen sein.
Allerdings habe ich gemerkt, dass die linke Lenkerarmatur leicht wackelt (ca. 0,5mm), wenn ich die Kupplung ziehe. Ich habe dann mal dagegen gedrückt und erst anschließend gestartet und es lief und läuft seitdem.
Ich bin ja versucht, die Armatur aufzumachen und die Ursache zu suchen, aber wie heißt es so schön: Never touch a Running System
Starten im ersten Gang - Ähnliche Themen
  • Sonntag 21.09.2025 Tagestour Donau-Ries Start: IN / Zustieg in DON
    Sonntag 21.09.2025 Tagestour Donau-Ries Start: IN / Zustieg in DON: Servus Zusammen, werd eine Tagestour ins Donau-Ries starten. Treffpunkt: ESSO Friedrichshofen Esso Friedrichshofen Start: 10 Uhr Geplant ist...
  • Hotel zw. Valance- Lamastre als Start/Endpunkt mit Parkplatz für PKW m. Anhänger
    Hotel zw. Valance- Lamastre als Start/Endpunkt mit Parkplatz für PKW m. Anhänger: Hallo zusammen, hat jemand ggf. einen Tipp für ein Hotel welches sich als Start und Ziel für eine Tour in Frankreich eignet. Start soll Lamastre...
  • Keylessride ohne Funktion starten Fehlanzeige wo ist denn bloß das Zündschloss gebliebenen.
    Keylessride ohne Funktion starten Fehlanzeige wo ist denn bloß das Zündschloss gebliebenen.: Die Maschine streikt nach 6000 km lässt sich nicht mehr starten entsperren leider ist es ein automatikmodell Schieben geht dann auch nicht die...
  • Starter GS 1200R BJ.2010 Starter
    Starter GS 1200R BJ.2010 Starter: Guten Morgen Kann mir jemand einen besseren Starter als der original. Empfehlen ? Habe jetzt 95000 km drauf auf meiner Nixe . Würde mir gerne...
  • F 800 GS lässt sich im ersten Gang nicht starten
    F 800 GS lässt sich im ersten Gang nicht starten: Hallo Leute, ich habe ein Problem mit meiner Maschine (Bj. 2010). Wenn ich im ersten Gang bin und die Kupplung betätige, lässt sich das Motorrad...
  • F 800 GS lässt sich im ersten Gang nicht starten - Ähnliche Themen
