Starten mit eingelegtem Gang
Diskutiere Starten mit eingelegtem Gang im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bei mir ist es immer noch so, dass ich den Hebel ganz ranziehen muss. Mit Finger dazwischen und Handschuh geht sie nicht an. Habe auch schon einen...
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
Bei mir ist es immer noch so, dass ich den Hebel ganz ranziehen muss. Mit Finger dazwischen und Handschuh geht sie nicht an. Habe auch schon einen neuen Micro Schalter drin und mit der Hebeleinstellung gespielt.
arnd05
arnd05
ruhrpott
zieht je ein passendes Stückchen Schrumpfschlauch über die Kontaktlaschen und die Probleme sind behoben. Wenn nicht, dann noch eine Lage Schrumpfschlauch darüber...........
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
der Microschalter lässt sich im Griff drehen; dadurch kann das "Ansprechverhalten" in geringen Grenzen angepasst werden.
Gast-68723
Habe heute den Kupplungshebel von Pos1 auf Pos2 umgestellt. Jetzt spricht der Microschalter wieder problemlos an. Werde mir das zuhause noch mal in Ruhe ansehen.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
die Verstellung des Kupplungshebels hat keinen Einfluss auf den Microschalter.
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Als Kontaktspray kann ich die Marke Kontakt empfehlen. Kontakt 61 funktioniert sehr gut. Oder Teslanol. WD 40 kommt mir nicht an die Elektronik.
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
Was ich nicht verstehe, dass auch wenn ich den zweiten Klick höre, nicht starten kann. Muss sie ganz durchziehen.
Gast-68723
Es verändert nur den Anschlag des Hebels zur eigentlichen Betätigung des Kolbens. Dadurch kommt der Hebel näher an den Griff.
Tja, üble Sache. Auch wenn alle Theorie dagegen spricht: seit ich die Hebelposition von 1 auf 2 geändert habe, wird der Mikroschalter wieder zuverlässig betätigt. Ich ignoriere einfach mal die Theorie und akzeptiere die faktische Realität.
zusätzlich etwas Kontaktspray wird jedoch nicht schaden.
Gast-68723
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
R1200GS LC (Bj 2013)
Ich muss tatsächlich ab und zu nen Schrumpfschlauch drüberziehen.
Nein, nicht darüber! ;-)
Starten mit eingelegtem Gang - Ähnliche Themen
  • Sonntag 21.09.2025 Tagestour Donau-Ries Start: IN / Zustieg in DON
    Sonntag 21.09.2025 Tagestour Donau-Ries Start: IN / Zustieg in DON: Servus Zusammen, werd eine Tagestour ins Donau-Ries starten. Treffpunkt: ESSO Friedrichshofen Esso Friedrichshofen Start: 10 Uhr Geplant ist...
  • Hotel zw. Valance- Lamastre als Start/Endpunkt mit Parkplatz für PKW m. Anhänger
    Hotel zw. Valance- Lamastre als Start/Endpunkt mit Parkplatz für PKW m. Anhänger: Hallo zusammen, hat jemand ggf. einen Tipp für ein Hotel welches sich als Start und Ziel für eine Tour in Frankreich eignet. Start soll Lamastre...
  • Keylessride ohne Funktion starten Fehlanzeige wo ist denn bloß das Zündschloss gebliebenen.
    Keylessride ohne Funktion starten Fehlanzeige wo ist denn bloß das Zündschloss gebliebenen.: Die Maschine streikt nach 6000 km lässt sich nicht mehr starten entsperren leider ist es ein automatikmodell Schieben geht dann auch nicht die...
  • Motor starten bei eingelegtem Gang?
    Motor starten bei eingelegtem Gang?: Der SPIEGEL hat die Adventure getestet (BMW R 1250 GS Adventure HP im Test: Die dicke Sause - SPIEGEL ONLINE) und bemängelt zum Schluss, dass man...
  • Starten mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung
    Starten mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung: Hallöschen, ich bins wieder =) Nach den super Tipps beim letzten mal bin ich nun ein paar KM gefahren und hab da nun eine Sache die mich...
  • Starten mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung - Ähnliche Themen
