Startet nicht wenn der 1.Gang eingelegt ist
Diskutiere Startet nicht wenn der 1.Gang eingelegt ist im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ok, dann verstehe ich das jetzt auch.
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
R1200GSRider
im wilden Süden
so sehen Microschalter prinzipiell innen aus, ab einem definierten Auslösepunkt macht es „klick“ und die Kontaktplatte öffnet/schliesst den jeweiligen Kontakt.
Eigentlich hilft hier wirklich nur ein Austausch des Schalters, alles andere ist nur kurzfristig etwas behoben und hilft nicht lange.
fuxbert
fuxbert
Hier noch ein Video zur Funktionsweise:
Ich meine, man kann erkennen, wir die Kontaktfläche kippt, wenn nach dem ersten auslösen noch tiefer gedrückt wird und sich dadurch die Kontaktfläche vom bei uns eventuell verschlissenen Bereich zu einem eventuell frischen Bereich verschiebt. Also wird unsere Lösung vielleicht solange funktionieren bis auch dieser Bereich verschlissen ist. Ergo, hält also wieder 96000 km ;)
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
Na dann werde ich das mal irgendwie testen, bald :-)
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Am besten die Kontakte erst einmal durchmessen, bevor man sich die Mühe mit der "Federverdickung" macht. 😉
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
Hab ja einen neuen drin, gehe mal davon aus, dass es zu wenig druck ist.
fuxbert
fuxbert
Aber ein neuer Schalter sollte eigentlich schalten, wenn's klickt, oder? 🤔
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
Ja, dachte ich auch :-)
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Die Federn in solchen Schaltern arbeiten ja vom Prinzip her wie ein Knackfrosch.
Ab einem bestimmten Druckpunkt springen sie definiert um.
Wenn es also klickt, dann ist dieser Sprung geschehen.
Wenn es jetzt elektrisch immer noch nicht tut, dann liegt es an den Kontakten und nicht an dem mechanischen Verhalten.
So war es im Fall von meinem Schalter.
Lösung war ein neuer Schalter und alles war wieder gut.
Halt, ein kleiner Nachteil, Konto war danach etwas leerer. 🤦🏻‍♂️
Ulerich61
Ulerich61
Birken-Honigsessen
R1200GS Adventure LC
Hallo an alle die nicht basteln wollen/können und den defekten Schalter austauschen möchten.
Bei AliExpress gibt es den Kupplung Mikroschalter für kleines Geld. Den Tausch des Schalters habe ich in 3 Minuten erledigt und das starten im ersten Gang mit gezogener Kupplung ist wieder möglich.
Links im Bild der neue von Ali, rechts der alte verbaute. Die Lieferung hat keine Woche gedauert. Auch der von BMW wird in China produziert :zwinkern:
20240918_185416.jpg20240919_101725.jpgScreenshot 2024-09-19 at 10-31-46 Kupplung Control Mikroschalter Motorrad Zubehör Für R1200GS_...png
Danke. Die Krönung wäre nun noch, wenn Du direkt den Produktlink gepostet hättest. (erspart anderen die Sucherei und/oder Falschbestellungen :zwinkern:
Danke.
Wieder Typisch Ali....kostet im Shop 35€ (mit kostenloser Lieferung). Willst dann bestellen, sind es auf einmal 45€ :zwinkern:
Senfklumpen
Senfklumpen
R1200GS, Bj. 2015
Ich dachte erst, bei dem China-Preis sei ein Komma verrutscht. Hier würde ich fast überlegen, für 20 EUR mehr das Original aus Deutschland zu kaufen, damit ich dem Käufer notfalls auf die Finger hauen kann.
Makes2068
Makes2068
im Badnerland
R1200GS LC (Bj 2013)
Günstiger als 80,00 Euro habe ich das Teil noch nicht gesehen.
Also bei der Preisdifferenz tät ich auch nicht in China bestellen, auch wenn die Quelle dieselbe ist
Startet nicht wenn der 1.Gang eingelegt ist - Ähnliche Themen
  • Nach Winterschlaf und neuer Batterie schwaches Display und startet nicht
    Nach Winterschlaf und neuer Batterie schwaches Display und startet nicht: Hallo, ich habe ein riesiges Problem. Erst spinnt der T5, zurück aus dem Fitti hing das Kupplungspedal unten. Kein Druck auf der Hydraulik...
  • Kuh startet nicht nach Winterschlaf....
    Kuh startet nicht nach Winterschlaf....: Meine Kuh startet nicht nach 4 Monaten Winterschlaf aber Batterie hing am smart charger, ist also ok Auf was deutet das Geräusch im Video hin? Ist...
  • R1200 GS K25 TÜ Motor startet nicht.
    R1200 GS K25 TÜ Motor startet nicht.: Hallo Leute Ich habe folgendes Problem mit meiner TÜ, Bj 2011, 40000Km, Zündkerzen 3500Km gelaufen, Batterie 12 Volt 14Ah vor 3000Km neu. Der...
  • BMW R1150 GS - Motorrad startet nicht: Fehlende Ganganzeige, Benzinpumpe startet nicht, und OBD-Kommunikation
    BMW R1150 GS - Motorrad startet nicht: Fehlende Ganganzeige, Benzinpumpe startet nicht, und OBD-Kommunikation: Hallo liebe GS-Forum Mitglieder, ich komme vom Niederrhein, bin 33 Jahre alt und verfolge dieses Forum schon lange als stiller Leser. Heute wende...
  • Kraftstofffilter getauscht - jetzt tritt Benzin aus sobald der Motor startet
    Kraftstofffilter getauscht - jetzt tritt Benzin aus sobald der Motor startet: Hallo an alle, ich hab an meiner 1150GS den Kraftstofffilter getauscht. Dabei habe ich auch einen neuen O-Ring an der Benzinpumpeneinheit...
  • Kraftstofffilter getauscht - jetzt tritt Benzin aus sobald der Motor startet - Ähnliche Themen
