Statusanzeige Öl während der Fahrt nur mit ---
Diskutiere Statusanzeige Öl während der Fahrt nur mit --- im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, etwas verwundert war ich heute auf der BAB, dass unter mein Fahrzeug (TFT) kein Status beim Öl angezeigt wurde sondern nur Striche. Geht...
Gast-15146
etwas verwundert war ich heute auf der BAB, dass unter mein Fahrzeug (TFT) kein Status beim Öl angezeigt wurde sondern nur Striche. Geht die elektronische Ölmessung nicht bei zügiger Fahrt auf der BAB?
Ölstand ist nätürlich ok und auch genug drinn.
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Bei zügiger fahrt auf der BAB sind die Voraussetzungen der Ölmessung nicht gegeben. Also laut Bedienungsanleitung (die man auch lesen sollte) werden dann nur ------ (Keine Messung möglich) angezeigt.
QVIENNA
1250er
Geht nur am Stand bei Leerlauf. Wenn’s zuwenig ist, leuchtet die Warnlampe.
Gast-15146
Im Handbuch steht nicht, dass es wärend der Fahrt nicht geht und bei normaler Fahrt wird es auch angezeigt. Deswegen auch die Frage, denn gerade auf der BAB wäre ein Öl Problem durchaus wichtig zu erkennen.
- Motor auf Betriebstemperatur
- Motor läuft mind. 10 Sek. um Leerlauf
- Seitenständer eingeklappt
- Motorrad steht senkrecht
Als ich von der BAB wieder runter fuhr wurde es sofort wieder angezeigt.
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
:confused: Also in meiner Bedienungsanleitung steht da bei Stillstand.
Aber bei einem Ölproblem gibt es die Kontrollleuchte die Dich dann warnt wenn zuwenig Öl im System ist.
Gast-15146
Steht in meiner Anleitung nicht und deswegen auch die Frage.
Hat BMW beim BJ/MJ 18 etwas geändert?
Gast14416
Mensch, es steht aber nicht da, dass es während der Fahrt nicht geht, also könnte es gehen sollen denn sonst hötte man das ja ausschliessen können, oder müssen, oder so....
Ölstand ist nicht so wichtig wie Öldruck. Und der würde bei Abfall per Lampe signalisiert. :opa:
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
Stimmt, es steht ja nur da das es im Fahrzeugstillstand funktioniert.
Bei manchen Sonderausstattungen hat man neuerdings sogar das Handbuch dahingehend geändert um uns zu verwirren ob es geht oder nicht.
fralind
fralind
Ihr geht davon aus, dass unter (vollast) der gleiche Ölstand am Trägheitssensor vorliegt wie bei der Messung am Schauglas.
Und wenn bei Last während der Fahrt auf der BAB ein Ölproblem vorliegt, ist es dann auch egal. Daher vorher schauen.
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Aber auch bei Ihm steht im Leerlauf, ich fahre nicht im Leerlauf.
Gast-15146
Also ist doch der Rückschluß wie folgt.
Bei normaler Fahrt geht die elektronische Messung und bei Volllast wird vermutlich das Öl so sehr "herumgewirbelt" das es nicht mehr geht.
Meine Frage ist nun beantwortet!
gstommy68
Rheinland
auch wenn es "off topic" ist. Vor Fahrtbeginn "old school" mäßig das Ölschauglas checken, wozu so ne öllevelanzeige?
Eine Anzeige für die Öltemperatur wäre sinnvoller.
gruß
gstommy68
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Beim Fahren schwabbt Dein Öl und da ist kein verlässliche Messung möglich.
walterld
walterld
Markgräflerland
GS1250 (2023) und Bandit 1250 S (2007)
Da steht : "Motorrad steht senkrecht"...dass interpretiere ich als Stillstand.
Gast14416
Nö, die misst auch am Hang, leider. Gibt nämlich Fehlmeldung. :D
Reiter_XXL
Reiter_XXL
Rheinland
R 1200 GS LC (u.a.B. :-) )
Öldruck ist wichtig aber falls es noch keiner bemerkt hat: Die LC hat keinen Öldruckschalter mehr, nie gehabt. Den hat BMW eingespart mit Hinweis auf die Ölstandkontrolle. Es gab laut BMW mehr Lottomillionäre als defekte Ölpumpen oder verstopfte Leitungen. 99,999% der Öldruckprobleme entstanden durch zu niedrigen Ölstand. Dem gegenüber gab es häufig Probleme mit den Öldruckschaltern....
Also: Der BC würde es nicht merken, wenn die Ölpumpe den Geist aufgibt, nur wenn zu wenig Öl in der Wanne Ist, geht die Warmlampe an. Aber auch wenn mir das anfangs nicht gefallen hat, wer kennt einen, dem wirklich die Ölmpumpe abgeraucht ist und erst dann der Motor?
Duesentrieb
G 650 GS, G 650 GS Sertao, R 1200 S
"Motorrad steht senkrecht auf ebenem Untergrund" - bedeutet nicht: Motorrad fährt auf der BAB
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Man kann ja relativ einfach den Öldruckgeber nachrüsten. Über dem Filter hat es rechts eine Schraube, diese ist für das BMW Messgerät. Also Schraube raus und ein entsprechendes Zubehörmessgerät anschliessen und voila, man hat wieder den Öldruck.
Leerlauf Sollwert: 1bar
5000rpm Sollwert: 4.5bar.
Tarzan
die öltemp sieht man nicht irgendwo - oder?
Statusanzeige Öl während der Fahrt nur mit --- - Ähnliche Themen
  • Werkstatt hat zuviel Öl eingefüllt....
    Werkstatt hat zuviel Öl eingefüllt....: Servus, ich habe meine 1250-GS im Februar mit Tüv und 10km Inspektion bekommen. Bald darauf viel mir immer der Ölstand auf, der über das Schauglas...
  • BMW Öl Inclusive / BMW Motorrad Cover
    BMW Öl Inclusive / BMW Motorrad Cover: Hi, habe zu meinem Bike eine Karte mit BMW Motorrad Cover erhalten (Gebraucht kauf) Diese ist von dem Händler wo das Bike gekauft wurde. Liest...
  • Welche Reifen für Einschraubspikes? und welches Öl für tiefere Temperaturen?
    Welche Reifen für Einschraubspikes? und welches Öl für tiefere Temperaturen?: Hallo zusammen, die Idee: Anfang 2027 ab nach Lappland. Dafür zwei gute Fragen: Welchen Winterreifen gibt es dessen Profil dick genug ist, dass...
  • Castrol hat Öl geändert.
    Castrol hat Öl geändert.: Wie schon in einem anderen Faden geschrieben (Ölfilter), stehen bei mir die Ölwechsel im Frühjahr an. Bei der Bestellung bin auf folgenden...
  • Mal wieder das geliebte Öl
    Mal wieder das geliebte Öl: Hallo an die erfahrenen Schrauber, kennt jemand das Mannol Safari Öl 20W50? Und kann mir eventuell mitteilen, ob dieses für unsere alten...
  • Mal wieder das geliebte Öl - Ähnliche Themen
