Stecker Heizkleidung Macna
Diskutiere Stecker Heizkleidung Macna im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin, da bei meiner neuen Stadler Hose kein "Winterfell" mehr mitgeliefert wird, hab ich mir eine beheizte Zwischenhose von Macna bestellt. Lieder...
Jannibub
Jannibub
Stade
R1250GS Adventure
da bei meiner neuen Stadler Hose kein "Winterfell" mehr mitgeliefert wird, hab ich mir eine beheizte Zwischenhose von Macna bestellt. Lieder gab es dort kein Anschlusskabel dafür. Kein Problem dachte ich, Tante Louise hat so was ja auch. Hab´s dann dort bestellt (weil verfügbar angezeigt) aber heute leider erfahren, das es doch nicht lieferbar und erst im KW 40 (im Oktober) wieder verfügbar ist. 😕
Nun meine Frage: Weiß jemand, was das für ein Stecker ist oder wo ich so einen Stecker bekommen könnte, um das Ladekabel selbst zu basteln?
Beste Grüße
Jan
Jannibub
Jannibub
Stade
R1250GS Adventure
Danke. Sehr geil! Sogar noch Geld gespart:jubel:
Jannibub
Jannibub
Stade
R1250GS Adventure
Da nun die Kabel bei dem Link von oben plötzlich auch ausverkauft waren, habe ich die bei einem Shop in Amsterdam bestellt und heute bekommen. Waren dort übrigens auch immer noch günstiger...
Nun wollt ich die heute anklemmen. nur wo? Hab erstmal unter der Sitzbank nach der Batterie gesucht :fragezeichen: (da war ich wohl das letzte mal bei meiner alten 1200GS dran). Nach kurzen Blick in die Anleitung dann aber doch gefunden.
Nur wo schließ ich die am geschicktesten an? Direkt an die beiden Klemmen an der Batterie oder an den roten Punkt rechts daneben? Was würdet ihr empfehlen?
Gast-15146
Ich hatte bei dem Shop auch bestellt und die Ware (zweiter Satz) noch bekommen :-)
Ja Kabel direkt anschließen. Masse links auf deinem Bild und Plus da wo die rote Kappe ist.
Jannibub
Jannibub
Stade
R1250GS Adventure
So ganz finde ich das ganze noch nicht durchdacht: Jede Socke und auch die Hose müssen angeschaltet werden, bevor man die per Handy steuern kann. Anschalten geht aber erst, wenn Strom anliegt- also erst wenn ich auf dem Mopped sitze. An die Schalter kommt man dann aber sehr schlacht ran unter der (Außen-) Hose/in den Stiefeln. Eine Batterie, die das Abpuffert, könnte da abhelfen.
Und sowas hab ich jetzt auf der Macna-Homepage gesehen.
weiß jemand, wo ich sowas bekomme?
Bisher konnte ich nur ein Shop in Italien finden, aber vielleicht gibt es ein vergleichbares Produkt eines anderen Herstellers?
Jannibub
Jannibub
Stade
R1250GS Adventure
Hier die Antwort von MACNA
Hoffi12555
Hoffi12555
Berlin-Köpenick
R 1300 GS
Schade!
Ich habe Jacke und Hose und verbinde beides mit dem Y-Kabel und dem Spiralkabel mit dem Bordnetz. Die Jacke lässt sich ja noch relativ leicht anschalten, bei der Hose sieht das schon doof aus, wenn man an der Tanke die Hose runterzieht und nach dem Schalter tastet :wink:. Ein "umgedrehtes" Y-Kabel würde vielleicht helfen, wenn man es in Reihe schalten könnte. Gibt es aber auch nicht :stomp:.
Also warten bis nächstes Jahr....
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Da habe ich ja Glück, bei mir ist der Schalter direkt fühlbar, wenn ich in die Hosentasche meiner Atlantishose greife.
(Ich hab aber auch kein Bluetooth und muss da immer dran, wenn ich die Temperatur verändern will)
X
XB12-X
Thüringen, SRO
R 1250 GS BJ20
Hallo, ich muss diesen Thread noch einmal aufwärmen.
Ich will mir die Macna Centre beheizbare Textiljacke holen. Da sind nur keine Stecker dabei.
Den Permanentanschluss zur Batterie habe ich schon gefunden. Ich möchte diese Jacke dann aber auch mit meiner Powerbank verbinden, sprich ich suche ein Kabel "Jacke auf USB".
Was genau sind da für Stecker verbaut an der Jacke, sind das diese sogenannten Hohlstecker? Passt dann diese Hohlstecker-Buchse dran?
hirnduebel
hirnduebel
Mindelheim
R1200GSA(LC)
hochhol
@XB12-X wie hast du's denn letztendlich gelöst?
Ich steh noch vor der Entscheidung, welches System ich nehme, daher wär das interessant für mich.
Jannibub
Jannibub
Stade
R1250GS Adventure
es gibt inzwischen ein Bluetooth-Batterie-Backup-Kit von Macna für ca. 60-70€. Damit klappt es prima und das Frieren hat ein Ende- auch ohne Sitzheizung...
Stecker Heizkleidung Macna - Ähnliche Themen
  • Stecker USB-Anschluss Handy-Fach
    Stecker USB-Anschluss Handy-Fach: Hallo in die Runde, hat jemand eine Ahnung, wie man an den Stromanschluss unter dem Handy-Fach drankommt? Ist das der Stecker, den man bei, nach...
  • Was ist das für ein Stecker?
    Was ist das für ein Stecker?: Grüßt euch, hat jemand eine Idee was das für ein Stecker ist? Original oder Anbau? Ich habe die 650 neu gebracht gekauft. Gruß Andy
  • R1300GS Adventure - wo sind die Stecker der hinteren Blinker "versteckt" und wie sehen deren Stecker aus... hat jemand einen Schaltplan?
    R1300GS Adventure - wo sind die Stecker der hinteren Blinker "versteckt" und wie sehen deren Stecker aus... hat jemand einen Schaltplan?: Hallo Alle, wie in der Überschrift geschrieben, möchte ich gerne wissen, wo die Stecker der hinteren beiden Blinker "versteckt" sind, was muss...
  • Stecker neben dem ABS block....
    Stecker neben dem ABS block....: Moin.... wofür ist denn der 2 polige Stecker links vom FTE ABS Block? Kabelfarben sind blau und braun/... Siehe auch Bild.
  • Carpuride an Tom-Tom-Stecker - geht das?
    Carpuride an Tom-Tom-Stecker - geht das?: Hi zusammen! An meinem neuen, gebrauchten Mopped war ein Tom-Tom mit Halterung installiert. Ich würde mir gerne die Neuverlegung des Kabels zur...
  • Carpuride an Tom-Tom-Stecker - geht das? - Ähnliche Themen
