Stecker um den Möff zu überbrücken...
Diskutiere Stecker um den Möff zu überbrücken... im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Ausnahmsweise verstehe ich das Bildformat :D gerd
GS-Molch
GS-Molch
Sereetz, bei Lübeck
R1150GS ´03 und R100RS ´77
Ihr seit so gut zu mir :)
Also soweit ich mich erinnern kann hab ich da nicht so´ne Schraube, kann ich die vorhandene denn einfach rausdrehn und gegen so ein schönes Exemplar tauschen?
Gruß, der Molch.
smeller001
smeller001
In der Nähe von Köln
R1100 GS und R 1150 GS/A
Genau,...die Schraube wird einfach ausgetauscht.:)
realoem.....
03 Beilagscheibe 6,4 Teil Nr.: 07119931050
08 Halter Teil Nr.: 61137671355
09 Massebolzen M6X10 Teil Nr.: 61137671354
10 Schutzkappe Teil Nr.: 61137672395
Anbei ein Bild vom "Massebolzen mit Beilagscheibe"
GS-Molch
GS-Molch
Sereetz, bei Lübeck
Okay, denn werd ich mal zum freundlichen und mal ne kleine Bestellung aufgeben :)
Gruß, der Molch
Andi1965
Andi1965
Steinheim a.d.M.
Hallo Molch,
wenn Du keine Lust hast zum :)
zu gehen dann besorg Dir das online http://www.online-teile.com/bmwmc/
Kannst mit Paypal bezahlen, läuft wunderbar, da hole ich mir auch die Teile die ich von BMW brauche.
Innerhalb von 48 h sind die Dinge i.d.R. da.
Ich hab mir die Teile für den Fremdstartpunkt auch da besorgt.
Andi
markus128
markus128
Regio Basel
GS 1150
Vielen Dank für die vielen Ideen...
Hab mir etwas Notwerkzeug besorgt, so kann ich den Deckel zum Anlasser abschrauben und so überbrücken... falls wirklich mal notwendig...
Gruss und Danke an alle
markus
GS-Molch
GS-Molch
Sereetz, bei Lübeck
Danke Andi1965 für den Tip, das natürlich viel einfacher als extra los zu fahren...
Gruß, der Molch
Maat
Massebolzen
Hi Gerd,
warum kann ich nicht einfach die Minusklemme an eine der Zylinderkopfschrauben klemmen?...habe ich schon so bei Fremdstart gemacht und es hat tadellos funktioniert. War das nun eine Todsünde??
Lieben Gruß vom Maat.
moonrisemaroon
An Sinnlosigkeit nicht zu übertreffen...suchen hier manche Leute vieleicht einfach nur ein Bastelprojekt ohne Risiko etwas kaputt zu machen??? Wie Stahlflexleitungen, nur für Einsteiger?:D
Ich habe noch nie verstanden, und werde wohl auch nie verstehen wo das Problem ist, die Sitzbank abzunehmen und Startkabel an die Batteriepole zu halten? Bei einem Auto macht ihr ja auch die Haube auf und keinen "Fremdstartstützpunkt" auf den Kotflügel.:rolleyes: Und wem es unter dem Tank zu eng ist, der löst 1(!) Inbusschraube und ...
Dann braucht man auch keine 5 Jahre Warten wenn man mal eben einem Auto Starthilfe geben will: Klemmen dran, Q auf 5000u/min und das Auto läuft, ihr fahrt schließlich kein Mofa.
Gruß Kevin
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
Hi miteinander!
Auf diese Antwort habe ich gewartet! Einfach klasse! Haha! Recht hat moonrisemaroon!
Gruß MaWa
GS-Molch
GS-Molch
Sereetz, bei Lübeck
@ mooonrisemaroon und boxerwalle
Schon mal versucht das ganze Überbrückungsspiel mit aufgebautem Tank und einer Hawkerbatterie zu machen? Nein?
Dann versucht es mal...;)
Ist um einiges schwieriger als mit der Originalen, da die Hawker höher ist und andere Anschlüsse hat.
Da biste froh wenn man da nicht rumspielen muß, außerdem kost die Umbauaktion keine 10 Euro und nicht viel Zeit und selbst wenn ich die nur einmal brauche im Leben meiner GS, dann schmunzel ich vor mich hin und freu mich das ich nicht die Sitzbank runternehmen muß und unterm Tank rumfummeln muß :p.
Aber jeder soll machen wir er meint, ich find es ne gute Sache.
Gruß, der Molch
derkurvige
R 1150 GS, Bj. 2001
meine kleine xcountry sprang neulich an der tanke nicht an (batterie platt), da geht es einfacher, weil der anlasser vorm motor sitzt. ABER! Starthilfe bekam ich von nem dicken BMW und der hatte auch zwei Fremstartstützpunkte unter der Haube!
Die Batterie ist da nämlich genauso verbaut (oder sitzt gar im Heck?) wie bei der Dicken.
Ich hab den Fremdstartstützpunkt auch verbaut - weiß nicht ob ich ihn je brauche, aber wenn geht es einfacher und basteln macht ja auch Spaß:p
Gruß, Olli
Sitzt hinter der Rückbank, ohne "Fremdstartpunkte" also "blendend" zugänglich :D
Stecker um den Möff zu überbrücken... - Ähnliche Themen
  • Erledigt Cartool-Stecker um Geräte anzuschließen
    Cartool-Stecker um Geräte anzuschließen: Sonderkabel für den Cartool-Stecker um drei Geräte anzuschließen 1 x Cartool Stecker auf 1 x Cartool Buchse und 1 x SAE Buchse
  • Ctek Stecker männlich
    Ctek Stecker männlich: Hallo Forum Ich suche die männlichen CTEK Stecker einzeln. Weiß jemand durch Zufall um was für ein Stecksystem es sich hierbei handelt? Lg Andreas
  • F900GS Cartool Stecker ohne Spannung
    F900GS Cartool Stecker ohne Spannung: Hallo, an meiner F900GS liegen am Cartool Stecker nur noch ca. 8-9Volt an. Der USB Anschluss daneben funktioniert aber einwandfrei. Wenn ich da...
  • Stecker unter den Armaturen... Wofür???
    Stecker unter den Armaturen... Wofür???: Hallo in die Runde, heute beim putzen ist mir ein Stecker aufgefallen, der da lose zwischen "unter den Armaturen" und der Gabelbrücke rumbaumelt...
  • Stecker BMW Navigatorhalter
    Stecker BMW Navigatorhalter: Wozu wird der im Kreiß gezeigte Stecker benötigt. Habe bei meine 2014 GS LC ADV nur den linke Stecker als Anschluß und meine Capuride...
  • Stecker BMW Navigatorhalter - Ähnliche Themen
