Steuerkettenspanner Umbau oder einfach neu bestellen
Diskutiere Steuerkettenspanner Umbau oder einfach neu bestellen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, meine Steuerkette klappert. Nun, muss ich wie auf Powerboxer.de beschrieben den Steuerkettenspanner mit den Teilen von der 1200 Umbasteln...
Serialkilla
Wien, Österreich
1150GS
meine Steuerkette klappert. Nun, muss ich wie auf Powerboxer.de beschrieben den Steuerkettenspanner mit den Teilen von der 1200 Umbasteln oder wurde mittlerweile nachgebessert und man bekommt den 1150 Sterkettenspanner in einer funktionierenden Variante original bei BMW?
LG,
Peter
Z
Zillan
R1150 GSA
Da musst Du nix umbauen. Der „alte“ 1150er ist meines Wissens nach durch den von der 1200er ersetzt worden.
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Stimmt 🖒
Denn Alten gibt's nicht mehr.
Würde aber dann beide wechseln.
Bei meiner war die Alte Druckfeder des Rechten Spanners ca 4 mm kürzer.
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
meine Adventure hat im Frühjahr beide neuen Spanner bekommen.
Hatte nur im heißen Zustand etwas klappern der Steuerkette, was ich auf's Öl geschoben habe. Fahre ausschließlich das vollsynthetische Castro 10W50.
Seit dem Umbau läuft das Motörchen wieder wie geschmiert, ohne irritierende Geräusche von der Steuerkette.
Würde die Kohle sofort wieder investieren, hat sich voll gelohnt.
zonenfeile
zonenfeile
Henstedt Ulzburg
R 1150 GS
Vermutlich hat er die Teile bei VW oder Benz bestellt
Lehmann Seite hilft
Raloem auch
tevivo
tevivo
Hunsrück ( ganz vorne)
1150 GS 1100 GS 1100RS 1250 GS
Bestellung verstehe ich nicht ganz ! hast du 3 Zylinder warum 2x Kolben links?
Klausmong
Klausmong
Ich habe weder 3 Zylinder noch brauche ich den Kettenspanner, ich habe einfach nur Hilfestellung gepostet.
Aber wenn an sich das ansieht ist es eigentlich einfach zu verstehen:
Kolben oder Zylinder Kettenspanner Links gibt es nur zusammen, deswegen ist sowohl beim Kolben als auch beim Zylinder immer der Verweis auf das jeweils andere Produkt.
Andy_aus_Berlin
Andy_aus_Berlin
@Klausmong vielen dank für deine Antwort. Hätte da noch eine Frage. Woher weiß man denn das die Kettenspanner nicht mehr in Ordnung sind? Muss man sie extra ausbauen zum Kontrollieren oder nur wenn man es schon Rasseln hört.
Klausmong
Klausmong
Bei mir hörte ich es am Rasseln, speziell kurz nach dem Starten.
Wegen dem Öldruck.
O
OnkelFraul
1150GS Bj 2001
Bei BMWbayer gibts einen Komplettsatz für knapp 100€, alles dabei.
Ab wann waren denn die neuen Spanner serienmäßig eingebaut? Bei der 1150 doch nie, oder? D.h. der Austausch ist früher oder später immer notwendig?
Gruß Thomas
Spielt keine Rolle.
Wegen dem Öldruck.
Dazu hab ich ne Frage....bei meiner 26 jährigen 1100GS ist das auch so ( schon immer!) aber wirklich nur ein Bruchteil einer Sekunde ( vielleicht ne halbe Sekunde bis der Oeldruck da ist...
Tritt auch bei sehr tiefen Leerlauf nie auf...würdest Du das als Ok bezeichnen..?
edelweiß GS
Salü Fritz
Das Klappern ist nur ein akustischer Schönheitsfehler. Wenns stört mußt du Ca. 100€ in die Q neu verbauen. Ich habs gemacht, weils mich gestört hat :) .
Klausmong
Klausmong
Da bin ich zu wenig profi und vertraut mit der 1100er GS.
Aber wenn die auch so einen Kettenspanner hat wie die 1150er, dann würde ich vom Gefühl her sagen OK, wenn es nur der Bruchteil einer Sekunde ist.
4V1 Steuerkettenspanner 11x0 modifizieren
Bei PB steht:
"Die neuesten Teile passen für alle Blöcke der Serien 1100 und 1150 (also auch für die 1200C/Ind!). Inzwischen ist das Teil das Standardersatzteil, die alten Versionen sind offenbar aufgebraucht .-). "
Sieht man sich das Datum an wann der Beitrag das letzte Mal geändert wurde, sollte alles gesagt sein.
Ob das ein Umbau des Spanners oder ein "neuer" ist, sei dahingestellt. Sieht man das öldruckbelastete Teil als "Spanner" (BMW sieht es als Kolben, Zylinder....), dann ist es ein Neuteil. Betrachtet man Spannschiene und das Druckteil als Spanner, dann ist es ein Umbau weil man nur eine Komponente ersetzt.
Alles eine Frage der exakten Ausdrucksweise.
Steuerkettenspanner Umbau oder einfach neu bestellen - Ähnliche Themen
  • Steuerkettenspanner Verwirrung
    Steuerkettenspanner Verwirrung: Hallo Ich bitte um Nachsicht; aber ich bin auch verwirrt. Möchte den Kettenspanner meiner 1150er von 03/04 wechseln gg den der 1200er. Ist wohl...
  • Steuerkettenspanner aus - einbauen
    Steuerkettenspanner aus - einbauen: Hallo zusammen erstmal Frohes Neues . Nach zwei drei Jahren auf anderen Mopeds bin ich wieder ( seit einer Woche )glücklicher Besitzer einer...
  • Rasseln bei warmen Motor (Steuerkettenspanner???)
    Rasseln bei warmen Motor (Steuerkettenspanner???): Hallo Folgendes Problem. Wenn mein Motor warm ist das rasselt es. Es ist ein ähnliches oder das selbe Rasseln wie ich es habe wenn ich den...
  • Erledigt Suche gebrauchten Steuerkettenspanner R1250GS Baujahr 20-23
    Suche gebrauchten Steuerkettenspanner R1250GS Baujahr 20-23: Hallo, suche gebrauchten Steuerkettenspanner ab Baujahr 20 bis 23. Es müßten ja noch viele im Umlauf sein aus Umrüstungen von linken Zylinder auf...
  • Ist der Steuerkettenspanner Umbau Links auf die neue 1200er Baugruppe schwierig ?
    Ist der Steuerkettenspanner Umbau Links auf die neue 1200er Baugruppe schwierig ?: Moin, nachdem meine Kuh und ich uns immer Vertrauter werden (hab sie ja erst seit 6 Wochen...), möchte ich mich auch technisch im Rahmen meiner...
  • Ist der Steuerkettenspanner Umbau Links auf die neue 1200er Baugruppe schwierig ? - Ähnliche Themen
