Stößelrohrdichtungen selbst wechseln?
Diskutiere Stößelrohrdichtungen selbst wechseln? im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, bei meiner R 80 GS sind die vier Stößelgummis undicht, Öl läuft nach der Fahrt runter und sammelt sich an der Ölwanne, dachte zuerst...
Kuhtreiber80
BMW R 80 GS
läuft nach der Fahrt runter und sammelt sich an der Ölwanne, dachte zuerst die Ölwannendichtung ist der Schwachpunkt.
Kann man die Gummis selbst tauschen, oder weiss jemand von Euch was die Aktion in der Werkstatt kostet?
Bin dankbar für jede Antwort:D
Kuhtreiber80
BMW R 80 GS
Danke!!
Stößelrohrdichtungen selbst wechseln? - Ähnliche Themen
  • R 1150 GS Getriebe- und HAG-Öl wechseln
    Getriebe- und HAG-Öl wechseln: Moin, macht es eigentlich was wesentliches aus, wenn ich das Getriebeöl vom Schlat- und HAG-Getriebe im kalten Zustand (15 Grad) oder im...
  • Stecker wechseln vom hinteren Federbein
    Stecker wechseln vom hinteren Federbein: Ich habe ein gut funktionierendes Federbein ohne Stecker und ein kaputtes mit Stecker.Jetzt möchte ich den Stecker umwechseln , wie krieg ich den...
  • Blinkerglas wechseln
    Blinkerglas wechseln: Hallo zusammen, bei meiner 1200 GS ist eine "Blinkerglas" Verschraubung abgebrochen, Ersatz habe ich besorgt, bekomme aber die alte Schraube nicht...
  • Dämpfer mit ESA wechseln
    Dämpfer mit ESA wechseln: Guten Morgen , ich habe bei der GSA 2015 den Dämpfer hinten defekt. Ölaustritt. BMW sagt der muss neu. Preislich exorbitant. Jetzt suche ich...
  • Faltenbalg Getriebe / Kardantunnel wechseln; welcher Weg ist der Geschickteste?
    Faltenbalg Getriebe / Kardantunnel wechseln; welcher Weg ist der Geschickteste?: Hallo miteinander, meine 12er GS (2008) mag etwas zuwendung: Der Faltenbalg Getriebe /Kardantunnel ist zu wechseln; Welcher Weg ist der...
  • Faltenbalg Getriebe / Kardantunnel wechseln; welcher Weg ist der Geschickteste? - Ähnliche Themen
